| senpai
 23.04.2012,
 21:01
   | Motorstrommessung (Elektronik) |
     | Guten Abend alle miteinander,ich wollte gern wissen ob die angehangene Schaltung so funktionieren würde.
 Es geht darum ein signal zu bekommen wenn der Motor einen bestimmten Strom erreicht.
 Der Motor wird mit 24V versorgt und benötigt einen Strom zwischen 4 und 6A.
 Der LM358 wird mit 5V versorgt.
     | x y
 23.04.2012,
 21:27
 @ senpai
 | Motorstrommessung |
     | » ich wollte gern wissen ob die angehangene Schaltung so funktionieren» würde.
 Ja.
     | senpai
 24.04.2012,
 16:17
 @ x y
 | Motorstrommessung |
     | » » ich wollte gern wissen ob die angehangene Schaltung so funktionieren» » würde.
 » Ja.
 kurz und einfach das ist gut =)
 gibt es denn iwelche Verbesserungsvorschläge?
     | x y
 24.04.2012,
 17:16
 @ senpai
 | Motorstrommessung |
     | » gibt es denn iwelche Verbesserungsvorschläge?
 Ohne die konkrete Anwendung zu kennen nicht.
     | Senpai
 24.04.2012,
 17:28
 @ x y
 | Motorstrommessung |
     | » » gibt es denn iwelche Verbesserungsvorschläge?»
 » Ohne die konkrete Anwendung zu kennen nicht.
 Es geht um eine Garagentorsteuerung welche bei Überlast abschalten soll.
     | Steffen
 24.04.2012,
 23:41
 @ Senpai
 | Motorstrommessung |
     | » » » gibt es denn iwelche Verbesserungsvorschläge?» »
 » » Ohne die konkrete Anwendung zu kennen nicht.
 » Es geht um eine Garagentorsteuerung welche bei Überlast abschalten soll.
 ohne die Dimensionierung nachzurechnen, ist das ok.
 Aber der Einschaltstrom des Motors muß noch berücksichtigt werden.
 Falls das im Rest der Schaltung noch nicht vorhanden ist.
     | Senpai
 25.04.2012,
 16:26
 @ Steffen
 | Motorstrommessung |
     | » » » » gibt es denn iwelche Verbesserungsvorschläge?» » »
 » » » Ohne die konkrete Anwendung zu kennen nicht.
 » » Es geht um eine Garagentorsteuerung welche bei Überlast abschalten
 » soll.
 » ohne die Dimensionierung nachzurechnen, ist das ok.
 » Aber der Einschaltstrom des Motors muß noch berücksichtigt werden.
 » Falls das im Rest der Schaltung noch nicht vorhanden ist.
 » Gruß
 Der Einschaltstrom wurde bereits mitbedacht.
 Das ganze wird am Ende über einen µC Ausgewertet allerdings nur digital .
     | x y
 25.04.2012,
 16:52
 @ Senpai
 | Motorstrommessung |
 Da wird ein Elko (10uF?) vom nichtinvertirenden Eingang des Opamp nach GND sinnvoll sein, einfach um Störimpulse des Motors vom Komparator fern zu halten.
     | senpai
 25.04.2012,
 17:05
 @ x y
 | Motorstrommessung |
 » soll.
 » Da wird ein Elko (10uF?) vom nichtinvertirenden Eingang des Opamp nach GND
 » sinnvoll sein, einfach um Störimpulse des Motors vom Komparator fern zu
 » halten.
 Gut werd ich machen.
 Danke
