| DW
 20.04.2012,
 20:46
   | wie erzeuge ich ein unipolares Rechteckssignal (Elektronik) |
     | Hallo zusammen,
 meine Frage ist vielleicht etwas komisch, aber ich suche eine Möglichkeit, wie ich aus einem bipolarrechtecksignal ein unipolares Rechteckssignal erzeugen kann.
 Signalgenerator ist vorhanden nur ist das Signal bipolar.
 Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
 Andy
     | olit
 Berlin,
 20.04.2012,
 20:56
 @ DW
 | wie erzeuge ich ein unipolares Rechteckssignal |
     | » Hallo zusammen,»
 » meine Frage ist vielleicht etwas komisch, aber ich suche eine Möglichkeit,
 » wie ich aus einem bipolarrechtecksignal ein unipolares Rechteckssignal
 » erzeugen kann.
 » Signalgenerator ist vorhanden nur ist das Signal bipolar.
 Mit einer Diode und einem Widerstand gegen Masse.
     | gast*
 20.04.2012,
 20:57
 @ DW
     | » Hallo zusammen,»
 » erzeugen kann.
 » Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
 » Gruß
 » Andy
 Gleichspannung überlagern.
     | DW
 20.04.2012,
 21:00
 @ olit
     | » » Hallo zusammen,» »
 » » meine Frage ist vielleicht etwas komisch, aber ich suche eine
 » Möglichkeit,
 » » wie ich aus einem bipolarrechtecksignal ein unipolares Rechteckssignal
 » » erzeugen kann.
 » » Signalgenerator ist vorhanden nur ist das Signal bipolar.
 » Mit einer Diode und einem Widerstand gegen Masse.
 Vielen Dank!!!
     | DW
 20.04.2012,
 21:00
 @ gast*
 » Möglichkeit,
 » » erzeugen kann.
 » » Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
 » » Gruß
 » » Andy
 » Gleichspannung überlagern.
 Vielen Dank!!!
     | gast*
 20.04.2012,
 21:01
 @ gast*
 » Möglichkeit,
 » » erzeugen kann.
 » » Gruß
 » » Andy
 Schade unregistriert kann man ja nicht editieren.
 Ich wollte nur noch schreiben, such mal nach Klemmschaltung.
 Hier z.B.: http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_(Nachrichtentechnik)
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 20.04.2012,
 21:07
 @ DW
     | » » » Hallo zusammen,» » »
 » » » meine Frage ist vielleicht etwas komisch, aber ich suche eine
 » » Möglichkeit,
 » » » wie ich aus einem bipolarrechtecksignal ein unipolares
 » Rechteckssignal
 » » » erzeugen kann.
 » » » Signalgenerator ist vorhanden nur ist das Signal bipolar.
 » » Mit einer Diode und einem Widerstand gegen Masse.
 » Vielen Dank!!!
 Jetzt aber denk dran, Du hast damit noch maximal die halbe Spannung. Bei relativ kleiner Rechteckspannung fällt noch die Flussspannung der Diode ins Gewicht.
 -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | schaerer
 20.04.2012,
 21:11
 @ DW
 » » Möglichkeit,
 » Rechteckssignal
 » » » Für eine Hilfestellung bin ich sehr dankbar.
 » » » Gruß
 » » » Andy
 » » Gleichspannung überlagern.
 » Vielen Dank!!!
 Beim Überlagern einer DC-Spannung die halb so gross ist wie die Rechteckspannung, hast die gleich grosse unipolare Rechteckspannung wie zuvor die bipolare (symmetrische) Rechteckspannung.
 -- Gruss
     | schaerer
 20.04.2012,
 21:23
 @ gast*
     | » Ich wollte nur noch schreiben, such mal nach Klemmschaltung.» Hier z.B.:
 » http://de.wikipedia.org/wiki/Klemmschaltung_(Nachrichtentechnik)
 Zu diesem Thema gibt es von mir einen Minikurs:
 "Vom passiven RC- zum passiven RCD-Hochpassfilter/Differenzierer"
 http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rcdhp.htm
 Anwendungsbeispiel ist die Ansteuerung eines MOSFET. Ohne diesen Klemmschaltungs-Trick wäre die pulsierende Gate/Source-Spannung zu klein. Siehe dazu Bild 9 mit dem Titel "Verstärkerschaltung mit Power-MOS-Feldeffekt-Transistor".
  -- Gruss
     | hws
 59425 Unna,
 20.04.2012,
 22:03
 @ DW
     | » meine Frage ist vielleicht etwas komisch, aber ich suche eine Möglichkeit,» wie ich aus einem bipolarrechtecksignal ein unipolares Rechteckssignal
 » erzeugen kann.
 Frequenzbereich, Spannungsbereich, Belastbarkeit des Ausgangssignales?
 Oder einfacher: was soll es denn werden?
 Siehe dazu Punkt 2 der 7 Tipps für Fragesteller.
 hws
     | DW
 22.04.2012,
 11:21
 @ DW
     | » Hallo zusammen,»
 » erzeugen kann.
 » Gruß
 » Andy
 Vielen Dank erst einmal an alle!!!
 Leider komme ich nicht weiter... Habe versucht mit diversen Dioden ein monophasisches Signal zu erzeugen(wie hier vorgeschlagen), auch mit überlagern einer Gleichspanung. Die Amplitude verkleinert sich (bleibt dabei biphasisch) oder das Signal wird komplet verzerrt war das Ergebniss.
     | x y
 22.04.2012,
 12:11
 @ DW
     | » überlagern einer Gleichspanung. Die Amplitude verkleinert sich (bleibt» dabei biphasisch) oder das Signal wird komplet verzerrt war das
 » Ergebniss.
 Da fehlt wohl die galvanische Trennung.
     | DW
 22.04.2012,
 12:27
 @ x y
     | » » überlagern einer Gleichspanung. Die Amplitude verkleinert sich (bleibt» » dabei biphasisch) oder das Signal wird komplet verzerrt war das
 » » Ergebniss.
 » Da fehlt wohl die galvanische Trennung.
 die verzerrung war bei einigen Dioden zu erkennen und bei überlagern mit einer Gleichspannung mit 6 V, 9V oder 12V ist die Amplitude entsprechend kleiner geworden, das Signal war aber ok.
     | x y
 22.04.2012,
 15:13
 @ DW
     | » bei überlagern mit» einer Gleichspannung mit 6 V, 9V oder 12V ist die Amplitude entsprechend
 » kleiner geworden, das Signal war aber ok.
     | otti
 D,
 22.04.2012,
 15:27
 @ x y
     | » » bei überlagern mit» » einer Gleichspannung mit 6 V, 9V oder 12V ist die Amplitude
 » entsprechend
 » » kleiner geworden, das Signal war aber ok.
 Oder am Oszi nicht auf DC umgestellt.
  -- Gruß
 otti
     | hws
 59425 Unna,
 23.04.2012,
 13:12
 @ DW
     | » » Da fehlt wohl die galvanische Trennung.
 hast du das überprüft? Wenn ja, wie?
 » die verzerrung war bei einigen Dioden zu erkennen und bei überlagern mit
 Du gehst auf Nachfragen nicht ein, das ist schlecht.
 Dann stell mal die komplette Schaltung mit allen Bauteilwerten hier rein. (beachte. Bildgröße max 150.000Bytes, nicht Megabytes)
 hws
