| axor29 12.04.2012, 16:41 | Stromwandler und Spannungswandler (Elektronik) |
| Warum hat man bei Stromwandlern (z.B. 300A/5A) auf der Sekundärseite keine hohe Spannung (U1*60)? Liegt das an dem Zusammenbruch der Spannung durch das Kurzschließen? Und welchen Grund hat, dass ein Wandler hochgeht wenn man die Sekundärseite offen lässt? Das mit den k- und l-Anschlüssen verstehe ich auch nicht so ganz, wieso geht der Zähler falsch bzw. garnicht, wenn ich die Vertausche, ich dachte bei Wechselspannung ändert sich Strom und Spannung ständig und dadurch müsste sich doch auch der Stromfluss im Sekundärkreis ändern? | |
| gast 12.04.2012, 17:13 @ axor29 | Stromwandler und Spannungswandler |
| » Warum hat man bei Stromwandlern (z.B. 300A/5A) auf der Sekundärseite keine | |
| axor29 12.04.2012, 17:27 @ gast | Stromwandler und Spannungswandler |
| » die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler | |
| gast 12.04.2012, 17:30 @ axor29 | Stromwandler und Spannungswandler |
| » » die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler | |
| x y 12.04.2012, 17:31 @ axor29 | Stromwandler und Spannungswandler |
| axor29 12.04.2012, 20:05 @ x y | Stromwandler und Spannungswandler |
| » » » die Stromflussrichtung muss natürlich beachtet werden damit der Zähler |
 Thread-Ansicht
Thread-Ansicht Reihenfolge
Reihenfolge
