piu
08.04.2012,
09:09
Netzeinspeisung (Elektronik)
Liebe Elektronikcomunety
Ich wollte mal probieren wie man auf einfachste Weise ins Netz einspeisen kann. Da ich noch keine vier Leistungstransistoren habe wollte ich probieren ob es auch mit einen Transistor geht. Eigenartiger Weise betrug die Spannung am Trafoausgang (Anschlüsse 1 und 2) 50V.
Nach ungefähr 2 min machte es tick dann noch mal tick und dann qualmte der Trafo.
Was habe ich falsch gemacht?
piu
08.04.2012,
09:15
@ piu
PS: Netzeinspeisung
» Liebe Elektronikcomunety
» Ich wollte mal probieren wie man auf einfachste Weise ins Netz einspeisen
» kann. Da ich noch keine vier Leistungstransistoren habe wollte ich
» probieren ob es auch mit einen Transistor geht. Eigenartiger Weise betrug
» die Spannung am Trafoausgang (Anschlüsse 1 und 2) 50V.
» Nach ungefähr 2 min machte es tick dann noch mal tick und dann qualmte der
» Trafo.
» Was habe ich falsch gemacht?
PS: Es handelte sich um einen 12V Trafo, die eingespeiste Gleichspannung betrug 20V 2A
x y
08.04.2012,
09:34
@ piu
Netzeinspeisung
Trafo in Sättigung gefahren, der verträgt keinen nennenswerten DC-Anteil.
Aber so einfach ist das mit der Netzeinspeisung eh nicht.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
08.04.2012,
09:42
@ piu
PS: Netzeinspeisung
» » Liebe Elektronikcomunety
» » Ich wollte mal probieren wie man auf einfachste Weise ins Netz
» einspeisen
» » kann. Da ich noch keine vier Leistungstransistoren habe wollte ich
» » probieren ob es auch mit einen Transistor geht. Eigenartiger Weise
» betrug
» » die Spannung am Trafoausgang (Anschlüsse 1 und 2) 50V.
» » Nach ungefähr 2 min machte es tick dann noch mal tick und dann qualmte
» der
» » Trafo.
» » Was habe ich falsch gemacht?
» PS: Es handelte sich um einen 12V Trafo, die eingespeiste Gleichspannung
» betrug 20V 2A
Dein Fehler ist offenbar, dass Du auf die Idee gekommen bist, dass man mit einem Trafo Gleichspannung transformieren kann...:-(
https://tinyurl.com/fumtu5z9
piu
08.04.2012,
12:35
@ schaerer
PS: Netzeinspeisung
» » » Liebe Elektronikcomunety
» » » Ich wollte mal probieren wie man auf einfachste Weise ins Netz
» » einspeisen
» » » kann. Da ich noch keine vier Leistungstransistoren habe wollte ich
» » » probieren ob es auch mit einen Transistor geht. Eigenartiger Weise
» » betrug
» » » die Spannung am Trafoausgang (Anschlüsse 1 und 2) 50V.
» » » Nach ungefähr 2 min machte es tick dann noch mal tick und dann
» qualmte
» » der
» » » Trafo.
» » » Was habe ich falsch gemacht?
» » PS: Es handelte sich um einen 12V Trafo, die eingespeiste
» Gleichspannung
» » betrug 20V 2A
» Dein Fehler ist offenbar, dass Du auf die Idee gekommen bist, dass man mit
» einem Trafo Gleichspannung transformieren kann...:-(
Der Transistor macht aus Gleichspannung Wechselspannung (im takt der Netzfrequenz) und danach wird sie über den Trafo ins Netz gespießt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.04.2012,
12:46
@ piu
PS: Netzeinspeisung
» » » PS: Es handelte sich um einen 12V Trafo, die eingespeiste
» » Gleichspannung
» » » betrug 20V 2A
» » Dein Fehler ist offenbar, dass Du auf die Idee gekommen bist, dass man
» mit
» » einem Trafo Gleichspannung transformieren kann...:-(
» Der Transistor macht aus Gleichspannung Wechselspannung (im takt der
» Netzfrequenz) und danach wird sie über den Trafo ins Netz gespießt.
Ah, verstehe, eine Wicklung wirkt zurück auf die Basis. Mitkopplung. Nur, wie erzeugst Du eine möglichst exakte 50 Hz-Sinus-Frequenz, die ja dann auch noch mit der Netzfrequenz synchronisiert sein muss? :confused: :lookaround:
x y
08.04.2012,
12:52
@ piu
PS: Netzeinspeisung
Die hat aber einen erheblichen DC-Offset!
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.04.2012,
13:32
@ x y
PS: Netzeinspeisung
» » Der Transistor macht aus Gleichspannung Wechselspannung
» Die hat aber einen erheblichen DC-Offset!
Das ist das eine. Das andere, wer diktiert wem die Frequenz auf. Ich denke, der Sieger ist vorgegeben. Das 230-VAC-Netz: der Trafo gibt Rauchzeichen. *sniff*
x y
08.04.2012,
13:36
@ schaerer
PS: Netzeinspeisung
» der Trafo gibt Rauchzeichen. *sniff*
Indigener US-Trafo.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.04.2012,
13:39
@ x y
PS: Netzeinspeisung
» » der Trafo gibt Rauchzeichen. *sniff*
» Indigener US-Trafo.
:-P :rotfl: :-P
otti(R)
D,
08.04.2012,
18:51
@ piu
PS: Netzeinspeisung
Ja, dieser "Spieß" hat aber nur eine Spitze.;-)
Während der einen Halbwelle ist der Transistor durchlässig und wärend der anderen Halbwelle, die durch das Netz vorgeben wird, ist der Transistor gesperrt.
Wie wird da die andere Halbwelle Deiner Wechselspannung erzeugt?
xy hat es mit etwas anderen Worten gesagt.
Suche Dir aus was Du besser verstehst.
otti
