Gerald Hellinghaus
07.04.2012,
23:55
Was fängt man mit einer gebrauchten Wasserpumpe an? (Elektronik)
Dank meiner ganz ausgezeichneten Französischkenntnisse ;-) hat uns ein sogenannter "Depanneur" im Urlaub am nicht fahren wollenden Auto statt der defekten Ölpumpe eine neue Wasserpumpe eingebaut und nun lohnt sich der Rückbau nicht. Die Pumpe hat erst 50.000 "drauf" - sozusagen - und hätte nicht getauscht werden müssen.
Was könnte man mit so einem Dingens nun anstellen?
Mein erster Gedanke: Tunen, Stromimpulsregeln und mal gucken, was so fördermässig aus ihr rauszuholen ist. (Eine ausreichend brutale und zugleich intelligente Schaltung für DC-Motoren hätte ich parat).
Die Frage ist, wie man sowas dann häuslich nutzt?
Teichpumpe?
Bewässerung der Badewanne?
Kärchervorkompressor?
Fontana di Trevi nachbauen?
bigdie(R)
08.04.2012,
00:46
(editiert von bigdie
am 08.04.2012 um 00:54)
@ Gerald Hellinghaus
» Dank meiner ganz ausgezeichneten Französischkenntnisse ;-) hat uns ein
» sogenannter "Depanneur" im Urlaub am nicht fahren wollenden Auto statt der
» defekten Ölpumpe eine neue Wasserpumpe eingebaut und nun lohnt sich der
» Rückbau nicht. Die Pumpe hat erst 50.000 "drauf" - sozusagen - und hätte
» nicht getauscht werden müssen.
» Was könnte man mit so einem Dingens nun anstellen?
» Mein erster Gedanke: Tunen, Stromimpulsregeln und mal gucken, was so
» fördermässig aus ihr rauszuholen ist. (Eine ausreichend brutale und
» zugleich intelligente Schaltung für DC-Motoren hätte ich parat).
» Die Frage ist, wie man sowas dann häuslich nutzt?
» Teichpumpe?
» Bewässerung der Badewanne?
» Kärchervorkompressor?
» Fontana di Trevi nachbauen?
Ich dachte immer, die Wasserpumpe in Fahrzeugen geht rein mechanisch,oder redest du von der Scheibenwaschanlage?
x y
08.04.2012,
03:43
@ bigdie
» Ich dachte immer, die Wasserpumpe in Fahrzeugen geht rein mechanisch,
Es gibt in zahlreichen Autos eine zusätzliche elektrische Wasserpumpe.
gast
08.04.2012,
08:08
» Teichpumpe?
Umwältzpumpe ja
na ja
nein
nein
die Pumpe ist auf Menge ausgelegt, nicht auf Druckaufbau
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
08.04.2012,
09:57
(editiert von schaerer
am 08.04.2012 um 09:58)
Auto reparieren in der Gand Nation...
» defekten Ölpumpe eine neue Wasserpumpe eingebaut...
Das hätte bei einem richtigen Automech aber auch ohne Deine grandiosen Franz.-Kenntnissen nicht passieren dürfen. :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Ich war mal mit einem einem VW-Golf in Frankreisch in den Ferien. Die Auspuffmontage ging kaputt. Man versuchte mit Schhweissbrenner und Schwitzen auf der Stirn dies zu reparieren. Es klappte halbwegs. Der Auspuff war so schräg, dass man aufpassen musste, dass er möglichst nicht den Boden berührte.
Nach den Ferien zuhause ging ich in die Reparaturwerkstätte um das richtig hinzukriegen. Als einer der Automech das Franzosen-Flickwerk sah, bekam er einen Lachanfall. Er holte die Kollegen, damit die das selbe Vergnügen hatten. :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
otti(R)
D,
08.04.2012,
18:34
(editiert von otti
am 08.04.2012 um 18:34)
Hi,
in ebay stellen, vielleicht sucht jemand so was.
otti
hws(R)
59425 Unna,
08.04.2012,
19:10
Kette anschweißen, in die Ruhr schmeißen und das Schlauchboot dran verankern.
hws
Harald Wilhelms(R)
09.04.2012,
11:22
(editiert von Harald Wilhelms
am 09.04.2012 um 19:31)
@ hws
» » Was könnte man mit so einem Dingens nun anstellen?
» Kette anschweißen, in die Ruhr schmeißen und das Schlauchboot dran
» verankern.
Das muss aber ne lange Kette werden, wenn die von
Unna bis zur Ruhr reicht. :-)
Harald
PS: Falls das Gewicht nicht reicht: Ich hätte da
noch einen Satz Bremsbeläge für den Astra Caravan
über zum mit anbinden; sie passten leider nicht
in meine Limousine.:-(
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
10.04.2012,
08:06
gebrauchtes Wasser pumpen.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
bigdie(R)
10.04.2012,
16:45
» Teichpumpe?
mach mal ein Foto und sag, was du dafür haben willst.
Gerald Hellinghaus
21.04.2012,
12:38
@ gast
» » Die Frage ist, wie man sowas dann häuslich nutzt?
» » Teichpumpe?
» Umwältzpumpe ja
» » Bewässerung der Badewanne?
» na ja
» » Kärchervorkompressor?
» nein
» » Fontana di Trevi nachbauen?
» nein
» die Pumpe ist auf Menge ausgelegt, nicht auf Druckaufbau
Ich gebe Dir Recht, das habe ich nicht bedacht. Die Pumpe kann aber sicher als Umwälzpumpe laufen - gfs für Aquarien.
Mal bei EBAY reintun.
