klhkljhklkl
07.04.2012, 20:51 |
Spannungen berechnen (Elektronik) |
Hallo
ich würde gerne die Spannungen in der Schaltungen berechnen.
Mich verwirrt aber jetzt dass es 2 Quellen gibt. Kann man das irgendwie im Kopf berechnen oder muss ich Superposition bzw. Maschen- und Knotenregel anwenden.
Wie würdet ihr das berechnen.
MfG
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.04.2012, 21:00 (editiert von cmyk61 am 07.04.2012 um 21:01)
@ klhkljhklkl
Spannungen berechnen |
Du Schelm,
natürlich sollst Du das berechnen.
DAS ist doch der Sinn der Aufgabe.
Im Kopf rechnen - das kann doch jedes Kind *lacht*
CMYK61
p.s. eine Stromquelle und eine Spannungsquelle - dämmert es?
» Hallo
» ich würde gerne die Spannungen in der Schaltungen berechnen.
» Mich verwirrt aber jetzt dass es 2 Quellen gibt. Kann man das irgendwie im
» Kopf berechnen oder muss ich Superposition bzw. Maschen- und Knotenregel
» anwenden.
» Wie würdet ihr das berechnen.
» MfG
x y
07.04.2012, 21:07
@ klhkljhklkl
R1 und I1 durch eine Spannungsquelle ersetzen. |
jljljöjköljölkj
07.04.2012, 21:10
@ cmyk61
Entschuldige, hast du gerade einen Joint geraucht. Was soll die Antwort. Solche Leute wie dich habe ich wirklich gerne die gleich mit der Aufgabe kommen.
Das ist keine Aufgabe sondern ein Teil einer Schaltung den ich versuche nachzuvollziehen.
MfG
» Du Schelm,
» natürlich sollst Du das berechnen.
» DAS ist doch der Sinn der Aufgabe.
» Im Kopf rechnen - das kann doch jedes Kind *lacht*
» Gruß
» CMYK61
» p.s. eine Stromquelle und eine Spannungsquelle - dämmert es?
» » Hallo
» » ich würde gerne die Spannungen in der Schaltungen berechnen.
» » Mich verwirrt aber jetzt dass es 2 Quellen gibt. Kann man das irgendwie
» im
» » Kopf berechnen oder muss ich Superposition bzw. Maschen- und
» Knotenregel
» » anwenden.
» » Wie würdet ihr das berechnen.
» » MfG
khklhnklhlk
07.04.2012, 21:14
@ x y
» R1 und I1 durch eine Spannungsquelle ersetzen.
Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch ist es nicht egal ob es eine Spannungsquelle oder Stromquelle ist.
Da R1 ein Shunt ist wollte ich es parallel zu den zwei Widerständen lassen. |
x y
07.04.2012, 21:20
@ khklhnklhlk
» » » Wie würdet ihr das berechnen.
» » R1 und I1 durch eine Spannungsquelle ersetzen.
» Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch ist es nicht egal ob es eine
» Spannungsquelle oder Stromquelle ist.
» Da R1 ein Shunt ist wollte ich es parallel zu den zwei Widerständen
» lassen.
Denk nochmal drüber nach. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.04.2012, 21:23
@ jljljöjköljölkj
Servus jljlxyz...
» Entschuldige, hast du gerade einen Joint geraucht. Was soll die Antwort.
» Solche Leute wie dich habe ich wirklich gerne die gleich mit der Aufgabe
» kommen.
nun ja - Deine Nickgebung wirkt auch ein wenig ^^ vernebelt. Seis drum.
Deine Aufgabe erinnert mich schwer an die Übungsaufgaben E-Technik im 1. Semester. Daher meine Anspielungen
Und natürlich ist es egal welche Bauteile Du real einsetzt. Wenn Du die Schaltung berechnen willst, kommst Du ums Umwandeln nicht herum.
Also erstmal aus der Stromquelle eine Spannungsquelle machen...
Dann beginnen, die Schaltung stufenweise zu vereinfachen.
So wird das dann was.
cmyk61
» Das ist keine Aufgabe sondern ein Teil einer Schaltung den ich versuche
» nachzuvollziehen.
» MfG
» » Du Schelm,
» » natürlich sollst Du das berechnen.
» » DAS ist doch der Sinn der Aufgabe.
» » Im Kopf rechnen - das kann doch jedes Kind *lacht*
» » Gruß
» » CMYK61
» » p.s. eine Stromquelle und eine Spannungsquelle - dämmert es?
» » » Hallo
» » » ich würde gerne die Spannungen in der Schaltungen berechnen.
» » » Mich verwirrt aber jetzt dass es 2 Quellen gibt. Kann man das
» irgendwie
» » im
» » » Kopf berechnen oder muss ich Superposition bzw. Maschen- und
» » Knotenregel
» » » anwenden.
» » » MfG
Hier könnte ihr Name stehen
07.04.2012, 21:23
@ khklhnklhlk
» lassen.
Von rechts in I1||R1 geschaut ist es egal, ob das eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand, oder eine Stromquelle mit Innenwiderstand ist. |
kjhkjlhjhkl
07.04.2012, 21:35
@ Hier könnte ihr Name stehen
Mich würde nur interessieren wieso ich das nicht mit Stromquelle sondern nur mit Spannungsquelle berechnen kann.
» » » » Wie würdet ihr das berechnen.
» » » R1 und I1 durch eine Spannungsquelle ersetzen.
» » Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch ist es nicht egal ob es eine
» » Spannungsquelle oder Stromquelle ist.
» » Da R1 ein Shunt ist wollte ich es parallel zu den zwei Widerständen
» » lassen.
» Von rechts in I1||R1 geschaut ist es egal, ob das eine Spannungsquelle mit
» Innenwiderstand, oder eine Stromquelle mit Innenwiderstand ist. |
x y
07.04.2012, 21:43
@ kjhkjlhjhkl
» Mich würde nur interessieren wieso ich das nicht mit Stromquelle sondern
» nur mit Spannungsquelle berechnen kann.
Du wolltest doch wissen ob und wie man es einfach im Kopf berechnen kann. |
07.04.2012, 21:43
@ kjhkjlhjhkl
Kannst du. Geschickt zusammengefasst, hast du zwei Quellen und zwei Bauelemente.
HkiNs
» » » » » Wie würdet ihr das berechnen.
» » » » R1 und I1 durch eine Spannungsquelle ersetzen.
» » » Daran habe ich auch schon gedacht, jedoch ist es nicht egal ob es
» eine
» » » Spannungsquelle oder Stromquelle ist.
» » » Da R1 ein Shunt ist wollte ich es parallel zu den zwei Widerständen
» » » lassen.
» » Von rechts in I1||R1 geschaut ist es egal, ob das eine Spannungsquelle
» mit
» » Innenwiderstand, oder eine Stromquelle mit Innenwiderstand ist. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 07.04.2012, 21:46
@ kjhkjlhjhkl
weils einfacher zu rechnen geht?
Aber wozu einfach, wenns auch umständlich geht - ja, klar, nö? |
fdgfdgfsdgs
07.04.2012, 22:22
@ cmyk61
Anders gefragt:
Kann man hier die Spannung zwischen den Widerständen irgendwie herauslesen oder muss man das berechnen.
Wenn zb. V1 nicht wäre wüßte ich sofort dass 7,5 V rauskommt. Aber mich verwirrt irgendwie die zweite Spannungsquelle dass ich das Schritt für Schritt mit der Knoten und Maschenregel rechnen müßte.
07.04.2012, 22:29
@ fdgfdgfsdgs
» Anders gefragt:
» Kann man hier die Spannung zwischen den Widerständen irgendwie herauslesen
» oder muss man das berechnen.
» Wenn zb. V1 nicht wäre wüßte ich sofort dass 7,5 V rauskommt. Aber mich
» verwirrt irgendwie die zweite Spannungsquelle dass ich das Schritt für
» Schritt mit der Knoten und Maschenregel rechnen müßte.
Ich wüsste nicht wie. Und bis man sich den Spezialfall überlegt hat, hat man's drei mal gerechnet...
HkiNs |
x y
07.04.2012, 23:13
@ fdgfdgfsdgs
man Ersatzspannungsquelle |
hws
59425 Unna, 08.04.2012, 12:50
@ klhkljhklkl
Auf "RUN" klicken, das 5.Symbol von links, das rennende Männchen.
hws |
