Achim0815
06.04.2012, 13:14 |
Defekte Soundkarte (Elektronik) |
Hallo, meine Soundkarte verhält sich seltsam:
alle paar Wochen fängt sie an zu verzerren, so dass
man noch versteht aber nicht mehr geniesst. Das
macht sie dann abwechselnd mit normalem Betrieb,
bis es irgendwann wieder geht.
Lässt sich da sagen woran es liegt?
Es ist eine Creative Soundblaster Audigy2.
Gruß Achim |
Elko_Scotty
06.04.2012, 14:55
@ Achim0815
Defekte Soundkarte |
Ich tippe auf kalte Lötstelle.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Achim0815
06.04.2012, 15:25
@ Elko_Scotty
» Ich tippe auf kalte Lötstelle.
» Gruß
am prozessor? kann ich das dann mit fön beheben? |
ollanner
06.04.2012, 16:28
@ Achim0815
» » Ich tippe auf kalte Lötstelle.
» » Gruß
» am prozessor? kann ich das dann mit fön beheben?
Eher mit Lötkolben und Lötzinn. -- Gruß
Der Ollanner |
BernhardB
Berlin, 06.04.2012, 16:36
@ Achim0815
IM Prozessor. Also rein, Lötlampe mitnehmen und vor dem Betreten Schutzhelm aufsetzen.
Wenn Du Glück hast, ist aber auch nur die Soundkarte kaputt.
Bernhard |
gast*
06.04.2012, 17:20
@ BernhardB
» » am prozessor? kann ich das dann mit fön beheben?
» IM Prozessor. Also rein, Lötlampe mitnehmen und vor dem Betreten
» Schutzhelm aufsetzen.
» Wenn Du Glück hast, ist aber auch nur die Soundkarte kaputt.
» Gruß
» Bernhard
und wenn er noch mehr Glück hat dann hat nur einer gammeligen 3,5mm Klinkenstecker hin und wieder schlechten Kontakt. War (ist) bei meiner Soundkarte so. |
Achim0815
06.04.2012, 20:00
@ gast*
» und wenn er noch mehr Glück hat dann hat nur einer gammeligen 3,5mm
» Klinkenstecker hin und wieder schlechten Kontakt. War (ist) bei meiner
» Soundkarte so.
ist auch so, hab den adapter vom klinkenstecker kaputtgerissen.
die verzerrungen sind aber schon ganz anders, beim stecker
fällt der eine kanal manchmal weg. hört sich an wie
wenn permanent ein gleichbleibender störsignalfilter dazukommt.
bei stille hört man dann auch nichts.
ist das dann der prozessor? |
x y
06.04.2012, 20:03
@ Achim0815
» ist auch so, hab den adapter vom klinkenstecker kaputtgerissen.
» die verzerrungen sind aber schon ganz anders, beim stecker
» fällt der eine kanal manchmal weg. hört sich an wie
» wenn permanent ein gleichbleibender störsignalfilter dazukommt.
» bei stille hört man dann auch nichts.
» ist das dann der prozessor?
Nein, ganz eindeutig die Tastatur, im Speziellen die Shift-Taste. |
Elko_Scotty
06.04.2012, 20:05
@ Achim0815
Gehe mal davon aus dass ers nicht ist.
Achim0815
06.04.2012, 20:48
@ x y
» » ist auch so, hab den adapter vom klinkenstecker kaputtgerissen.
» » die verzerrungen sind aber schon ganz anders, beim stecker
» » fällt der eine kanal manchmal weg. hört sich an wie
» » wenn permanent ein gleichbleibender störsignalfilter dazukommt.
» » bei stille hört man dann auch nichts.
» » ist das dann der prozessor?
» Nein, ganz eindeutig die Tastatur, im Speziellen die Shift-Taste.
Upps. |
