Jakob Friedersdorf
31.03.2012, 17:01 |
dimmbare led spots lautlos dimmen (Elektronik) |
hey experten.
Ich hab da ein kleines Problem. ich hab LED-Spots (Wohnraum) mit dimmbaren LED-Leuchtmitteln sind. die Lampen sind ohne Trafo oder ähnliches. nun meine frage wie kann ich diese lautlos dimmen? ich will also kein störendes "summ" Geräusch
grüße |
Maik
31.03.2012, 17:24
@ Jakob Friedersdorf
dimmbare led spots lautlos dimmen |
» hey experten.
» Ich hab da ein kleines Problem. ich hab LED-Spots (Wohnraum) mit dimmbaren
» LED-Leuchtmitteln sind. die Lampen sind ohne Trafo oder ähnliches. nun
» meine frage wie kann ich diese lautlos dimmen? ich will also kein
» störendes "summ" Geräusch
» grüße
Was fürn summ?
Woher kommt das?
Von dein Poti? evtl mal Reinigen.
Was fürn Modell Link hast du denn=? |
Jakob Friedersdorf
31.03.2012, 17:44
@ Maik
» » hey experten.
» » Ich hab da ein kleines Problem. ich hab LED-Spots (Wohnraum) mit
» dimmbaren
» » LED-Leuchtmitteln sind. die Lampen sind ohne Trafo oder ähnliches. nun
» » meine frage wie kann ich diese lautlos dimmen? ich will also kein
» » störendes "summ" Geräusch
» » grüße
» Was fürn summ?
» Woher kommt das?
» Von dein Poti? evtl mal Reinigen.
» Was fürn Modell Link hast du denn=?
das geräusch kommt vom "schalter". das ist ein alter schalter. den hab ich jetzt nur als test angeschlossen. ich hab jetzt aber schön öffter gelesen das bei niedrigen spannungen die dimmschalter summen. ich will mir ja jetzt einen neuen kaufen nur will ich kein schrott kaufen und auch nicht zweimal los laufen... habt ihr da vllt radschläge worauf ich achten sollte? es sind 20 spots angeschlossen (zusammen 80w)falls das ein ausschlaggebender faktor ist. geld spielt jetzt auch nicht so die rolle... |
x y
31.03.2012, 17:46
» dimmbaren LED-Leuchtmitteln
Welche Art von Dimmer empfiehlt der Hersteller? |
Jakob Friedersdorf
31.03.2012, 18:06
@ x y
» » dimmbaren LED-Leuchtmitteln
» Welche Art von Dimmer empfiehlt der Hersteller?
gute frage steht nirgens oder ich habs nicht gefunden...
hier die leuchtmittel.
http://www.ecat.lighting.philips.de/l/oem/led-systems/led-retrofit-lampen/master-ledspot-mv/929000170002_eu/ |
x y
31.03.2012, 18:13
» » Welche Art von Dimmer empfiehlt der Hersteller?
» gute frage steht nirgens oder ich habs nicht gefunden...
» hier die leuchtmittel.
» http://www.ecat.lighting.philips.de/l/oem/led-systems/led-retrofit-lampen/master-ledspot-mv/929000170002_eu/
"Stufenlos dimmbar (100%-10%) an handelsüblichen Glühlampendimmern (Phasenanschnitt, R/RL), wobei nicht mehr als 10% der Dimmerlast genutzt werden sollten (z.B. an einen 70 W Dimmer sollte nur 1 Stück MASTER LEDspot 7 W betrieben werden)"
Und solche Dimmer brummen nun mal etwas, einfach wegen der nötigen Funkentstörung. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.03.2012, 18:52
@ x y
» » » Welche Art von Dimmer empfiehlt der Hersteller?
» » gute frage steht nirgens oder ich habs nicht gefunden...
» » hier die leuchtmittel.
» "Stufenlos dimmbar (100%-10%) an handelsüblichen Glühlampendimmern
» (Phasenanschnitt, R/RL), wobei nicht mehr als 10% der Dimmerlast genutzt
» werden sollten (z.B. an einen 70 W Dimmer sollte nur 1 Stück MASTER
» LEDspot 7 W betrieben werden)"
» Und solche Dimmer brummen nun mal etwas, einfach wegen der nötigen
» Funkentstörung.
Aber wenn es schon LED-Spots sind, wie der Jakob beschreibt, wäre zum Dimmen auch eine PWM-Steuerung mit einer Frequenz möglich, die gar nicht mehr hörbar ist, - z.B. 30 kHz. Und da gibt es käufliche Produkte, wenn man nicht selbst basteln will. -- Gruss
x y
31.03.2012, 19:14
@ schaerer
» Aber wenn es schon LED-Spots sind, wie der Jakob beschreibt, wäre zum
» Dimmen auch eine PWM-Steuerung mit einer Frequenz möglich, die gar nicht
» mehr hörbar ist, - z.B. 30 kHz. Und da gibt es käufliche Produkte, wenn
» man nicht selbst basteln will.
Klappt mit seinen Lampen nicht, die werden mit 230VAC versorgt. |
