Hauser
08.03.2012,
10:38
3,7V Akku fuer 3,6V Versorgung (Elektronik)
Hi,
der Versorgungsbereich eines Moduls liegt zw. 3,0V und 3,6V, aber ein voll aufgeladener Li-Ion Akku ist 3,7V. Wie kann dieser Akku eingesetzt werden?
Hauser
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
08.03.2012,
10:43
@ Hauser
Hallo Hauser,
» der Versorgungsbereich eines Moduls liegt zw. 3,0V und 3,6V, aber ein voll
» aufgeladener Li-Ion Akku ist 3,7V. Wie kann dieser Akku eingesetzt werden?
Kläre doch zunächst ganz genau ab, ob diese 3.6 VDC auch die Worstcase-Grenze ist. Ist sie das nicht, könnte das Modul vielleicht noch grad so gut mit +0.1 VDC zusätzlich funktionieren.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Theo(R)
Düsseldorf,
08.03.2012,
11:08
@ schaerer
Hallo
War die Ladeschlussspannung eines 3,7V Akkus nicht 4,2V? Oder verwechsele ich da etwas?
Theo
x y
08.03.2012,
11:10
@ Hauser
» ein voll aufgeladener Li-Ion Akku ist 3,7V.
Nein, der hat typ 4,2V. Du brauchst einen Spannungsregler, entweder VLDO oder SEPIC. u.U. reicht auch ein invertierender Schaltregler.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
08.03.2012,
11:30
@ Theo
» Hallo
» War die Ladeschlussspannung eines 3,7V Akkus nicht 4,2V? Oder verwechsele
» ich da etwas?
Das weiss ich jetzt auch nicht.
Hauser
09.03.2012,
08:10
@ x y
Bitte werfe einen Blick auf dieses Datenblatt: http://www.varta-microbattery.com/en/mb_data/documents/data_sheets/DS56627.pdf
The nominal voltage = 3,7V. D.h. ein neu gekaufter Akku ist 3,7V. Muss dieser irgendwie entladen werden?
Hauser
» » ein voll aufgeladener Li-Ion Akku ist 3,7V.
» Nein, der hat typ 4,2V. Du brauchst einen Spannungsregler, entweder VLDO
» oder SEPIC. u.U. reicht auch ein invertierender Schaltregler.
Theo(R)
Düsseldorf,
09.03.2012,
08:39
(editiert von Theo
am 09.03.2012 um 09:52)
@ Hauser
3,7V Akku fuer 3,6V Versorgung + Nachtrag
Hallo
Welche Voltzahl steht neben "Charge Voltage"?
Theo
Nachtrag:
Es gibt bei einem (jedem) Akku drei Spannungen. Die Nennspannung (hier 3,7V), die Entladeschlussspannung (2,75V, und die Ladeschlussspannung (4,2V). Deine Schaltung muss also 4,2V maximal vertragen können, aber auch mit 2,75V noch funktionieren. Wenn nicht, siehe xy.
Theo
