z-bahner
  Hannover,  27.02.2012, 12:19   |
     Netzgerät Digi 35 (Elektronik) |
     Hallo Elko - Freunde
nach langer Zeit welde ich mich mit ein Problem an Euch.
mein Netzgerät Voltkraft Digi 35 hat mich im Stich gelassen.
Nach dem Einschalten ist die Anzeige wie immer (( fast ))
Voltanzeige  00,0  und Ampere - 0,00
Am Ausgang liegt auch keine Spannung an.
Die LED für Spannung leuchtet . Auf der Platine leuchten
auch die beiden roten LEDs.
Vor Tagen hatte ich das Problem schon ein mal, aber nach kurzer Zeit war die Anzeige und Spannung dar.
Ein Schaltplan habe ich hier im Forum gefunden.
 http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=139283&page=0&category=all&order=time
dort geht es aber um Emitter-Widerstände am Transi.
Hat jemand ein Tipp wie ich wieder saft auf die Buchse
bekomme, oder sollte ich meinen guten Freund in den
Ruhestand schicken. Da ein neues Gerät billiger kommt??
freundlichst z-bahner
Lothar  |
             hws
  59425 Unna,  27.02.2012, 12:27
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     » Nach dem Einschalten ist die Anzeige wie immer (( fast ))
» Voltanzeige  00,0  und Ampere - 0,00
Wenn du 0V eingestellt hast, ist das doch ok?
Und bei 0V fließt auch kein Strom.
Vermute ich richtig, dass du eine Spannung >0 eingestellt hast?
Und auch eine Strombegrenzung >0, sonst schaltet dir das Gerät die Ausgangsspannung gleich wieder ab.
Und wenn du Spannung / Strom nochmal neu eingibst, gehts dann?
hws  |
             x y
         27.02.2012, 12:31
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     » mein Netzgerät Voltkraft Digi 35
Welche Version?  |
             z-baner
  Hannover,  27.02.2012, 14:06
  @ x y
     Netzgerät Digi 35 |
     » » mein Netzgerät Voltkraft Digi 35
» Welche Version?
hallo xy  ## eine Versions Nr . kann ich nicht finden.
             hier eine Serien NR. 0-38546
und 4 Fotos
hws: ich wollte keine Rätselfrage einstellen .
Kopie:
natürlich habe ich an die Regler gedreht ob diese auf null
stehen.
zur Anmerkung: eine 3/4 Stunde nach dem Einschalten des Gerätes ist die Volt Anzeige langsam von 00.0 Volt auf
30.0 Volt angestiegen.
Ich kann jetzt auch die Spannung und Ampere wieder einstellen.
Das Gerät während ich dieses schreibe habe ich das Gerät ausgeschaltet und nach 5 Minuten wieder eingeschaltet.
Die Anzeige blieb, obwohl 30 Volt noch eingeregelt war, auf Null.
Ich bin zwar kein Elektroniker  !!!! aber deutet das nicht auf ein Elko defekt.???
Lothar
             z-bahner
  Hannover,  27.02.2012, 14:07
  @ z-baner
     Netzgerät Digi 35 |
     Hier noch ein Foto.
Lothar
             Theo
  Düsseldorf,  27.02.2012, 14:29
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     Hallo
Das kann sehr viele Ursachen haben. Das wird nur etwas, wenn du den kompletten Schaltplan hier einstellst, und dann nach Anweisung Messungen mit Multimeter oder Oszi vornimmst (und natürlich deren Ergebnis mitteilst).
Theo  |
             z-bahner
  Hannover,  27.02.2012, 15:00
  @ Theo
     Netzgerät Digi 35 |
     » Hallo
» Das kann sehr viele Ursachen haben. Das wird nur etwas, wenn du den
» kompletten Schaltplan hier einstellst, und dann nach Anweisung Messungen
» mit Multimeter oder Oszi vornimmst (und natürlich deren Ergebnis
» mitteilst).
» Theo
Hallo Theo,
ein Schaltplan gibt es hier :
Nr 17   28.02.2011 14:24
Netzteil DIGI 35 Reparatur
Lothar  |
             x y
         27.02.2012, 16:03
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     » ein Schaltplan gibt es hier :
Und ich würde erstmal die Spannungen an den beiden 220uF Elkos prüfen. Ansonsten ist auch der Opamp ein bekannter Kandidat, Ersatz ist allerdings kaum mehr zu bekommen. Eine Umrüstung auf LM358 o.ä. sollte aber machbar sein, man benötigt halt noch zwei 1N4148 extra.  |
             z-bahner
  Hannover,  27.02.2012, 17:31
  @ x y
     Netzgerät Digi 35 |
» Und ich würde erstmal die Spannungen an den beiden 220uF Elkos prüfen.
» Ansonsten ist auch der Opamp ein bekannter Kandidat, Ersatz ist allerdings
» kaum mehr zu bekommen. Eine Umrüstung auf LM358 o.ä. sollte aber machbar
» sein, man benötigt halt noch zwei 1N4148 extra.
Ich habe noch ein Teil vom Schaltplan gefunden.
Da sind 2 Elkos mit 220 µF eingezeichnet.
http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehrer/ploetz/Labbsp/512982-sp-01-en-Netzteil_Digi-35-CPU.pdf
Lothar  |
             x y
         27.02.2012, 17:56
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     » http://schulen.eduhi.at/htlbraunau/lehrer/ploetz/Labbsp/512982-sp-01-en-Netzteil_Digi-35-CPU.pdf
Das ist nicht das Gerät mit Potibedienung, sondern das mit Tastatur. Und es stammt auch nicht mehr aus der DDR, sondern aus Indien.  |
             z-bahner
  Hannover,  05.03.2012, 23:56
  @ x y
     Netzgerät Digi 35 |
     hallo ,
hier eine Kurzmeldung
Dies mag merkwürdig klingen ist aber leider wahr.
Ich habe die Platine durchgemessen um festzustellen
wo am welchen Bauteil was für Spannung anliegt.
Dabei habe ich mit den Messspitzen einen Kurzschluss
verursacht. Adjeu habe ich gedacht und das war es mit dem Netzgerät. Aber mit nichten. Das Gerät arbeitet wieder als wäre nie etwas gewesen.
Wollt ich nur mitteilen.
Gruß Lothar der z-bahner  |
             olit
  Berlin,  06.03.2012, 00:45         (editiert von olit am 06.03.2012 um 00:49)
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     » hallo ,
» hier eine Kurzmeldung
» Dies mag merkwürdig klingen ist aber leider wahr.
» Ich habe die Platine durchgemessen um festzustellen
» wo am welchen Bauteil was für Spannung anliegt.
» Dabei habe ich mit den Messspitzen einen Kurzschluss
» verursacht. Adjeu habe ich gedacht und das war es mit dem Netzgerät. Aber
» mit nichten. Das Gerät arbeitet wieder als wäre nie etwas gewesen.
» Wollt ich nur mitteilen.
» Gruß Lothar der z-bahner
Anscheinend hast du eine kalte Lötstelle mit deinem Kurzschluss verschweißt. Eine solche kann aber auch an einem Bonddraht in einem IC, oder Transistor sitzen.  |
             z-bahner
  Hannover,  07.03.2012, 00:22
  @ olit
     Netzgerät Digi 35 |
     » » hallo ,
» » hier eine Kurzmeldung
» » Dies mag merkwürdig klingen ist aber leider wahr.
» » Ich habe die Platine durchgemessen um festzustellen
» » wo am welchen Bauteil was für Spannung anliegt.
» » Dabei habe ich mit den Messspitzen einen Kurzschluss
» » verursacht. Adjeu habe ich gedacht und das war es mit dem Netzgerät.
» Aber
» » mit nichten. Das Gerät arbeitet wieder als wäre nie etwas gewesen.
» » Wollt ich nur mitteilen.
» » Gruß Lothar der z-bahner
» Anscheinend hast du eine kalte Lötstelle mit deinem Kurzschluss
» verschweißt. Eine solche kann aber auch an einem Bonddraht in einem IC,
» oder Transistor sitzen.
Hi olit,
kann es nicht an einen müden Kondensator gelegen haben.
Kaltelötstelle mh mh . das Gerät habe ich immer hin schon immerhin schon 4Jahre und jedenTag im gebrauch gehabt.
Elektronik , Impulse und  Wasser gehen immer ihre eigenen Wege .
Gruß Lothar  |
             RadioHeinz77
         18.01.2018, 19:06
  @ z-bahner
     Netzgerät Digi 35 |
     » » » hallo ,
» » » hier eine Kurzmeldung
» » » Dies mag merkwürdig klingen ist aber leider wahr.
» » » Ich habe die Platine durchgemessen um festzustellen
» » » wo am welchen Bauteil was für Spannung anliegt.
» » » Dabei habe ich mit den Messspitzen einen Kurzschluss
» » » verursacht. Adjeu habe ich gedacht und das war es mit dem Netzgerät.
» » Aber
» » » mit nichten. Das Gerät arbeitet wieder als wäre nie etwas gewesen.
» » » Wollt ich nur mitteilen.
» » » Gruß Lothar der z-bahner
» » Anscheinend hast du eine kalte Lötstelle mit deinem Kurzschluss
» » verschweißt. Eine solche kann aber auch an einem Bonddraht in einem IC,
» » oder Transistor sitzen.
» Hi olit,
» kann es nicht an einen müden Kondensator gelegen haben.
» Kaltelötstelle mh mh . das Gerät habe ich immer hin schon immerhin schon
» 4Jahre und jedenTag im gebrauch gehabt.
» Elektronik , Impulse und  Wasser gehen immer ihre eigenen Wege .
» Gruß Lothar
Ich habe solch ein Gerät heute noch und nutze es regelmäßig. Ich bin dankbar über die Hinweise hier im Forum  zum nachtäglichen Einbau der Rückflußdioden u.a.
Habe ich jetzt eingebaut.
VG  |
