harald p
  26.02.2012, 00:22   |
     Schließer Relais 5Pin (Elektronik) |
     hallo,
ich benötige für eine Schaltung im Auto ein normales Schließer Relais mit bis zu 10A.
Schließer Relais haben ja 4 Pins.
Da 5 Pin Relais aber günstiger sind, frage ich mich, kann ich auch eines mit 5 Pins als Schließer verwenden, indem ich einfach Pin 87a wegknippse???
Mfg
Harald  |
             KFZ
         26.02.2012, 06:14
  @ harald p
     Schließer Relais 5Pin |
     » hallo,
» ich benötige für eine Schaltung im Auto ein normales Schließer Relais mit
» bis zu 10A.
» Schließer Relais haben ja 4 Pins.
» Da 5 Pin Relais aber günstiger sind, frage ich mich, kann ich auch eines
» mit 5 Pins als Schließer verwenden, indem ich einfach Pin 87a
» wegknippse???
» Mfg
» Harald
Du darfst keine Veränderung vornehmen da die Betriebserlaubnis erlischt sowie auch der Versicherrungsschutz komplett entfällt....  |
             x y
         26.02.2012, 07:50
  @ KFZ
     » sowie auch der Versicherrungsschutz komplett entfällt....
Sonst noch lustige Legenden parat?  |
             Theo
  Düsseldorf,  26.02.2012, 09:15
  @ harald p
     Hallo
Selbstverständlich geht das!  Musst du den Pin wirklich wegknipsen, oder passt es nicht auch so in die Fassung weil an der Stelle der Steckkontakt fehlt? Ist bei mir zumindest so.
Theo  |
             gast*
         26.02.2012, 11:36
  @ KFZ
     » » hallo,
» » ich benötige für eine Schaltung im Auto ein normales Schließer Relais
» mit
» » bis zu 10A.
» » Schließer Relais haben ja 4 Pins.
» » Da 5 Pin Relais aber günstiger sind, frage ich mich, kann ich auch
» eines
» » mit 5 Pins als Schließer verwenden, indem ich einfach Pin 87a
» » wegknippse???
» » Mfg
» » Harald
» Du darfst keine Veränderung vornehmen da die Betriebserlaubnis erlischt
...und vor allen Dingen, wenn du dein Vorhaben entgegen des hochwichtigen Rats von KaEffZett doch durchführst, nicht komplett die Sicherrung entfallen lassen!  |
             packy
  26.02.2012, 16:34
  @ Theo
     » Hallo
» Selbstverständlich geht das!  Musst du den Pin wirklich wegknipsen, oder
» passt es nicht auch so in die Fassung weil an der Stelle der Steckkontakt
» fehlt? Ist bei mir zumindest so.
» Theo
Danke, eine hilfreiche Antwort
wollte nur wissen, ob ich mit nem 5-Pin Relais überhaupt weiterkomme. Sockel habe ich noch nicht, soweit bin ich noch nicht. Als nächstes käme dann die Frage, welches Relais als Schließer fungiert. Mit Relais habe ich bisher nichts am Hut gehabt, entschuldigt bitte die Unwissenheit, ich lerne by-doing.
Diese Relais' kann ich die mit 4-Pin Schaltung als Schließer nutzen?
http://www.ebay.de/itm/220961370876
datasheet: http://www.lemicro.cn/rar/SRD%28T73%29.pdf  |
             packy = haraldp
  26.02.2012, 16:46
  @ packy
oder alternativ http://www.ebay.de/itm/220625141045
             packy = haraldp
  26.02.2012, 16:54
  @ packy = haraldp
     Oh mann,
vergesst was ich gerade geschrieben habe, hier nochmal richtig.
Entweder
http://www.ebay.de/itm/330444710434 JQC-3F(T73)
oder http://www.ebay.de/itm/220961370876 SRD-5VDC-SL-C
ersteres Relais passt - oder?  |
             otti
  D,  26.02.2012, 16:59
  @ packy = haraldp
     » Oh mann,
» vergesst was ich gerade geschrieben habe, hier nochmal richtig.
» Entweder
» http://www.ebay.de/itm/330444710434 JQC-3F(T73)
» oder http://www.ebay.de/itm/220961370876 SRD-5VDC-SL-C
» ersteres Relais passt - oder?
Im Auto hast Du doch 12V.
Warum benutzt Du nicht fertige KFZ-Relais?
Ebay-Suche: "KFZ Relais Hella" (die haben sogar 4 Pins).  --  Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig  |
             gast
         26.02.2012, 19:46
  @ packy
     » dann die Frage, welches Relais als Schließer fungiert. Mit Relais habe ich
» bisher nichts am Hut gehabt, entschuldigt bitte die Unwissenheit, ich lerne
» by-doing.
Vorsicht
Bei den Datenblättern musst immer drauf achten dass das Relais die 10A auch bei Gleichspannung schalten kann. Suche nach DC xxA - nicht verwechseln mit dem Schaltvermögen bei Wechselspannung AC xxA  |
             Harald Wilhelms
  26.02.2012, 22:07
  @ x y
     » » sowie auch der Versicherrungsschutz komplett entfällt....
» Sonst noch lustige Legenden parat?
Wieso? Er hat doch recht. Wenn man den Pin abknipst
kann man das Relais nicht mehr an den Hersteller
zurückgeben, weil der Versicherungsschutz für das
Relais entfallen ist. Mir ist allerdings auch nicht
klar, warum man den Pin überhaupt abknipsen sollte.
Harald  |
             packy = haraldp
  26.02.2012, 22:44
  @ otti
     » Im Auto hast Du doch 12V.
» Warum benutzt Du nicht fertige KFZ-Relais?
» Ebay-Suche: "KFZ Relais Hella" (die haben sogar 4 Pins).
...Weil im Auto die Spannung mehr als 12V beträgt. Im Ladezustand liegen 13.8V an (wenn ich also mal die Tür aufmache... zB) im still-Zustand sollten an der Batterie 12.4V anliegen. Ich gehe aber lieber vom höchsten Wert aus.
fertige KFZ Relais' sind einfach teurer...
ich möchte maximalst sparen, 5 Relais für 2,60 ist im Vergleich zum Hella Zeugs 'n Witz. Vor allem da es damit ja auch zu funktionieren scheint.
Oder? Welche der zwei genannten Relais Typen also könnte funktionieren?
Ich tendiere aus dem Bauchgefühl her zum JQC-3F(T73).  |
             otti
  D,  26.02.2012, 23:13
  @ packy = haraldp
     » » Im Auto hast Du doch 12V.
» » Warum benutzt Du nicht fertige KFZ-Relais?
» » Ebay-Suche: "KFZ Relais Hella" (die haben sogar 4 Pins).
» ...Weil im Auto die Spannung mehr als 12V beträgt. Im Ladezustand liegen
» 13.8V an (wenn ich also mal die Tür aufmache... zB) im still-Zustand
» sollten an der Batterie 12.4V anliegen. Ich gehe aber lieber vom höchsten
» Wert aus.
» fertige KFZ Relais' sind einfach teurer...
» ich möchte maximalst sparen, 5 Relais für 2,60 ist im Vergleich zum Hella
» Zeugs 'n Witz. Vor allem da es damit ja auch zu funktionieren scheint.
» Oder? Welche der zwei genannten Relais Typen also könnte funktionieren?
» Ich tendiere aus dem Bauchgefühl her zum JQC-3F(T73).
Du erzählst mir hier nichts Neues (13,8V). Keine Angst, das halten die Relais aus.
Aktuell 4 Stück Hella 3,99€ in der Bucht.
Aber nimm Du die ruhig aus China.
Ach ja, und wenn man den Links folgt, dann sind das immer Relais für 5 oder 6 Volt.
Sicher ist sicher.  --  Gruß
otti
             Theo
  Düsseldorf,  27.02.2012, 08:41
  @ packy = haraldp
     Hallo
KFZ-Relais haben nicht umsonst diese Steckanschlüsse. Lötkontakte halten die Erschütterungen deutlich weniger aus, als Stecker mit korrekten Quetschverbindungen. Auch die Innereien eines KFZ-Relais sind deutlich robuster, und es ist besser zu befestigen (wenn man die Ausführung mit Befestigungslasche wählt).
Theo  |
             packy = haraldp
  27.02.2012, 16:34
  @ otti
     bei den China Relais steht zwar 5V oder 6V in der Überschrift,
in den technischen Daten aber steht 3-28VDC....
4x KFZ Relais für 3,99? Zeig mal bitte, denn ich finde nichts dazu!  |
             otti
  D,  27.02.2012, 18:26
  @ packy = haraldp
     » bei den China Relais steht zwar 5V oder 6V in der Überschrift,
» in den technischen Daten aber steht 3-28VDC....
» 4x KFZ Relais für 3,99? Zeig mal bitte, denn ich finde nichts dazu!
Stimmt, hast recht. Es sind 4 abgebildet, geboten wird aber auf eines.
Ja, das habe ich gelesen (3-28V), aber ich kann es fast nicht glauben.
Ich kenne selbst kein 3V-Relais welches auch 28V ohne zusätzliche Beschaltung verträgt (100% ED).
Umgekehrt genauso.
Ich kenne keines für 28V, welches mit 3V sauber anzieht.
Es kann sein, dass es funktioniert.
Man kann natürlich den Preis ganz nach oben stellen, wenn ich >250 dieser Schaltungen baue und sie verkaufen will.  --  Gruß
otti
