nagus
  24.02.2012, 17:42   |
     Stromversorgung Panelmeter (Elektronik) |
     Bei manchen digitalen Einbaumessgeräten wird eine eigene gesomderte Stromverorgung für jedes Gerät gefordert.
Lässt sich dies über eine Entkoppelung über Dioden (Spannungsabfall wird berücksichtigt) vermeiden?
Geräte:
Voltmeter
Amperemeter
keine Markengeräte (Import)  |
             gast
         24.02.2012, 17:49
  @ nagus
     Stromversorgung Panelmeter |
     » Bei manchen digitalen Einbaumessgeräten wird eine eigene gesomderte
» Stromverorgung für jedes Gerät gefordert.
» Lässt sich dies über eine Entkoppelung über Dioden (Spannungsabfall wird
» berücksichtigt) vermeiden?
nein
DC DC Wandler 1 Watt
Hilfswicklung am Trafo und Stabilisierung
Batterieversorgung
» Geräte:
» Voltmeter
» Amperemeter
» keine Markengeräte (Import)  |
             x y
         24.02.2012, 18:03
  @ nagus
Nein, siehe dse-FAQ am Ende von Abschnitt F.9.1.  |
             nagus
  24.02.2012, 18:04         (editiert von nagus am 24.02.2012 um 18:05)
  @ gast
     » » Bei manchen digitalen Einbaumessgeräten wird eine eigene gesomderte
» » Stromverorgung für jedes Gerät gefordert.
» » Lässt sich dies über eine Entkoppelung über Dioden (Spannungsabfall
» wird
» » berücksichtigt) vermeiden?
» nein
» DC DC Wandler 1 Watt
» Hilfswicklung am Trafo und Stabilisierung
» Batterieversorgung
» » Geräte:
» » Voltmeter
» » Amperemeter
» » keine Markengeräte (Import)
sorry vl mißverständlich ausgedrückt:
Versoungsspannung steht 1mal zur Verüfung,
solll nicht aus der Messspanungg gewonnen werden  |
             Harald Wilhelms
  24.02.2012, 18:23
  @ nagus
     » » » Bei manchen digitalen Einbaumessgeräten wird eine eigene gesomderte
» » » Stromverorgung für jedes Gerät gefordert.
» » » Voltmeter
» » » Amperemeter
Gemeinsame Versorgung von Volt- und Amperemeter ist
normalerweise auch nicht möglich.
Harald  |
             gast
         24.02.2012, 18:24
  @ nagus
» sorry vl mißverständlich ausgedrückt:
» Versoungsspannung steht 1mal zur Verüfung,
» solll nicht aus der Messspanungg gewonnen werden
wenn galvanisch von der messspannung getrennt können mehrere Module versorgt werden  |
             Harald Wilhelms
  24.02.2012, 18:33
  @ gast
     » » Versoungsspannung steht 1mal zur Verüfung,
» » solll nicht aus der Messspanungg gewonnen werden
» wenn galvanisch von der messspannung getrennt können mehrere Module
» versorgt werden
Nicht grundsätzlich.
Harald  |
             geralds
  Wien, AT,  24.02.2012, 18:56         (editiert von geralds am 24.02.2012 um 21:04)
  @ nagus
     Vorschlag: schwebende Stromversorgung für Panelmeter |
» Geräte:
» Voltmeter
» Amperemeter
Hi nagus,
Vorschlag - schwebende Panelversorgung:
Die wird mittels 40106 Schmittinverter generiert.
Die Trennung machen 2 Stk Kondis, passend, damit genügend Energie für
die U_Regelung und Versorgung des Panelmeters zur Verfügung steht.
== genau genommen ein Kondi-Netzteil, wie es vom Netz stammen kann.
in diesem Fall ists halt ein RC-Oszillator, der so auf 10kHz schwingt.
Die Schaltung als Vorschlag:
Den U_Regler musst halt auf Bedarf für deine Zwecke tauschen.
Im Prinzip kannst alles in SMD machen.
Damit kannst diesen DC-DC Konverter optimal auf der
Rückseite des  Panelmeters montieren.
--- --  ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!     Feigling!"  |
             Noch ein Matthias
         aus dem großen bunten B.,  24.02.2012, 19:16
  @ nagus
ich nehm dafür gerne die DC-DC Wandler aus alten 10Mbit Ethernet-Karten. Hab mal (fast) ne Wagenladung davon "geerbt"...
Passen auch ganz gut als Rucksäckel auf   die Panelmeter drauf.
Matthias  |
             hws
  59425 Unna,  24.02.2012, 21:17
  @ nagus
Dann nimmt (kauft) man welche, die diese Einschränkung nicht haben. Sind üblicherweise ~1-2€ teurer und damit billiger als all die Klimmzüge.
hws  |
             olit
  Berlin,  24.02.2012, 22:19
  @ geralds
» wird
» » Geräte:
» » Voltmeter
» » Amperemeter
» Hi nagus,
» Vorschlag - schwebende Panelversorgung:
» Die wird mittels 40106 Schmittinverter generiert.
» Die Trennung machen 2 Stk Kondis, passend, damit genügend Energie für
» die U_Regelung und Versorgung des Panelmeters zur Verfügung steht.
» == genau genommen ein Kondi-Netzteil, wie es vom Netz stammen kann.
» in diesem Fall ists halt ein RC-Oszillator, der so auf 10kHz schwingt.
» Die Schaltung als Vorschlag:
» Den U_Regler musst halt auf Bedarf für deine Zwecke tauschen.
» Im Prinzip kannst alles in SMD machen.
» Damit kannst diesen DC-DC Konverter optimal auf der
» Rückseite des  Panelmeters montieren.
» Grüße
» Gerald
Eine interessante Möglichkeit. So interessant, dass ich sie in meinen Unterlagen speicherte.
Einfacher war es mir einst, es mit einem käuflichem DC/DC Wandler zu realisieren.
             geralds
  Wien, AT,  24.02.2012, 23:09
  @ olit
     » Eine interessante Möglichkeit. So interessant, dass ich sie in meinen
» Unterlagen speicherte.
» Einfacher war es mir einst, es mit einem käuflichem DC/DC Wandler zu
» realisieren.
Hi,
Das habe ich auch noch zweiseitig bestückt; ist in mm:
Der Vorteil ist hier, es werden nur Standardteile verwendet.
             olit
  Berlin,  25.02.2012, 01:47         (editiert von olit am 25.02.2012 um 01:56)
  @ geralds
     » » Eine interessante Möglichkeit. So interessant, dass ich sie in meinen
» » Unterlagen speicherte.
» » Einfacher war es mir einst, es mit einem käuflichem DC/DC Wandler zu
» » realisieren.
» Hi,
» Das habe ich auch noch zweiseitig bestückt; ist in mm:
» Der Vorteil ist hier, es werden nur Standardteile verwendet.
Wenn bei dir SMD Standart ist: Alle Achtung!
olit    |
             Gerd
         27.02.2012, 17:32
  @ geralds
» wird
» » Geräte:
» » Voltmeter
» » Amperemeter
» Hi nagus,
» Grüße
» Gerald
genau sowas hab ich mal probiert, funktioniert aber nicht richtig, wenn mehr als 1 Paneelmeter versorgt werden soll.
Die Lösung war dann ein Ringkern mit 5 Wicklungen für 4 getrennte Ausgangsspannungen, die, nach getrennter Gleichrichtung, Siebung und eigenen 78L09 tatsächlich gegeneinander floaten konnten und 4 solcher Paneelmeter versorgten.
Die Kondensatoren stellten irgendwie keine richtige galvanische Trennung dar, und die Meter zeigten mitunter "komische" Werte an.
So zumindest meine Erfahrung..
Gruß Gerd --  Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV....  Pink Floyd  |
