LennardK
  23.02.2012, 19:40   |
     Spannungsprüfer bei MSP-SF6-Anlagen (Elektronik) |
     Moin,
ich finde zu meiner Frage leider keine Lösung, vielleicht such ich einfach auch nur nach den falschen Sachen.
Bei Mittelspannungsschaltanlagen mit SF6 isoliergas gibt es zum Überprüfen der Spannung kleine Stecker mit Lämpchen (Eurostecker). Dort, wo man diese reinsteken kann ist ein Pol mit Erde verbunden und nach dem Schaltbild ist auf der anderen Seite ein Kondensator geschaltet. Kann mir jemand erklären wie das funktioniert?  |
             Elko_Scotty
  23.02.2012, 19:54
  @ LennardK
     Spannungsprüfer bei MSP-SF6-Anlagen |
     Kapazitiv gekopelt.
1. Kondensator ist MSP-Phase, Dielektrikum = Isoliergas
2. kleine Elektrode(12) die3 in den Gasraum hinausragt.
Kleiner Kondensator  an Elektrode (12) und Masse. --  Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.  |
             LennardK
  23.02.2012, 20:07
  @ Elko_Scotty
     » Kapazitiv gekopelt.
» 1. Kondensator ist MSP-Phase, Dielektrikum = Isoliergas
» 2. kleine Elektrode(12) die3 in den Gasraum hinausragt.
» Kleiner Kondensator  an Elektrode (12) und Masse.
Also in dem Raum, wo sich Schaltkontakte und Gas befinden, ist eine Elektrode eingeführt. Das SF6-Gas dient als Dilektrium und von dort wird der Kontakt rausgeführt, geht durch den Stecker, wieder in die Schaltanlage und auf die Erde, wobei die Kabel in der Erde wieder als Kondensator wirken? Ist das richtig so?  |
             Elko_Scotty
  23.02.2012, 20:31
  @ LennardK
     SO etwa:
Phase
Gas
Elektrode
Kondensator2
Masse
Glimmlampe zur Anzeige zwischen Kondensator2 und Masse. --  Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
             LennardK
  23.02.2012, 20:34
  @ Elko_Scotty
     » SO etwa:
» Phase
» Gas
» Elektrode
» Kondensator2
» Masse
» Glimmlampe zur Anzeige zwischen Kondensator2 und Masse.
Und was sind an den Kontakten ungefähr für Spannungen drauf?  |
             Elko_Scotty
  23.02.2012, 20:52
  @ LennardK
     Das die Glimmlampe funktioniert. So 60 V --  Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
             LennardK
  23.02.2012, 20:54
  @ Elko_Scotty
     » Das die Glimmlampe funktioniert. So 60 V
Ok, alles klar. Danke für die schnellen Antworten    |
             hws
  59425 Unna,  23.02.2012, 21:08
  @ Elko_Scotty
Je nach Last (Strom der Glimmlampe) Man könnte es ja mal mit einem hochohmigen Multimeter probieren.
Das wird - ähnlich den Kondensator Netzteilen - eher eine Strom- als Spannungsquelle sein.
hws  |
