Nils
         22.02.2012, 23:33   |
     Digital mir egal (Elektronik) |
     Hallo
ich möchte 2 Taster fuktion + - gegen ein drehimpulzgeber oder in der Art ersetzen. Also suche ich eine einfache Schaltung die Takt und Richtung auswerten und dem + oder - zuordnen kann. ggf. mit einstellbaren Tastverhältniss. Gibt es sowas fertig oder ein Ic das sowas kann?
Hat noch wer eine andere Idee ?
Kann ja sein das es ein fertigen Drehgeber für so was gibt.
Gruß Nils  |
             tts
         Neckarsulm,  23.02.2012, 09:41
  @ Nils
     Digital mir egal |
     Hi,
Drehgeber haben 2 (digitale) Ausgänge, die um 90Grad phasenversetzt sind.
Du nimmst also das eine Signal A und definierst beim anderen Signal B die positive Flanke als Takt.
Mit 2 Gate-Bausteinen (AND / NAND ) und einem Inverter
gibst Du also die ausgekoppelte Flanke von B
an beide Gatter-Eingänge.
Das Signal A kommt dann an das eine Gatter direkt, an das andere Invertiert.
(Siehe CMOS 4093)
Was passiert:
Der Impuls B kommt an beide Gatter - wird nun rechts herum gedreht, dann ist A positiv und das entsprechende Gatter gibt den Impuls weiter.
Wird links herum gedreht, dann ist A negativ und das andere Gatter gibt den Impuls weiter.  |
             x y
         23.02.2012, 09:46
  @ tts
     Digital mir egal |
     » Drehgeber haben 2 (digitale) Ausgänge, die um 90Grad phasenversetzt sind.
» Du nimmst also das eine Signal A und definierst beim anderen Signal B die
» positive Flanke als Takt.
'Flanke' ist Murks!
Siehe:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29  |
             Harald Wilhelms
  23.02.2012, 10:39
  @ Nils
     Digital mir egal |
     » ich möchte 2 Taster funktion + - gegen ein drehimpulsgeber ersetzen.
Du kannst diesen Impulsgeber verwenden.
Er ersetzt direkt Deine beiden Tasten.
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=240396
Harald  |
             Nils
         23.02.2012, 12:41
  @ Harald Wilhelms
     Digital mir egal |
     Harald bist du dir da sicher?
Kommt da nicht auch nur ein verschobenes Rechteck Signal raus?
Gruß Nils
» » ich möchte 2 Taster funktion + - gegen ein drehimpulsgeber ersetzen.
» Du kannst diesen Impulsgeber verwenden.
» Er ersetzt direkt Deine beiden Tasten.
» http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=240396
» Gruss
» Harald  |
             Nils
         23.02.2012, 12:44
  @ Nils
     Digital mir egal |
     Ok hab das Datenblatt gefunden.
Ist ja ein klasse Teil quasi genau das was ich suche.
Danke !!!
» Harald bist du dir da sicher?
» Kommt da nicht auch nur ein verschobenes Rechteck Signal raus?
» Gruß Nils
» » » ich möchte 2 Taster funktion + - gegen ein drehimpulsgeber ersetzen.
» » Du kannst diesen Impulsgeber verwenden.
» » Er ersetzt direkt Deine beiden Tasten.
» » http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=240396
» » Gruss
» » Harald  |
             Harald Wilhelms
  23.02.2012, 13:26
  @ Nils
     Drehgeber mit Vor-Rückwärtsausgang |
     » Ok hab das Datenblatt gefunden.
» Ist ja ein klasse Teil quasi genau das was ich suche.
Könntest Du da mal von Deinen Erfahrungen berichten?
Ich hätte da auch noch ein paar Elektronikgeräte, bei
denen ich gerne +- Tasten ersetzen würde.
Harald  |
             x y
         23.02.2012, 13:37
  @ Harald Wilhelms
     » Könntest Du da mal von Deinen Erfahrungen berichten?
Naja, die Haltbarkeit ist aus Erfahrung ehr mäßig, siehe auch Datenblatt.
» Ich hätte da auch noch ein paar Elektronikgeräte, bei
» denen ich gerne +- Tasten ersetzen würde.
Dann nimm halt ein paar mehr, ist ja bei dem Preis kein Problem.  |
