Patrick
  22.02.2012, 16:46   |
     China USB Hub - Kann das wirklich funktionieren? (Elektronik) |
ich wollte mal meine neueste China-Errungenschaft vorstellen: Ein 4-Port USB Hub für 1,31 Euro inkl. Versand!
Ich habe den Hub jetzt nach ca. 4 Wochen heute erhalten. Mutig habe ich ihn eingesteckt. Da kam es mir schonmal komisch vor, dass Windows sich nicht regte. Eigentlich wird doch der Hub jetzt erkannt und installiert?! Nunja, also munter mal nen billigen USB-Stick eingesteckt: Windows reagiert sofort und zeigt mir diesen an - super! Von glücksgefühlen überwältigt (das man schon für 1,31 Euro nen USB Hub bekommt) stecke ich nen weiteren USB-Stick ein: Der erste Stick verschwindet sofort aus dem Explorer! Es taucht auch nichts neues auf, es ist als hätte ich den Hub abgehängt!
Nunja... das Spielchen habe ich noch 2-3 mal wiederholt, bis ich es endlich glauben konnte: Es geht immer nur ein Gerät an diesem USB Hub.
Habe den Hub dann mal aufgeschraubt: China muss scheinbar auch sparen, denn von den 3 Schrauben die das (übrigens falsch montierte) Gehäuse normalerweise zusammenhalten, waren nur 2 montiert.
Die Platine, welche ich dann aus dem Hub holte, lies mir den Kinnladen runtersacken: Noch nie hatte ich einen Hub mit so wenig Elektronik gesehen!
Nachdem ich die Lötzinn-Patzer auf der Platine etwas weggewischt hatte, hab ich für euch ein Bild gemacht (siehe Anhang), auf welchem auch gleich der Stecker zum PC beschriftet ist sowie die 2 recht kalten Lötstellen, welche eine LED auf der Vorderseite der Platine festhält (die LED hat übrigens noch nie geleuchtet, entweder ist die Lötstelle der LED oder des Vorwiederstandes nicht in Ordnung, oder aber die LED ist auch noch verpolt).
Irgendwie fehlt mir auf dieser Platine der USB-Hub-Controller. Jetzt könnte man ja sagen, der wurde einfach vergessen zu bestücken (Platz für nen IC wäre ja), aber warum sind dann von Layout der Platine alle 4 USB-Ports parallel geschaltet, und die freie IC-Stelle auf der Platine gar nicht daran angeschlossen?
Irgendwie komme ich mir, je mehr ich mir die Platine anschaue, verar***t vor...
Habt ihr sowas schonmal gesehen?
P.S.: Wen es interessiert: Die eBay Artikelnummer lautet 270745073875
             Thomas Kuster
  CH-9400 Rorschach,  22.02.2012, 16:56
  @ Patrick
     China USB Hub - Kann das wirklich funktionieren? |
     Hallo Patrick
das Ding würde auch nicht funktionieren, wenn das IC in der Mitte bestückt wäre. Die von Dir beschriebene Funktion passt genau zu 4 parallel geschalteten USB-Buchsen, aber ein Hub ist das auf keinen Fall !
Mit vielen freundlichen Grüssen    Thomas  |
             Patrick
         22.02.2012, 17:04
  @ Thomas Kuster
     Das meinte ich ja mit "die IC freie Stelle ist gar nicht angeschlossen".
Aber schön, dass ich wir einer Meinung sind.
Ich kann's kaum fassen...    |
             Grantler
         22.02.2012, 17:11
  @ Patrick
     Geiz ist wirklich geil    |
             otti
  D,  22.02.2012, 17:21
  @ Patrick
     Für 1,31€ versandkostenfrei aus HK, was willst Du erwarten.
Wirklich toll fand ich die deutsche Beschreibung.
Das einzig deutsche war das hier:
"Keine Einzelhandelsverpackung. Sicher in Luftblaeschentuete verpackt."
Wer den Schaden hat, .....
Hoffentlich hast Du alles ordentlich verzollt.  --  Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig  |
             geralds
  Wien, AT,  22.02.2012, 17:25
  @ Patrick
     Hi Patrick,
» vor...
» Habt ihr sowas schonmal gesehen?
» P.S.: Wen es interessiert: Die eBay Artikelnummer lautet 270745073875
Also, DAS IST GLATTER BETRUG!!!! Wenn es als Hub verkauft wurde.
Es ist einfach ein Leitungsknoten / -Verteiler.
Viel Spass beim und mit dem Anwalt!
Aus der Sicht, dass es ein Hub sein soll:
Das Layout ist total daneben, das IC hat keine Verbindung mit igendwas, was Richtung Stecker geht.
Die Steckerverbindungen sind einfach ein Rundlauf, dazu ist noch zu checken,
ob nicht auch ein Kurzer durch Ringverbindung produziert wurde.
Der, die "Hers(t)eller, diese Eggs-perten  ,,, sind wow!
Ich vermute mal, sie stammen von der China-Pampa, irgendwo aus dem Dschungel.
Du hast mit 99,99999999% iger Sicherheit Fehlentwicklung, Fehlproduktion, mit absichtlicher Täuschung verkauft bekommen.
Aus der Sicht eines passiven Verteilers:
Hier könntest sehr wohl die Sache in Funktion bringen,
indem du echte Hubs ansteckst.
Also -- dieses Ding wäre ein Knoten für Hubs.
Das könntest mal probieren,, tja, damit du halt nicht ganz so traurig bist.
PS:
Aus Ebay-China sollte man echt die Finger weglassen.
Gerade mal aus Ebay-Europa und suchend mit gesunden
Hausverstand kannst dir was gönnen.
Na denn, Congratulations!!!! für deinen Kauferfolg.
--- --  ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!     Feigling!"  |
             geralds
  Wien, AT,  22.02.2012, 17:27
  @ Grantler
     » Geiz ist wirklich geil
...im wahrsten Sinne des Wortes!!!
gerald
             x y
         22.02.2012, 17:28
  @ otti
     » Für 1,31€ versandkostenfrei aus HK,
» Hoffentlich hast Du alles ordentlich verzollt.
Bei dem geringen Betrag wird weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer fällig.  |
             x y
         22.02.2012, 17:30
  @ geralds
     » Aus der Sicht eines passiven Verteilers:
» Hier könntest sehr wohl die Sache in Funktion bringen,
» indem du echte Hubs ansteckst.
» Also -- dieses Ding wäre ein Knoten für Hubs.
Nein, das kann niemals funktionieren.  |
             geralds
  Wien, AT,  22.02.2012, 17:34
  @ x y
     » » Aus der Sicht eines passiven Verteilers:
» » Hier könntest sehr wohl die Sache in Funktion bringen,
» » indem du echte Hubs ansteckst.
» » Also -- dieses Ding wäre ein Knoten für Hubs.
» Nein, das kann niemals funktionieren.
jej, du nimmst jetzt den Wind aus den Segeln!
musst du alles verraten???
huch, Fasching ist schon vorbei... aber der 1.Arpil,,,   lechts, schlürf....
             Gast
         22.02.2012, 17:40
  @ Patrick
     » ich wollte mal meine neueste China-Errungenschaft vorstellen: Ein 4-Port
» USB Hub für 1,31 Euro inkl. Versand!
Umweltverschmutzer, Kinderarbeitförderer  |
             Patrick
         22.02.2012, 17:40
  @ geralds
     Ich werde mir das Teil als "Anschauungsobjekt" auf der Arbeit an die Wand hängen. Jeder Hardwareentwickler wird neidisch sein
Bei 1,31Euro wird wirklich kein Zoll fällig. Und auch mit einem Anwalt werde ich da nicht kommen. Eher sehe ich es als Investition in einen sehr schlechten Hardwareentwickler. Vielleicht wird er ja eines Tages besser
Den Verkäufer habe ich bereits kontaktiert, mal schauen ob der sich nochmal meldet!
Irritiert bin ich aber von den Bewertungen des Verkäufers: Dort sind auch Bewertungen von Käufern drin, die ebenfalls einen USB Hub gekauft haben (zum selben Preis übrigens) und durchweg gut bewertet haben. Entweder haben die alle keine Ahnung oder ich hab eben das "große Los" gezogen!
Letzendlich war das Teil sein Geld wert. Habe selten so gelacht    |
             Gast
         22.02.2012, 17:44
  @ Patrick
     Da sind einfach nur alle 4 parallel geschalten. Aber scheinbar verdienen die sogar damit noch.  |
             schaerer
  Kanton Zürich (Schweiz),  22.02.2012, 17:53
  @ x y
     Erdstrahlen-Absorber und China-USB-Hub |
Man kann nie wissen. Es gab mal kleine Holzkästchen mit mit einem Drehkondensator, einem Kippschalter und einer Bananenbuchse. Von dieser wurde eine Drahtlitze um die ganze Wohnung verlegt um das Haus vor Erdstrahlen zu schützen.
Bei einer Nacht-und-Nebelaktion habe ich dieses Kästchen geöffnet und wie zu erwarten war, war nichts Sinnvolles angeschlossen. Das war etwa anfangs der 1960er-Jahren.
Mit China-USB-Hub blieb zwar alles beim Alten, aber der Schwindel selbst ist moderner. Alle Achtung!       --  Gruss
https://tinyurl.com/fumtu5z9  |
             schaerer
  Kanton Zürich (Schweiz),  22.02.2012, 18:01
  @ Patrick
     China USB Hub - Ein Update ist im Anmarsch! |
     » Den Verkäufer habe ich bereits kontaktiert, mal schauen ob der sich
» nochmal meldet!
Ganz sicher. Er wird Dir ein preiswertes Hardware-Update anbieten. Bei dem ist dann ein IC drauf. Vielleicht ist es ein ganz oller LM709-Opamp. Das Gerät läuft dann zwar immer noch nicht, aber es ist wenigstens etwas mehr drin als zuvor. Man muss sich halt in Bescheidenheit üben.
» Irritiert bin ich aber von den Bewertungen des Verkäufers: Dort sind auch
» Bewertungen von Käufern drin, die ebenfalls einen USB Hub gekauft haben
» (zum selben Preis übrigens) und durchweg gut bewertet haben.
Und ehrlich wie die China-Leuts da sind, die Personen sind alle echt. Was denn sonst...
» Entweder
» haben die alle keine Ahnung oder ich hab eben das "große Los" gezogen!
Beides trifft zu.
» Letzendlich war das Teil sein Geld wert. Habe selten so gelacht
Wenn Du eine Komödie besuchst, ist das Lachen teurer. --  Gruss
             hws
  59425 Unna,  22.02.2012, 18:28         (editiert von hws am 22.02.2012 um 18:35)
  @ Patrick
     sowas hab ich auch .... |
     » ... Nunja, also munter mal nen billigen USB-Stick
Ein Stecke für den PC und ein "Knubbel" auf dem Tisch mit 2 USB Buchsen.
Wurde aber ehrlicherweise als eine USB Verlängerung plus zusätzliche Stromversorgung für einen Mini-Ventilator verkauft.
Bei diesem Ventilator war das dabei und so funktionierte das auch: Ventilator und ein weiteres USB Gerät.
Edit: und sogar ganz sinnvoll. Mit dem USB Stick brauch ich nicht mehr unter den Tisch zu kriechen, im Sommer hab ich nen Ventilator und im Winter kann ich über ein USB Kabel mein Handy laden. Doof nur, dass das Handy die ganze Zeit vergeblich nach einer Verbindung mit dem PC sucht.
hws  |
