Hans_Gebert
         22.02.2012, 11:55   |
     Für welche Arbeiten werden Messgeräte verwendet? (Elektronik) |
     Hallo Zusammen,
ich schreibe zur Zeit eine Arbeit im Rahmen meines Studiums zum Thema Messgeräte für elektrische Messgrößen. Ein Teil der Arbeit wird es hierbei sein einen Überblick über die Applikationen zu geben.
Aus diesem Grund habe ich mich hier im Forum angemeldet - um direkt bei den Praktikern nachzufragen.
Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
- Multimeter
- Stromzangen
- Spannungsprüfer / Dusople
und Leitungssucher verwendet
Ich glaube auch das solch eine Übersicht nicht nur mir und meiner Arbeit helfen würde, sondern auch als Sammlung dienen kann um z.B. anderen Elektrikern neue Möglichkeiten aufzuzeigen.
Hierfür werde ich werde diesen ersten Eintrag mit euren Nennungen pflegen damit man alles gleich auf einen Blick hat.
Über eine rege Beteiligung würde ich mich sehr sehr freuen.
Liebe Grüße
Hans  |
             Jüwü
  Würzburg,  22.02.2012, 12:06
  @ Hans_Gebert
     Für welche Arbeiten werden Messgeräte verwendet? |
» Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
» - Multimeter
http://de.wikipedia.org/wiki/Multimeter
» - Stromzangen
http://de.wikipedia.org/wiki/Stromzange
» - Spannungsprüfer / Dusople
» und Leitungssucher verwendet
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungspr%C3%BCfer  |
             Theo
  Düsseldorf,  22.02.2012, 12:49
  @ Hans_Gebert
     Hallo
Wem sollte eine solche Zusammenstellung nützen?  Der Laie kann damit nichts anfangen, weil er von der Technik nichts versteht, für den Fachmann ist das Messgerät ein Werkzeug mit dem er eine bestimmte Aufgabe erlegigt.
So wie der KFZ-Schlosser ein passendes Werkzeug benutzt um eine Schraube einer bestimmten Ausführung und Grösse zu lösen, so nimmt der Elektriker/Elektroniker usw. das jeweils erforderliche Werkzeug zur Bewältigung seiner Aufgabe.
Wobei diese Aufgaben äusserst vielfältig sein können, die von dir angesprochenen Messgeräte liegen da eher auf Hobbybastler-Niveau.  Sieh dir mal die Seite von Helmuth Singer     http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html an, dann bekommst du eine Ahnung der Messgeräte-Vielfalt.
Theo  |
             otti
  D,  22.02.2012, 14:39         (editiert von otti am 22.02.2012 um 14:42)
  @ Hans_Gebert
     Schau zuerst auf meine Signatur.
Ich würde die Zurodnung wie folgt machen:
» - Multimeter
Ist ein Universalmessgerät mit dem je nach Genauigkeit des Messgerätes eine Vielzahl von Messungen (Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang, Diodenspannung, ggf. Transistorenverstärkung, Frequenz, Kapazität usw.) gemessen werden können. Gegebenenfalls müssen Bauteile zur Messung ausgebaut werden.
» - Stromzangen
Indirekte Strommessung (besonders hohe Ströme) ohne den Stromkreis zu unterbrechen, was man z. B. bei einem Multimeter tun muss.
Spezialanwendung.
Relativ ungenaue bis gar keine Messung. Hauptsächlich Prüfung auf Vorhandensein einer Spannung ggf. noch ungefährer Wert u. ggf. Polaritäsanzeige.
Duspole können heute auch mit Display oder sonstigen Zusatzfunktionen (RCD-Auslöser) ausgeführt sein.
Dort gibt es verschiedene m. E. Typen.
1) Induktive Leitungssucher (Kabelfinder) zum Suchen von Leitungen bevor man bohrt, also z. B. in Wänden.
2) Den Begriff kenne ich auch im Zusammenhang mit dem Suchen von Adern in einer Leitung (Ohmflöter, Durchgangspieper, Durchgangsprüfer).
Wie Du siehst ist das schon eine grobe aber nicht vollständige Zuordnung. Manches davon sind keine Messgeräte sondern eher "Schätzeisen". Manche heißen auch "Lügner" oder "Lügenfinger".
Die Auswahl des Gerätes hängt immer ganz von der Situation ab, wobei für einen Fachmann manches nicht in Frage kommt.
EDIT:
Manche Geräte (z. B.: Duspole) werden auch in Bereichen benutzt in denen die Spannungsbereiche genau bekannt sind und die empfindlichen Messgeräte geschont werden sollen.
Wenn ein Duspol mal runterfällt und man drauftritt, dann ist in der Regel nichts kaputt.  --  Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig  |
             Hans gebert
  22.02.2012, 16:08
  @ otti
     » Schau zuerst auf meine Signatur.
» Ich würde die Zurodnung wie folgt machen:
» » Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
» » - Multimeter
» Ist ein Universalmessgerät mit dem je nach Genauigkeit des Messgerätes
» eine Vielzahl von Messungen (Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang,
» Diodenspannung, ggf. Transistorenverstärkung, Frequenz, Kapazität usw.)
» gemessen werden können. Gegebenenfalls müssen Bauteile zur Messung
» ausgebaut werden.
» » - Stromzangen
» Indirekte Strommessung (besonders hohe Ströme) ohne den Stromkreis zu
» unterbrechen, was man z. B. bei einem Multimeter tun muss.
» Spezialanwendung.
» » - Spannungsprüfer / Dusople
» Relativ ungenaue bis gar keine Messung. Hauptsächlich Prüfung auf
» Vorhandensein einer Spannung ggf. noch ungefährer Wert u. ggf.
» Polaritäsanzeige.
» Duspole können heute auch mit Display oder sonstigen Zusatzfunktionen
» (RCD-Auslöser) ausgeführt sein.
» » und Leitungssucher verwendet
» Dort gibt es verschiedene m. E. Typen.
» 1) Induktive Leitungssucher (Kabelfinder) zum Suchen von Leitungen bevor
» man bohrt, also z. B. in Wänden.
» 2) Den Begriff kenne ich auch im Zusammenhang mit dem Suchen von Adern in
» einer Leitung (Ohmflöter, Durchgangspieper, Durchgangsprüfer).
» Wie Du siehst ist das schon eine grobe aber nicht vollständige Zuordnung.
» Manches davon sind keine Messgeräte sondern eher "Schätzeisen". Manche
» heißen auch "Lügner" oder "Lügenfinger".
» Die Auswahl des Gerätes hängt immer ganz von der Situation ab, wobei für
» einen Fachmann manches nicht in Frage kommt.
» EDIT:
» Manche Geräte (z. B.: Duspole) werden auch in Bereichen benutzt in denen
» die Spannungsbereiche genau bekannt sind und die empfindlichen Messgeräte
» geschont werden sollen.
» Wenn ein Duspol mal runterfällt und man drauftritt, dann ist in der Regel
» nichts kaputt.
Hallo Zusammen,
ich weiß, dass es noch hochpreisige Geräte gibt, allerdings sollen diese ersteinmal nicht so wichtig sein. Das soll nicht bedeuten, dass ich mich nicht über eine nennung freue!
Was ich suche geht mehr in die Richtung
Multimeter:
Messung des Anlaufstromes eines Motors
Messung der Kapazität des Kondensators, der die Spannungsspitzen glättet an dem und dem Gerät
nach dem Prinzip einfach Messaufgaben die für die verschiedenen Geräte anfallen.
Ich bin einfach kein Praktiker und würde gerne wissen für was konkret die Messgeräte verwendet werden.
Danke euch  |
             otti
  D,  22.02.2012, 16:25         (editiert von otti am 22.02.2012 um 16:27)
  @ Hans gebert
     » » Schau zuerst auf meine Signatur.
» » Ich würde die Zurodnung wie folgt machen:
» » » Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr
» » » - Multimeter
» » Ist ein Universalmessgerät mit dem je nach Genauigkeit des Messgerätes
» » eine Vielzahl von Messungen (Strom, Spannung, Widerstand, Durchgang,
» » Diodenspannung, ggf. Transistorenverstärkung, Frequenz, Kapazität usw.)
» » gemessen werden können. Gegebenenfalls müssen Bauteile zur Messung
» » ausgebaut werden.
» » » - Stromzangen
» » Indirekte Strommessung (besonders hohe Ströme) ohne den Stromkreis zu
» » unterbrechen, was man z. B. bei einem Multimeter tun muss.
» » Spezialanwendung.
» » » - Spannungsprüfer / Dusople
» » Relativ ungenaue bis gar keine Messung. Hauptsächlich Prüfung auf
» » Vorhandensein einer Spannung ggf. noch ungefährer Wert u. ggf.
» » Polaritäsanzeige.
» » Duspole können heute auch mit Display oder sonstigen Zusatzfunktionen
» » (RCD-Auslöser) ausgeführt sein.
» » » und Leitungssucher verwendet
» » Dort gibt es verschiedene m. E. Typen.
» » 1) Induktive Leitungssucher (Kabelfinder) zum Suchen von Leitungen
» bevor
» » man bohrt, also z. B. in Wänden.
» » 2) Den Begriff kenne ich auch im Zusammenhang mit dem Suchen von Adern
» in
» » einer Leitung (Ohmflöter, Durchgangspieper, Durchgangsprüfer).
» » Wie Du siehst ist das schon eine grobe aber nicht vollständige
» Zuordnung.
» » Manches davon sind keine Messgeräte sondern eher "Schätzeisen". Manche
» » heißen auch "Lügner" oder "Lügenfinger".
» » Die Auswahl des Gerätes hängt immer ganz von der Situation ab, wobei
» für
» » einen Fachmann manches nicht in Frage kommt.
» » EDIT:
» » Manche Geräte (z. B.: Duspole) werden auch in Bereichen benutzt in
» denen
» » die Spannungsbereiche genau bekannt sind und die empfindlichen
» Messgeräte
» » geschont werden sollen.
» » Wenn ein Duspol mal runterfällt und man drauftritt, dann ist in der
» Regel
» » nichts kaputt.
» Hallo Zusammen,
» ich weiß, dass es noch hochpreisige Geräte gibt, allerdings sollen diese
» ersteinmal nicht so wichtig sein. Das soll nicht bedeuten, dass ich mich
» nicht über eine nennung freue!
» Was ich suche geht mehr in die Richtung
» Multimeter:
» Messung des Anlaufstromes eines Motors
» Messung der Kapazität des Kondensators, der die Spannungsspitzen glättet
» an dem und dem Gerät
» nach dem Prinzip einfach Messaufgaben die für die verschiedenen Geräte
» anfallen.
» Ich bin einfach kein Praktiker und würde gerne wissen für was konkret die
» Messgeräte verwendet werden.
» Danke euch
Dann musst Du das auch so fragen.
  (Ich hoffe, dass xy mir jetzt keine Arroganz unterstellt.)
Ich hatte eine grobe Einordnung gemacht.
Das was Du jetzt fragst ist schon fast "wer" das macht.
Ich nehme jetzt mal Dein Beispiel der "Glättung" heraus.
Da ist praktisch keines der aufgeführten wirklich geeignet (außer reine Kapazitätsmessung). Aber solche Kapazitäten sind in der Regel damit nicht messbar, eher kleinere Kapazitäten.
Aber warte mal, hier gibt es Leute mit mehr Ahnung als ich, die tauchen meist Abends auf.  --  Gruß
otti
             Elko_Scotty
  22.02.2012, 16:31
  @ otti
     Anlaufstrom vom Motor nix mit Multimeter.
Sondern Shunt mit Oszi.
Gruß --  Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.  |
             Hans Gebert
  22.02.2012, 16:48
  @ Elko_Scotty
     » Anlaufstrom vom Motor nix mit Multimeter.
» Sondern Shunt mit Oszi.
War nur ein Beispiel, deswegen Frage ich ja..weil ich die Applikationen einfach noch nicht wirklich fassen und einordnen kann. Auch über Links zu "Applikations_Seiten" würde ich mich freuen!  |
             otti
  D,  22.02.2012, 17:05         (editiert von otti am 22.02.2012 um 17:11)
  @ Hans Gebert
     » » Anlaufstrom vom Motor nix mit Multimeter.
» » Sondern Shunt mit Oszi.
» War nur ein Beispiel, deswegen Frage ich ja..weil ich die Applikationen
» einfach noch nicht wirklich fassen und einordnen kann. Auch über Links zu
» "Applikations_Seiten" würde ich mich freuen!
Also Du kannst eine Tabelle aufstellen.
Spalten:
1)Messgeräte-Typ:
Hier kommen die aufgeführten Geräte von Dir in je eine Zeile.
2) Einordnung:
Hier kommen in jede Zeile die Angabe , die ich Dir gemacht habe (ungefähr)
3) Anwender/Berufsgruppe:
Hier kann man Berufgruppen zuordnen
4) Beispiele:
Hier kommen Deine "Applikationen" rein.
In der 4. Spalte kann man sich dann austoben, sofern einem etwas Spezielles einfällt. Mann kann auch für jede Berufsgruppe unterhalb eines Typs eigene Beispiele erfassen. Ist aber nur ein Vorschlag.
EDIT:
Kannst Du Dich mal richtig einloggen, damit man weiß das man dem Richtigen antwortet.  --  Gruß
otti
             hws
  59425 Unna,  22.02.2012, 18:13
  @ Hans_Gebert
     » Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr ...
Erstmal muss man wissen, was man machen / messen will. Dann kann man sich über die Messinstrumente unterhalten.
Z.B.:
mit einem POTENTiometer kann man die Steilheit einer Röhre einstellen. Steilheit ist der Kehrwert des Durchgriffs.
Technisch korrekt und auch nix schmutziges.
hws  |
             Harald Wilhelms
  22.02.2012, 20:55
  @ hws
     OT: Steilheit , Durchgriff D, Innenwiderstand |
     » Steilheit ist der Kehrwert des Durchgriffs.
Das stimmt so nicht ganz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Barkhausensche_Röhrenformel
Harald  |
             otti
  D,  23.02.2012, 18:44
  @ hws
     » » Mich würde interessieren für welche Aufgaben ihr ...
» Erstmal muss man wissen, was man machen / messen will. Dann kann man sich
» über die Messinstrumente unterhalten.
Er könnte uns wenigsten sagen das er zweigleisig fährt.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/
fuer_welche_arbeiten_werden_messgeraete_verwendet-t121626f17_bs0.html --  Gruß
otti
             Elko_Scotty
  24.02.2012, 10:08
  @ Hans Gebert
     Fieberthermometer --  Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
