ElektroJo
17.02.2012, 15:37 |
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern (Elektronik) |
Hey Leute,
wisst ihr wie man eine Dahlanderschaltung mit einem AUS-Taster und Einem EIN-Taster der den Motor Zuerst in der kleine Drehzahl starten lässt und bei wiederholtem drücken des EIN- Tasters den Motor in die Höhere Drehzahl schaltet.
S1 - Aus Taster
S2 - EIN Taster (niederig/hoch) |
gast
17.02.2012, 15:46
@ ElektroJo
Eine Dahlanderschaltung mit nur zwei Tastern |
» Hey Leute,
» wisst ihr wie man eine Dahlanderschaltung mit einem AUS-Taster und Einem
» EIN-Taster der den Motor Zuerst in der kleine Drehzahl starten lässt und
» bei wiederholtem drücken des EIN- Tasters den Motor in die Höhere Drehzahl
» schaltet.
» S1 - Aus Taster
» S2 - EIN Taster (niederig/hoch)
denn Zustand "kleine DZ" mit einem Relais in selbsthaltung speichern - nächster EIN Befehl + Hilfsrelais löst DZ hoch aus |
Elektro Jo
17.02.2012, 16:10
@ gast
» » Hey Leute,
» » wisst ihr wie man eine Dahlanderschaltung mit einem AUS-Taster und
» Einem
» » EIN-Taster der den Motor Zuerst in der kleine Drehzahl starten lässt
» und
» » bei wiederholtem drücken des EIN- Tasters den Motor in die Höhere
» Drehzahl
» » schaltet.
» » S1 - Aus Taster
» » S2 - EIN Taster (niederig/hoch)
» denn Zustand "kleine DZ" mit einem Relais in selbsthaltung speichern -
» nächster EIN Befehl + Hilfsrelais löst DZ hoch aus
Elektro Jo
17.02.2012, 16:20
@ Elektro Jo
» » » Hey Leute,
» » » wisst ihr wie man eine Dahlanderschaltung mit einem AUS-Taster und
» » Einem
» » » EIN-Taster der den Motor Zuerst in der kleine Drehzahl starten lässt
» » und
» » » bei wiederholtem drücken des EIN- Tasters den Motor in die Höhere
» » Drehzahl
» » » schaltet.
» » » S1 - Aus Taster
» » » S2 - EIN Taster (niederig/hoch)
» » denn Zustand "kleine DZ" mit einem Relais in selbsthaltung speichern -
» » nächster EIN Befehl + Hilfsrelais löst DZ hoch aus
Könnte das so funktionieren ? |
Elko_Scotty
17.02.2012, 20:35
@ Elektro Jo
Und was passiert wenn man S2 1 sek lang gedrückt hält? -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Elektro jo
17.02.2012, 20:45
@ Elko_Scotty
» Und was passiert wenn man S2 1 sek lang gedrückt hält?
Dann geht er sofort von der kleinen auf die große Drehzahl =) den Fehler hatte ich schon bin gerade am überlegen den weg zu machen =) |
Elko_Scotty
17.02.2012, 20:59
@ Elektro jo
Geht mit Zeitrelais z.B. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
Zwinkerle
17.02.2012, 22:11
@ ElektroJo
Steht eine SPS dabei zur Verfügung? -- Don't feed Trolls!!! |
ElektroJo
17.02.2012, 22:22
@ Zwinkerle
Meinst du mit dem Zeitrelais das man es auf 2 oder 3 sekunden einstellen sollte damit es nicht ausversehen auf die höhere Drehzahl schaltet so hatte ich es jetzt gemacht.?
» Steht eine SPS dabei zur Verfügung?
Der Aufbau erfolgt durch eine Schützschaltung aber den Plan sollten wir auch mit LOGOSoft zeichenen also als Digitalplan. |
x y
18.02.2012, 08:46
@ ElektroJo
» S1 - Aus Taster
Stromstoßschalter mit passender Schaltfolge und Zentralabschaltung. |
ElektroJo
18.02.2012, 11:19
@ x y
» » S1 - Aus Taster
» Stromstoßschalter mit passender Schaltfolge und Zentralabschaltung.
Ein Stromstoßschalter steht mir nicht zur Verfügung |
x y
18.02.2012, 11:24
@ ElektroJo
» Ein Stromstoßschalter steht mir nicht zur Verfügung
Hausaufgabe? |
ElektroJO
18.02.2012, 11:43
@ x y
» » Ein Stromstoßschalter steht mir nicht zur Verfügung
» Hausaufgabe?
Ne ist eine Aufgabe die ich erledigen will weil mich das interessiert. |
x y
18.02.2012, 11:56
@ ElektroJO
» » » Ein Stromstoßschalter steht mir nicht zur Verfügung
» » Hausaufgabe?
» Ne ist eine Aufgabe die ich erledigen will weil mich das interessiert.
Und du willst das unbedingt mit Nägeln erledigen, weil du nur einen Hammer hast? |
ElektroJO
18.02.2012, 11:58
@ x y
» » » » Ein Stromstoßschalter steht mir nicht zur Verfügung
» » » Hausaufgabe?
» » Ne ist eine Aufgabe die ich erledigen will weil mich das interessiert.
» Und du willst das unbedingt mit Nägeln erledigen, weil du nur einen Hammer
» hast?
Wie meinst du das ? |
x y
18.02.2012, 12:08
@ ElektroJO
» Wie meinst du das ?
Was an Material steht dir denn zur Verfügung?
Du kennst den Spruch nicht? "Wenn man nur einen Hammer hat, dann sieht jedes Problem wie ein Nagel aus." |
