schul-elektriker-1
14.02.2012,
10:58
(editiert von schul-elektriker-1
am 14.02.2012 um 11:39)
Schulprojekt: Durchangsprüfer Problem (Elektronik)
Hallo Leute
Meine Gruppe und ich haben ein Problem bei unserem Projekt.
Dafür solltet ihr euch erstmal folgende Schaltung ansehen:
http://www.tsproject.de/?page=tricks&article=0002
Wir haben die Schaltung bereits nachgebaut und wie sich letzendlich herausgestellt hat, gibt es folgendes Problem:
V1 Schaltet nach V2 durch, wodurch V2 einen Kurzschluss projeziert.
Habt ihr eine Möglichkeit, das Problem auf einfache Art und Weise zu lösen?
Gast
14.02.2012,
11:44
@ schul-elektriker-1
» V1 Schaltet nach V2 durch
Niemals
» wodurch V2 einen Kurzschluss projeziert.
nicht dadurch, sondern weil die Schaltung Murks ist. V2 benötigt eine Strombegrenzung im Basiszweig. So ist vorprogrammiert das sich V2 in den Silikonhimmel begiebt.
olit(R)
Berlin,
14.02.2012,
12:31
(editiert von olit
am 14.02.2012 um 12:47)
Mein Vorredner Gast hat es ja bereits festgestellt, dass diese Schaltung murks ist!
Ich habe auch keine Idee, diese Schaltung zu einer vernünftigen Funktion zu bringen.
Für die von euch geforderte Funktion, reichen zwei Transistoren!
Mit zwei zusätzlichen Transistoren und zwei LEDs, ist auch eine Spannungsdetektierung, mit Polaritätserkennung, ab 12V einfach zu realisieren.
Eine wirklich niederohmige Durchgangsprüfung wäre leicht zu realisieren. Aus Sicherheitsgründen und wegen des Arbeitsschutzes, ist dem abzuraten.
Eine solche Idee ist hier Vorgestellt.
http://ltwinkler.npage.de/
Kleine Schaltungssammlung und Durchgangsprüfer anklicken.
Harald Wilhelms(R)
14.02.2012,
14:48
Es lebe das El Ko!
» Hallo Leute
» Meine Gruppe und ich haben ein Problem bei unserem Projekt.
» Dafür solltet ihr euch erstmal folgende Schaltung ansehen:
» http://www.tsproject.de/?page=tricks&article=0002
Eine 230 Volt-Schaltung auf ein Holzbrett aufbauen?
Da solltet Ihr Euch wirklich bessere Quellen für ein
Projekt suchen. Z.B. in diesem Forum gibt es jede
Menge interessante Schaltungen, die wesentlich besser
durchdacht sind. :-)
Harald
otti(R)
D,
14.02.2012,
20:11
@ Gast
» » V1 Schaltet nach V2 durch
» Niemals
Welchen V1 meinst Du denn?:-D
otti
