feldmaus
         08.02.2012, 18:26 (editiert von feldmaus am 08.02.2012 um 18:28)   |
     Was sind "Double Valve Plugs"? (Elektronik) |
     Hi,
ich arbeite seit dieser Woche für eine Firma, die Hydraulische/Pneumatische Maschinen fertigt, mit Elektronik zur Steuerung. Viele Bauteile sagen mir nix, daher wollte ich gleich mal fragen ob Jemand weiß was dieses Bauteil,
onlineshop.murrelektronik.com/mediandoweb/index.php?ID_O_PRODUCT=910&ID_O_TREE_GROUP=116&BEGIN=1
macht und wie es elektronisch funktioniert? Ich konnte auf diesem Bauteil eine Skizze mit einer Diode die anti-parallel zur einer Z-Diode verläuft erkennen.
Grüße Markus  |
             x y
         08.02.2012, 18:42
  @ feldmaus
     Was sind "Double Valve Plugs"? |
     » macht und wie es elektronisch funktioniert? Ich konnte auf diesem Bauteil
» eine Skizze mit einer Diode die anti-parallel zur einer Z-Diode verläuft
» erkennen.
Das sind einfach Stecker, zwei Stück an einem Kabel fertig konfektioniert. Zusätzlich ist noch eine LED mit Vorwiderstand als Zustandsanzeige und eine Z-Diode gegen Überspannung durch Selbstinduktion der Spule des Magnetventils eingebaut.  |
             feldmaus
         08.02.2012, 19:21         (editiert von feldmaus am 08.02.2012 um 19:23)
  @ x y
     » » macht und wie es elektronisch funktioniert? Ich konnte auf diesem
» Bauteil
» » eine Skizze mit einer Diode die anti-parallel zur einer Z-Diode
» verläuft
» » erkennen.
» Das sind einfach Stecker, zwei Stück an einem Kabel fertig konfektioniert.
» Zusätzlich ist noch eine LED mit Vorwiderstand als Zustandsanzeige und eine
» Z-Diode gegen Überspannung durch Selbstinduktion der Spule des
» Magnetventils eingebaut.
Der Wald lichtet sich. Kannst Du das mit der Selbstinduktion genauer erklären? Also ein Magnetventil kennt zwei Bewegungen nehme ich an, Auf und Zu oder Hoch und Runter ..., wie auch immer kann bei der Zurück-Bewegung Spannung ins Verteiler-System induziert werden?
Und die LED ist nur an wenn das Magnetventil aktiv ist?
Mit was für Spannung arbeitet man in der Regel bei Magnetventilen?  |
             hws
  59425 Unna,  08.02.2012, 21:14
  @ feldmaus
     » Der Wald lichtet sich. Kannst Du das mit der Selbstinduktion genauer
» erklären? Also ein Magnetventil kennt zwei Bewegungen nehme ich an, Auf
» und Zu oder Hoch und Runter ..., wie auch immer kann bei der
» Zurück-Bewegung Spannung ins Verteiler-System induziert werden?
Eine Spule will den fließenden Strom ungern ändern. Wird der abrupt unterbrochen, reagiert sie Spule mit einem ziemlich heftigen Spannungsimpuls. Bei einer konventionellen Kfz Zündung ist das erwünscht (zündfunke) bei einer Elektronikschaltung eher nicht.
» Und die LED ist nur an wenn das Magnetventil aktiv ist?
ja - üblicherweise.
» Mit was für Spannung arbeitet man in der Regel bei Magnetventilen?
Kommt drauf an, von 5V Gleichstrom bis 400V Wechselstrom.
hws  |
             roldor
  Konstanz,  09.02.2012, 11:18
  @ hws
     » » Der Wald lichtet sich. Kannst Du das mit der Selbstinduktion genauer
» » erklären? Also ein Magnetventil kennt zwei Bewegungen nehme ich an, Auf
» » und Zu oder Hoch und Runter ..., wie auch immer kann bei der
» » Zurück-Bewegung Spannung ins Verteiler-System induziert werden?
» Eine Spule will den fließenden Strom ungern ändern. Wird der abrupt
» unterbrochen, reagiert sie Spule mit einem ziemlich heftigen
» Spannungsimpuls. Bei einer konventionellen Kfz Zündung ist das erwünscht
» (zündfunke) bei einer Elektronikschaltung eher nicht.
» » Und die LED ist nur an wenn das Magnetventil aktiv ist?
» ja - üblicherweise.
Die LED leuchtet, wenn Spannung am Ende Kabels anliegt.
Wenn die Spule oder das Ventil kaputt ist, leuchtet`s auch.
» » Mit was für Spannung arbeitet man in der Regel bei Magnetventilen?
» Kommt drauf an, von 5V Gleichstrom bis 400V Wechselstrom.
» hws --  Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *  |
             Gerd
         09.02.2012, 19:58         (editiert von Gerd am 09.02.2012 um 20:00)
  @ feldmaus
Na, das sind aber schon vier, und da kommen noch mal vier dazu, nämlich
Vor und Zurück sowie Hin und Her
also insgesamt acht.
*SCNR*
Gerd
PS: Rüber und Nüber zählt nicht extra, weil Teilmenge von Hin und Her --  Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV....  Pink Floyd  |
