MichaelE(R)
15.12.2011,
15:11
Anregungen für Projekt! (Elektronik)
Guten Tag!
An meiner Schule habe ich nun im Laufe des Unterrichts ein Projekt zugeteilt bekommen, das sich über das 2. Semester ziehen soll. Jedoch darf selbst ausgesucht werden, was gemacht wird und ich noch nicht wirklich weiß, was ich machen könnte.
Somit bin ich auf dieses Forum gestoßen und wollte versuchen, Anregungen zu bekommen, weiß man machen könnte.
Folgende Kriterien müssen beachtet werden:
-es muss sich ein Software- und Hardwareanteil in dem Projekt befinden.
-es sollte nicht zu anspruchsvoll sein, da das so ziemlich das erste mal für mich ist, Schaltpläne selbst zu erstellen bzw. auszudenken und sie anschließend durch Bestücken der Platine zum Laufen zu bringen.
-wenn möglich, jedoch nicht unbedingt notwendig, sollte das ganze über einen µ-Controller softwaretechnisch verwaltet werden
Ich würde mich über Vorschläge seitens Eurer freuen!
Mit freundlichen Grüßen
MichaelE
olit(R)
Berlin,
15.12.2011,
15:43
(editiert von olit
am 15.12.2011 um 15:56)
@ MichaelE
» Guten Tag!
» An meiner Schule habe ich nun im Laufe des Unterrichts ein Projekt
» zugeteilt bekommen, das sich über das 2. Semester ziehen soll. Jedoch darf
» selbst ausgesucht werden, was gemacht wird und ich noch nicht wirklich
» weiß, was ich machen könnte.
» Somit bin ich auf dieses Forum gestoßen und wollte versuchen, Anregungen
» zu bekommen, weiß man machen könnte.
» Folgende Kriterien müssen beachtet werden:
» -es muss sich ein Software- und Hardwareanteil in dem Projekt befinden.
» -es sollte nicht zu anspruchsvoll sein, da das so ziemlich das erste mal
» für mich ist, Schaltpläne selbst zu erstellen bzw. auszudenken und sie
» anschließend durch Bestücken der Platine zum Laufen zu bringen.
» -wenn möglich, jedoch nicht unbedingt notwendig, sollte das ganze über
» einen µ-Controller softwaretechnisch verwaltet werden
» Ich würde mich über Vorschläge seitens Eurer freuen!
Auf der Homepage meines Sohnes ist eine Anregung für dein Projekt in mehreren Entwicklungsstufen Dargestellt. Es handelt sich um eine Klingel und Türöffner Codierung, mit Anzeige ob es oben oder unten geläutet hat und ob überhaupt gerade in den letzten Sekunden geläutet wurde. (Manchmal ist das Radio so laut, dass man sich nicht sicher ist, ob es geläutet hat, oder die Musik einen Streich spielte.)
Du musst: "Sesam öffne dich" anklicken und dann die einzelnen Entwicklungsstufen.
http://ltwinkler.npage.de/
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2011,
16:39
@ MichaelE
Hi Michael,
Na lass mal bitte hören, welche Idee du bereits hast!
Peng
15.12.2011,
16:44
@ olit
» Du musst: "Sesam öffne dich" anklicken und dann die einzelnen
» Entwicklungsstufen.
» http://ltwinkler.npage.de/
Und die Zalando-Werbung ist auch schon dabei :no:
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2011,
16:52
@ Peng
» » Du musst: "Sesam öffne dich" anklicken und dann die einzelnen
» » Entwicklungsstufen.
» » http://ltwinkler.npage.de/
» Und die Zalando-Werbung ist auch schon dabei :no:
.. ist ja der letzte Schrei!!!! !!!! aahhhhhhhh!!!!
gerald
Gast
15.12.2011,
16:55
@ Peng
Ist nicht immer die gleiche Werbung, aber es wird ungefragt ein Popup-Fenster geöffnet, wenn man auf den "Willkommen-Hintergrund" klickt. :-(
Und es gibt KEIN Impressum auf der Seite - man kann sich also nur über das Kontakt-Formular beschweren - somit kann man es eigentlich auch gleich lassen ;-)
Eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass ein Impressunm auf jeder Webseite vorhanden sein MUSS.
Irre ich da, oder ist Olit´s Sohn auf kriminellen Wegen ?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2011,
17:01
(editiert von geralds
am 15.12.2011 um 17:13)
@ Gast
» Eigentlich bin ich immer davon ausgegangen, dass ein Impressunm auf jeder
» Webseite vorhanden sein MUSS.
» Irre ich da, oder ist Olit´s Sohn auf kriminellen Wegen ?
wieso? ist doch eine private Websweite.
Da würde ich aber auch an deiner Stelle bei deinen Aussagen aufpassen,
ob du nicht mit deinen Ansagen auch kriminelle Wege der
Falschanklagen gehst.
Das hat das gleiche Gewicht wie üble Nachrede, Ehrenbeleidigung.
Kottan
15.12.2011,
17:01
@ Gast
» » » Du musst: "Sesam öffne dich" anklicken und dann die einzelnen
» » » Entwicklungsstufen.
» » » http://ltwinkler.npage.de/
» » Und die Zalando-Werbung ist auch schon dabei :no:
» Ist nicht immer die gleiche Werbung, aber es wird ungefragt ein
» Popup-Fenster geöffnet, wenn man auf den "Willkommen-Hintergrund" klickt.
» Und es gibt KEIN Impressum auf der Seite - man kann sich also nur über das
» Kontakt-Formular beschweren - somit kann man es eigentlich auch gleich
» lassen ;-)
Möglicherweise wird hier unter dem Deckmantel der "Jugend" ein widerrechtliches Portal betrieben.
Könnte ja sein, das hier mit Drogen, Medikamenten, geheimen Informationen oder noch schlimmeren gehandelt wird.
Da sollte man zur Sicherheit mal nachhaken :erregt:
P.S.
Muss morgen mal sehen, ob ich hierfür eine Prüfung veranlassen kann.
x y
15.12.2011,
17:04
@ Gast
Nein.
Nein.
Gast
15.12.2011,
17:04
@ geralds
» Da würde ich aber auch an deiner Stelle bei deinen Aussagen aufpassen,
» ob du nicht mit deinen Ansagen auch kriminelle Wege der
» Falschanklagen gehst.
» Das hat das gleiche Gewicht wie üble Nachrede, Ehrenbeleidigung.
» Grße
» Gerald
Ich hab ja garnichts ausgesagt - ich hab nur eine Frage gestellt (keine Behauptung) - erkennbar am Fragezeichen (?) am Satzende !
Kottan
15.12.2011,
17:09
@ Gast
»» http://ltwenkler.npage.de/
Ich werde die Webseite zur Sicherheit bis zur Klärung der Umstände sperren lassen!
olit(R)
Berlin,
15.12.2011,
17:19
(editiert von olit
am 15.12.2011 um 17:33)
@ Gast
» lassen ;-)
Da alles auf unserem eigenen Mist gewachsen ist, muss ich doch keine Herkunft erklären.
Für die Werbeeinblendungen ist NPAGE verantwortlich. Damit haben wir nichts zu tun.
Ich sehe in unserem Betreiben der Homepage kein kriminelles Handeln.
olit(R)
Berlin,
15.12.2011,
17:22
@ Kottan
» Möglicherweise wird hier unter dem Deckmantel der "Jugend" ein
» widerrechtliches Portal betrieben.
» Könnte ja sein, das hier mit Drogen, Medikamenten, geheimen Informationen
» oder noch schlimmeren gehandelt wird.
» Da sollte man zur Sicherheit mal nachhaken :erregt:
» P.S.
» Muss morgen mal sehen, ob ich hierfür eine Prüfung veranlassen kann.
Spinner! :sleeping:
olit(R)
Berlin,
15.12.2011,
17:25
(editiert von olit
am 15.12.2011 um 17:27)
@ Kottan
» Ich werde die Webseite zur Sicherheit bis zur Klärung der Umstände sperren
» lassen!
Wer solch ein Ansinnen hat, sollte sich hier im Forum erst einmal anmelden! :waving:
MichaelE(R)
15.12.2011,
17:53
@ geralds
» Hi Michael,
» Na lass mal bitte hören, welche Idee
» du
» bereits hast!
» Gerald
Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für den ersten Vorschlag.
Zu den Ideen: Konkrete Ideen hatte ich eben noch nicht!
ich bin kein Hardware-Mensch, sondern eher der Software-Typ :-D
Deshalb suche ich auch etwas des eine eher leichte Schaltung voraussetzt und ich sie dann mit der Software ansteuern kann.
Ich hätte in Richtung Java gedacht, aber ich persönlich kann damit nichts in Verbindung bzw. Kombination mit Hardware finden.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
15.12.2011,
18:09
am 15.12.2011 um 18:10)
@ MichaelE
Vorschlag -- Heimwetterstation, Blumengießautomat, Roboter;
» » Hi Michael,
» » Na lass mal bitte hören, welche Idee
» » du
» » bereits hast!
» » Gerald
» Zunächst einmal möchte ich mich bedanken für den ersten Vorschlag.
» Zu den Ideen: Konkrete Ideen hatte ich eben noch nicht!
» ich bin kein Hardware-Mensch, sondern eher der Software-Typ :-D
» Deshalb suche ich auch etwas des eine eher leichte Schaltung voraussetzt
» und ich sie dann mit der Software ansteuern kann.
» Ich hätte in Richtung Java gedacht, aber ich persönlich kann damit nichts
» in Verbindung bzw. Kombination mit Hardware finden.
Hi Michael,
Das ist ja schon was :ok: Danke, passt scho..
Was hältst von einem Zimmerthermometer?
bzw. Mini-Wetterstation? - es reicht Thermo- und Baro-, so mal
für den Anfang, Hygro-meter ginge dazu,,,,, dachte halt nur an den Zeitbedarf....
Sowas gibt es auch als Bausatz, aber ich verrate nicht mehr, sonst kann ja gleich Abbasteln.
--- So die eine Seite hat einen Microcontroller mit den Sensoren und dessen Aufbereitunsschaltungen;
auf der anderen Seite hast ein PDA, bzw. PC welches via
I-Browser via LAN die Messwerte anzeigt, verwaltet. - in JAVA geschrieben.
-- Dann hast was schönes für dein Heim, eine remote Wetterstation.
-- Oder ein Roboter,,,, kann aber durchaus komplex werden.
Die Wetterstation hält sich in Grenzen.
Oder du kannst einen automatischen Blumengießer machen,
LAN gesteuert natürlich, --- die Bodenfeuchtigkeit wiederum am PC anzeigend.
--- Die obigen Module gibt es zu kaufen, ok gut;
aber sind halt nicht "do-it-yourself" gemacht.
