Wolzow
09.07.2011,
17:03
elektronischer schalter für LED Lampe 2,2A (Elektronik)
ich bastel mir gerad eine LED-Taschenlampe und da der Platz an der Stelle wo der Schalter sein soll
sehr begrenzt ist möchte ich einen kleinen elektronischen Tastereinbauen welcher bei einmaligen betätigen einschaltet und bei nochmaligen betätigen ausschaltet.
Die Lampe funktioniert mit 6 in Reihe geschalteten AA Akkus (Akkutyp: NiMH 1,2V 2Ah)und es fließt ein Strom von ca. 2,2A (7,2V,16W). Die LED ist mit einem Konsttandstromregler versehen.Gibt es eine im Ausschaltzustand verlustarme Elektronik die mittels kleinem Taster dies bewerkstelligen könnte?
Ausserdem wäre es gut wenn ich das alles an den 2 Polen des Schalters lösen könnte.
Angehänget Schaltung hab ich mit stärkeren Transitoren aufgebaut, den AN und AUSschalter weggelassen und an Stelle des UMschalters den Taster eingebaut aber funktioniert hat da nix!?
mfg Gunter
x y
09.07.2011,
17:17
@ Wolzow
» ich bastel mir gerad eine LED-Taschenlampe und da der Platz an der Stelle
» wo der Schalter sein soll
» sehr begrenzt ist möchte ich einen kleinen elektronischen Tastereinbauen
» welcher bei einmaligen betätigen einschaltet und bei nochmaligen betätigen
» ausschaltet.
Es gibt auch sehr kleine Druckschalter (nicht Taster!), da brauchts keine zusätzliche Elektronik.
Wolzow
09.07.2011,
17:37
@ Wolzow
Ich hab auch schon geschaut, unter dem Suchbegriff "Klicky switch" kommen einige kleine Schalter aber die Leistungsdaten fehlen! mfg
x y
09.07.2011,
17:41
@ Wolzow
» Ich hab auch schon geschaut, unter dem Suchbegriff "Klicky switch" kommen
» einige kleine Schalter aber die Leistungsdaten fehlen!
Reichelt 'EL ESD', und sowas gibts auch im Baumarkt. Für 12VDC/2A taugt der durchaus.
Harald Wilhelms(R)
09.07.2011,
17:50
@ Wolzow
Je nach Aufbau Deiner KSQ könntest Du auch diese mit
dem Schalter steuern. Z.B. durch Kurzschluss der
Referenzspannungsquelle Deiner KSQ.
Harald
Wolzow
10.07.2011,
17:56
@ x y
» Reichelt 'EL ESD', und sowas gibts auch im Baumarkt. Für 12VDC/2A taugt
» der durchaus.
@x y ...Ich hab nur ca.9x9x7 mm Platz!
@Harald Wilhelms - Die KSQ ist ist fest mit der LED verbunden(Verkapselt) In diese möchte ich auch nicht eingreifen.
x y
10.07.2011,
19:29
@ Wolzow
» @x y ...Ich hab nur ca.9x9x7 mm Platz!
Traust du dir TSSOP-16 und SOT-23, sowie SMD-0603 zu?
Wolzow
10.07.2011,
19:42
@ x y
» Traust du dir TSSOP-16 und SOT-23, sowie SMD-0603 zu?
An anderer Stelle in der Lampe hätt ich schon Platz für THT Bauelemente aber eben nicht dort wo der Schalter ist, SMD traue ich mir zu hab ich auch schon mit gearbeitet(verpass ich meinem Lötkolben wieder ne Doppelspitze;). Hast du eine Schaltung?
x y
10.07.2011,
19:53
@ Wolzow
» » Traust du dir TSSOP-16 und SOT-23, sowie SMD-0603 zu?
» An anderer Stelle in der Lampe hätt ich schon Platz für THT Bauelemente
» aber eben nicht dort wo der Schalter ist, SMD traue ich mir zu hab ich
» auch schon mit gearbeitet(verpass ich meinem Lötkolben wieder ne
» Doppelspitze;). Hast du eine Schaltung?
4017 als Ringzähler (Q2 auf Reset), den Taster mit einem RC-Glied entprellen, als Schalter einen LL-MOSFET in SOT-23.
Wolzow
10.07.2011,
20:17
@ x y
» 4017 als Ringzähler (Q2 auf Reset), den Taster mit einem RC-Glied
» entprellen, als Schalter einen LL-MOSFET in SOT-23.
Kannst du mir einen Schaltplan skizzieren?
x y
10.07.2011,
20:30
@ Wolzow
» » 4017 als Ringzähler (Q2 auf Reset), den Taster mit einem RC-Glied
» » entprellen, als Schalter einen LL-MOSFET in SOT-23.
» Kannst du mir einen Schaltplan skizzieren?
Versuch dich doch wenigstens mal selbst dran.
Wolzow
10.07.2011,
20:59
@ x y
» Versuch dich doch wenigstens mal selbst dran.
...bin Werkzeugmechaniker kein elektroniker ;) aber trotzdem danke dir...
x y
10.07.2011,
21:10
@ Wolzow
» ...bin Werkzeugmechaniker kein elektroniker ;)
Du weißt wie klein TSSOP-16 ist?
Siehe Seite 15:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cd4017b.pdf
Wolzow
10.07.2011,
21:32
@ x y
» Du weißt wie klein TSSOP-16 ist?
Ja das ist mir bewusst;)(Hab mal nen FM Mess-Sender in einen McDonalds Strohhalm untergebracht bis auf die Batterie natürlich)
x y
10.07.2011,
21:44
@ Wolzow
» » Du weißt wie klein TSSOP-16 ist?
» Ja das ist mir bewusst;)(Hab mal nen FM Mess-Sender in einen McDonalds
» Strohhalm untergebracht bis auf die Batterie natürlich)
Dann versuchen wirs mal.
Vss-->Minuspol des Akkus
Vdd-->Pluspol des Akkus
Q2-->Reset
ClockInhibit-->Minuspol des Akkus
Zwischen Vss und Vdd ein Keramikkondensator 47nF
Zwischen Clock und Vss ein Widerstand 220k
Zwischen Clock und Vdd ein Keramikkondensator 47nF
Taster parallel zu letzterem Kondensator
Q1--> Gate des MOSFET
Source des Mosfet-->Minuspol des Akkus
Drain des MOSFET-->Minuspol des LED-Moduls
Pluspol des LED-Moduls-->Pluspol des Akkus
Zeichnen darf ein anderer.
Wolzow
10.07.2011,
21:48
@ x y
oki danke Dir ich werde das Projekt mal auf Papier bringen...
