| Gunti 06.07.2011, 11:29 |
Th. Schaerer "PLL-Frequenzsynthese: Spezielles P" (Elektronik) |
Es gibt eine einfache Erklärung für den von Dir beschriebenen Effekt: Falls der Iso-Widerstand des Koppelkondensators zu klein ist, wird der Arbeitspunkt des "self biased" Verstärkers so weit verschoben, dass seine Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Da man den entspr. Anschluss beim 4046 nicht extern erreichen kann, kann man nur die Schaltung mittels PSpice und "angenommener, sinnvoller Dim." durchrechnen - inclusive des "Transfergate", was hier zur Arbeitspunkteinstellung genutzt wird. Die Rechnung (Datei kann ich übermitteln) zeigt, dass sogar Leck-R des Kondensators im mehrere MegOhm Bereich Einfluss ausüben, man muss also "gute" Filmkondensatoren verwenden!! Diese können allerdings im Wert klein (nF) sein, da die Input- Impedanz sehr hoch ist |
| schaerer Kanton Zürich (Schweiz), 06.07.2011, 15:24 (editiert von schaerer am 06.07.2011 um 15:54) @ Gunti |
Th. Schaerer "PLL-Frequenzsynthese: Spezielles P" |
» Es gibt eine einfache Erklärung für den von Dir beschriebenen Effekt: Falls -- |
Thread-Ansicht
