Basti(R)
05.07.2011,
09:50
Labornetzteil C.C. C.V. (Elektronik)
http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/ETT1542107/Details.htm?pk_campaign=psm_foogle
Bei dem Netzteil kann man da C.C. zuschalten oder von C.V. nach C.C. umschalten?
Zum Beispiel: Ich drücke den Schalter CC/CV und stelle 3A ein, bei der Spannung stellte ich 3V ein. Angenommen man steckt eine LED (3V 10mA) ein. "Pumpt" dann das Netzteil mit aller Gewalt dei 3A durch (in dem es die Spannung erhöht) oder handelt es sich nur um eine Strombegrenzung von 3A?
Hat einer das Netzteil und kann einen
Erfahrungsbericht abgenen?
Bitte keine komplizierten erklärungen, ich hab bei Netzteil (fast) keine Ahnung.
Danke im Voraus,
Basti
hws(R)
59425 Unna,
05.07.2011,
10:25
@ Basti
» Zum Beispiel: Ich drücke den Schalter CC/CV und stelle 3A ein, bei der
» Spannung stellte ich 3V ein.
Dann gibt das Netzgerät GENAU 3V ab. Es sei denn, irgendwer will am Ausgenag mehr als die 3A ziehen.
In dem Fall wird die 3V solange verringert, bis wieder max 3A fließen. Zur Not (bei Kuzschluss) geht das bis auf 0Volt runter.
» Angenommen man steckt eine LED (3V 10mA) ein....
Dann macht man sie in der Regel kaputt.
LED's werden nicht mit einer vorgegebenen Spannung betrieben, sondern mit einem festen Strom.
Also >3Volt einstellen und 10mA CC.
hws
Harald Wilhelms(R)
05.07.2011,
10:27
@ Basti
» http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/ETT1542107/Details.htm?pk_campaign=psm_foogle
» Bei dem Netzteil kann man da C.C. zuschalten oder von C.V. nach C.C.
» umschalten?
» Spannung stellte ich 3V ein. Angenommen man steckt eine LED (3V 10mA) ein.
» "Pumpt" dann das Netzteil mit aller Gewalt dei 3A durch (in dem es die
» Spannung erhöht) oder handelt es sich nur um eine Strombegrenzung von 3A?
» Hat einer das Netzteil und kann einen
» Erfahrungsbericht abgenen?
» Bitte keine komplizierten erklärungen, ich hab bei Netzteil (fast) keine
» Ahnung.
Normalerweise arbeiten solche Geräte bevorzugt
im Spannungsmodus. Da LEDs aber nicht mit einer
festen Spannung, sondern mit einem festen Strom
betrieben werden, kann die Einstellung "3V" und
"3A" für die LED schon zuviel sein. LEDs würde
ich mit der Einstellung "4V" und "10mA" testen.
Falls die Stromeinstellung des Geräts nicht so
weit runter geht, musst Du einen Vorwiderstand
zum Testen der LEDs nehmen.
Harald
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.07.2011,
10:28
@ Basti
Stell mal das Netzgerät auf 10mA ein, falls es soweit runter einstellbar ist.
Sonst mal auf, sagen wir 20mA, den Rest macht der Vorwiderstand.
Harald Wilhelms(R)
05.07.2011,
10:29
@ hws
» Dann gibt das Netzgerät GENAU 3V ab...
Immer diese Wettrennen. ;-)
Harald
PS: Hoffentlich sind unsere Fussballerinnen heute
abend im Wettrennen genauso gut! :-D
