reimund
02.07.2011, 13:43 |
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen (Elektronik) |
Hallo alle zusammen.
Habe mir aus China ein Voltmeter Modul bestellt.
Es hat zwei Anschlüsse für den Stromanschluss.
Und weitere 2 Anschlüsse um die Spannung zu messsen.
Das Modul soll mir die Spannung von dem Solarpanel anzeigen.
Kann ich denn den Stromanschluss vom Modul direkt an dem Ausgang des Solarreglers anschliessen?
Denn folgendes ist passiert.
Habe am Regler die 12 Volt genommen und am Modul angeschlossen.
Modul ging an und zeigte natürlich 0 Volt an.
Dann wollte ich die anderen Anschlüsse am Solapanel anschliessen.
Es gab nur einen Knall und ein Elko ist fliegen gegangen.
Habe den zwar ersetzt, es funktioniert trotzdem nicht mehr.
Weiss einer einen Rat wie man das anschliesst?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290578561583 |
Theo
Düsseldorf, 02.07.2011, 13:52
@ reimund
Wie wird Module Voltmeter angeschlossen |
Hallo
Offensichtlich darf dein Modul keine galvanische Verbindung zwischen den Spannungsversorgungs- und Messanschlüssen haben. Also zur Versorgung Batterie/Akku oder getrenntes Netzteil.
Theo |
Elko_Scotty
02.07.2011, 15:00
@ Theo
» Hallo
» Offensichtlich darf dein Modul keine galvanische Verbindung zwischen den
» Spannungsversorgungs- und Messanschlüssen haben. Also zur Versorgung
» Batterie/Akku oder getrenntes Netzteil.
» Theo
Und ein neues Modul.
Aber warum von China?
Die gibt es doch auch hier .................
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Harald Wilhelms
03.07.2011, 10:24
@ Theo
» Hallo
... so wie die meisten sog. Panelmeter. Genaueres
dazu in den DSE-FAQ. Nach "Panelmeter" suchen.
Harald |
xy
03.07.2011, 11:11
@ Harald Wilhelms
» » Offensichtlich darf dein Modul keine galvanische Verbindung zwischen
» den
» » Spannungsversorgungs- und Messanschlüssen haben.
» ... so wie die meisten sog. Panelmeter. Genaueres
» dazu in den DSE-FAQ. Nach "Panelmeter" suchen.
Wobei das PM des OP noch eine Besonderheit hat: Gleichrichter und Siebelko. |
hws
59425 Unna, 03.07.2011, 13:13
@ Harald Wilhelms
Oder man sucht nicht nur nach dem preis aus, sondern schaut vorher mal ins Datenblatt.
Für wenige Euro mehr gibts auch welche, die Mess-gnd mit Versorgungs-Gnd verbunden haben dürfen.
Jedenfalls billiger, als erst eins zu zerschiessen.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Nein, Schadensersatz kann reimund vom Verkäufer nicht verlagen, weil es nicht dick im Angebot beistand.
hws |
geralds
Wien, AT, 03.07.2011, 13:49 (editiert von geralds am 03.07.2011 um 13:51)
@ reimund
Hi,
so gehts:
Achtung! Mit diesem Panelmeter kannst direkt! nur Spannungen messen.
lt. Beschreibung wären das gemäß dem U_Teiler bis 199,9 V_DC.
NIE!! AC ANSCHLIESSEN.
Wennst das willst brauchst entsprechende vorgeschaltete Bauteile, mind. einen Gleichrichter.
Wobei das mit diesem Panel problematisch wird,
weil der U_Teiler v o r! dem Gleichrichter kommt.
Willst Strom "messen", dann musst mit einem Shunt arbeiten, -- U_Abfall am Shunt.
Der Betrag der Spannung umgerechnet mit dem Ohmschen Gesetz ergibt den Stromfluss. --->> DC
Das wäre wieder problematisch, es sei denn, das Display läßt sich auch auf I anzeigen umstellen.
Quinte:
Hast dir leider ein Problemding angeschafft.
Der kaputte Elko wird wahrscheinlich nicht alleine kaputt sein.
Schlimmsten Fall ist auch das Steuer_IC defekt.
-- Am Besten ein Neues kaufen, aber hier in EU; ist genauso teuer.
PS:
An das Solar-Panel anschliessen, nur so auf die Schnelle, geht doch nicht.
Da solltest schon zuerst mal alle Teile gemäß Manual durchstudieren, kennen.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 03.07.2011, 14:29
@ geralds
» weil der U_Teiler v o r! dem Gleichrichter kommt.
Der Vorteiler kommt erst an die Meßspannung.
Hinter dem Vorteiler hab ich 0..199,9mV
Jetzt kommt der Gleichrichter mit 0,7..1,4V Schwellspannung ...
Was mißt das Panelmeter dann noch?
(und sag jetzt nicht du hättest einen mit OP's realisierten Präzisionsgleichrichter gemeint!)
hws |
geralds
Wien, AT, 03.07.2011, 15:07 (editiert von geralds am 03.07.2011 um 15:10)
@ hws
» » weil der U_Teiler v o r! dem Gleichrichter kommt.
» Der Vorteiler kommt erst an die Meßspannung.
» Hinter dem Vorteiler hab ich 0..199,9mV
» Jetzt kommt der Gleichrichter mit 0,7..1,4V Schwellspannung ...
» Was mißt das Panelmeter dann noch?
» (und sag jetzt nicht du hättest einen mit OP's realisierten
» Präzisionsgleichrichter gemeint!)
» hws
hättest richtig gelesen, alles gelesen, auch den Link vom TE,
dann wüßtest du, wovon ich spreche.
Das Einzige, was ich noch in den Raum stehen lassen kann, wäre,
dass die Angaben auf dem Link vom TE (teilweise) falsch sind.
Wobei das Foto aber es plausibel zeigt.
- deine 199,9mV zu 199,9V in der Beschreibung.
gerald
reimund
03.07.2011, 18:11
@ geralds
Na ja leider Pech gehabt.
Stand aber auch nichts drinnen in der Beschreibung.
Muss ich halt noch mal eins bestellen.
Hier in Deutschland finde ich leider kein preiswertes.
Das billigste um die 20 Euro inkl. Versand
» Hi,
» so gehts:
» Achtung! Mit diesem Panelmeter kannst direkt! nur Spannungen messen.
» lt. Beschreibung wären das gemäß dem U_Teiler bis 199,9 V_DC.
» NIE!! AC ANSCHLIESSEN.
» Wennst das willst brauchst entsprechende vorgeschaltete Bauteile, mind.
» einen Gleichrichter.
» Wobei das mit diesem Panel problematisch wird,
» Willst Strom "messen", dann musst mit einem Shunt arbeiten, -- U_Abfall am
» Shunt.
» Der Betrag der Spannung umgerechnet mit dem Ohmschen Gesetz ergibt den
» Stromfluss. --->> DC
» Das wäre wieder problematisch, es sei denn, das Display läßt sich auch auf
» I anzeigen umstellen.
» Quinte:
» Hast dir leider ein Problemding angeschafft.
» Der kaputte Elko wird wahrscheinlich nicht alleine kaputt sein.
» Schlimmsten Fall ist auch das Steuer_IC defekt.
» -- Am Besten ein Neues kaufen, aber hier in EU; ist genauso teuer.
» PS:
» An das Solar-Panel anschliessen, nur so auf die Schnelle, geht doch
» nicht.
» Da solltest schon zuerst mal alle Teile gemäß Manual durchstudieren,
» kennen.
» Grüße
» Gerald
Reichelt
03.07.2011, 18:32
@ reimund
» 20 Euro inkl. Versand
vielleicht da... |
Harald Wilhelms
03.07.2011, 18:44
@ Reichelt
» » 20 Euro inkl. Versand
» vielleicht da...
Ja, dies z.B. : http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36412;PROVID=1024
Das Problem mit der getrennten Versorgung besteht hier
allerdings auch.
Harald |
Reichhelt
03.07.2011, 19:05
@ Harald Wilhelms
» » » 20 Euro inkl. Versand
» » vielleicht da...
» Ja, dies z.B. : http://www.reichelt.de/?ARTICLE=36412;PROVID=1024
» Das Problem mit der getrennten Versorgung besteht hier
» allerdings auch.
» Gruss
» Harald
Ja, ich hatte das mal mit einem 1Watt- Dc-Dc-Wandler realisiert. Davor hatte ich noch nen Festspannungsregler gebastelt, weil die Versorgungsspannung stark schwankte.
Gruß |
hws
59425 Unna, 03.07.2011, 21:12
@ Reichhelt
anderes Problem ... |
» Ja, ich hatte das mal mit einem 1Watt- Dc-Dc-Wandler realisiert. Davor
» hatte ich noch nen Festspannungsregler gebastelt, weil die
» Versorgungsspannung stark schwankte.
Das zentrale Problem in dieser Diskussion ist wohl, ob Versprgungsspannungsmasse und Meßeingangs-Masse galvanisch miteinander verbunden sein dürfen.
Unabhängig davon, ob ein weiterer Spannungsregler oder nicht in der Versorgungsspannung liegt.
Das kann man üblicherweise aus dem Datenblatt entnehmen (wenn auch für einen Anfänger nicht unbedingt einfach zu finden)
Darf die Verbindung bestehen, steht's meist gut sichtbar in der Anleitung (der gegenteilige Vermerk ist dagegen meist nicht so hervorgehoben
hws |
Reichhelt
03.07.2011, 21:37
@ hws
» Das zentrale Problem in dieser Diskussion ist wohl, ob
» Versprgungsspannungsmasse und Meßeingangs-Masse galvanisch miteinander
» verbunden sein dürfen.
Hab ich verstanden, bei dem von Harald vorgeschlagenem z.B. gehts nicht.
» Unabhängig davon, ob ein weiterer Spannungsregler oder
» nicht in der
» Versorgungsspannung liegt.
Deshalb sprach ich einen DC-DC-Wandler an, meinte damit auch eine galv. Trennung.
Dann gehts mit jedem Modul.
Gruß |
geralds
Wien, AT, 03.07.2011, 22:01 (editiert von geralds am 03.07.2011 um 22:02)
@ Reichhelt
Das vom TE gekaufte Voltmeter-Panel hat einen
Gleichrichter drauf für die Versorgung des Moduls.
Daher geht bei ihm die AC oder DC Versorgung.
Damit erübrigt sich meiner Meinung nach die Disku mit dem Massepunkt.
--> Soll nun ein Ersatzmodul gekauft werden, muss nun hier, klar,
das eure obige Gespräch berücksichtigt werden.
Ob das der TE kann und weiß,,,,, ähm,,, ich bezweifle es mal vorerst.
