xyc
02.07.2011,
13:04
Frage der Logik (Elektronik)
Ist die Verdrahtung eines Kaltgerätesteckers bis auf die Masse egal, oder muüssen die Kabel gekreutzt werden?
ist bild 1 oder 2 richtig...
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
02.07.2011,
13:36
(editiert von geralds
am 02.07.2011 um 13:37)
@ xyc
Frage der Logik
Dort wo Ph oder P oder L draufsteht, nimmst den braunen Draht (bzw. schwarz, wenn Volldraht) - die Phasenleitung.
Dort wo N draufsteht, nimmst den blauen Draht - Neutralleiter, "Nullleiter".
Dort wo PE oder PEN draufsteht, nimmst den gelb-grünen Draht - Potential-Erde.
gerald
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
02.07.2011,
13:45
@ xyc
Frage der Logik
Wenn du das fragst dann lass die Finger davon.:-(
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
xyc
02.07.2011,
13:52
@ Elko_Scotty
nicht verstanden..
ich kenne die antwort, aber taurigerweise weise ihr nicht..:-P
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
02.07.2011,
14:04
@ xyc
nicht verstanden..
warum fragst Du dann überhaupt ?
xyc
02.07.2011,
14:09
@ Thomas Kuster
Antwort
Das sollte ein Rätsel sein..
Für Bastler,
Die Antwort ist:
Beide Bilder sind richtig !
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
02.07.2011,
14:55
@ xyc
Antwort
Verarschen können wir uns selber. :-(
Wenn du Langeweile hast dann mach was produktives. :-D
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
05.07.2011,
07:19
(editiert von roldor
am 05.07.2011 um 07:20)
@ xyc
Antwort
» Das sollte ein Rätsel sein..
» Für Bastler,
» Die Antwort ist:
» Beide Bilder sind richtig !
2 ist richtig. Auch weil man weniger Draht braucht.
Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de *
el-haber
05.07.2011,
10:44
@ xyc
Frage der Logik
Du hast die Sicherung vergessen - also alles falsch!
CU
st
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
05.07.2011,
10:58
@ el-haber
Frage der Logik
» Du hast die Sicherung vergessen - also alles falsch!
» CU
» st
Die könnte intern verdraht sein.
Aber sonst, ja, das stimmt.
:rotfl:
gerald
otti(R)
D,
05.07.2011,
23:27
(editiert von otti
am 05.07.2011 um 23:46)
@ roldor
Antwort
» » Das sollte ein Rätsel sein..
» » Für Bastler,
» » Die Antwort ist:
» » Beide Bilder sind richtig !
» 2 ist richtig. Auch weil man weniger Draht braucht.
Ich glaube jeder normale Mensch würde nach Bild 2 verkabeln, alleine um die Drähte nicht zu kreuzen. Berührungen bei Erwärmung möglich.
Es gibt einen einfachen Merksatz:
Nicht alles was möglich ist (oder erlaubt) ist auch sinnvoll.;-)
Edit:
Komme gerade aus dem Urlaub (Provence).
Also die Franzosen würden natürlich nach Bild 1 verkabeln.
Hier der Beweis:
otti
roldor(R)
Homepage E-Mail
Konstanz,
06.07.2011,
08:05
@ otti
Antwort
Wenigstens haben sie das Rohr gerade verlegt.
Gruß von
el-haber
06.07.2011,
14:28
@ geralds
Frage der Logik
» » Du hast die Sicherung vergessen - also alles falsch!
» » CU
» » st
» Die könnte intern verdraht sein.
» Aber sonst, ja, das stimmt.
» :rotfl:
» gerald
Die direkte Verkabelung ist bei dieser Art von Anschlußterminal ohnehin nicht vorgesehen,
da zwischen Eingang und Ausgang eine Funktion vorgesehen ist.
Andernfalls würde schon eine einfach Mehrfachsteckdose genügen.
Die Funktion wäre der Einschalter des so versorgten Gerätes und damit ein
Slave-On des an der Buchse angeschlossenen Gerätes.
In diesem Fall hat man weder gerade, noch verkreuzte Kabel, sondern eine
sternförmige Versorgung aus dem Funktionsgerät (z.B. allpoliger Einschalter).
Cu
st
