Mike2010
27.06.2011,
14:24
Temperaturkompensation (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe eine einfache Reihenschaltung von zwei Widerständen: der eine ist bedrahtet, der andere ein Poti.
Ich will in dieser Schaltung jegliche Temperatureinflüsse vermeiden. Wie kann man in diesem Fall die Temperaturkompenstation gestalten?
Danke!
MingliFu(R)
27.06.2011,
14:37
@ Mike2010
» Hallo zusammen,
» ich habe eine einfache Reihenschaltung von zwei Widerständen: der eine ist
» bedrahtet, der andere ein Poti.
» Ich will in dieser Schaltung jegliche Temperatureinflüsse vermeiden. Wie
» kann man in diesem Fall die Temperaturkompenstation gestalten?
» Danke!
Servus,
wird denn hier was gemessen? Evtl. Widerstand über nen AD-Wandler? Oder was hast du denn genau vor?
Ansonsten könnte ich dir raten, wickel die den bedrahteten Widerstand doch mal mit ner Socke oder so ein :hungry:
Danke
MingliFu
(Zitat)
"Dumm ist der, der dummes....."
x y
27.06.2011,
14:45
@ Mike2010
» jegliche Temperatureinflüsse vermeiden.
3. Hauptsatz der Thermodynamik
Theo(R)
Düsseldorf,
27.06.2011,
15:25
@ Mike2010
Hallo
Erstens die Bauteile so auslegen, dass sie im Betrieb eine vernachlässigbare Eigenerwärmung haben, zweitens alles in ein temperaturkontrolliertes geschlossenes Gehäuse bauen. Thema Quarzofen. Das kommt dann mit realistischem Aufwand deiner Absicht nahe. 100% erreichbar ist sie nicht.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.06.2011,
15:41
(editiert von geralds
am 27.06.2011 um 15:55)
@ Mike2010
» Hallo zusammen,
» Danke!
In dem Moment, wenn du mit Materie werkelst,
wirst ein Problem bekommen.
.. ähm, ja, ... dann kannst dich auch gleichzeitig
mit Rauschen beschäftigen;
:-P: wie man es wegbringen könnte.
Harald Wilhelms(R)
27.06.2011,
17:10
@ Mike2010
» Hallo zusammen,
Dann musst Du Deine Schaltung in einem Klimatisiertem
Raum betreiben. Im Kleinformat nennt man sowas Thermostat.
» Wie kann man in diesem Fall die Temperaturkompenstation gestalten?
Als erstes solltest Du das Poti rauswerfen und dann
spezielle Widerstände mit niedrigem TK verwenden.
Den Idealzustand wirst Du so oder so nicht erreichen,
aber schliesslich misst man ja auch nicht so genau
wie möglich, sondern so genau wie nötig. :-)
Harald
