| demmy 25.06.2011, 15:34 |
Dimensionierung Atmega8 Schaltung (Elektronik) |
Hallo zusammen, |
| demmy 25.06.2011, 15:37 @ demmy |
Dimensionierung Atmega8 Schaltung |
Und natürlich noch der Schaltplan! |
| TTT 25.06.2011, 16:35 @ demmy |
Hallo, |
| demmy 25.06.2011, 17:02 @ TTT |
Hi, |
| Stefan011 25.06.2011, 18:09 @ demmy |
Was wenig Strom für den µC. |
| demmy 25.06.2011, 18:25 @ Stefan011 |
Du meinst ich sollte den Widerstand vor der Zenerdiode verringern? |
| Stefan011 25.06.2011, 18:45 @ demmy |
Verringern bringt nicht viel. |
| demmy 25.06.2011, 19:29 @ Stefan011 |
Ja da hast du recht! Welchen würdest du da empfehlen? Bzw. Wie muss die Schaltung dann aussehen? |
| Stefan011 25.06.2011, 20:06 @ demmy |
Such mal nach Festspannungsregler 7805. |
| demmy 25.06.2011, 20:52 @ Stefan011 |
Danke! Ich werde es mir mal ansehen! Aber laut meiner Rechnung müsste das mit der z-Diode ausreichen? Der vorwiderstand is so gewählt das die Diode nicht überlastet wird aber der kontroller noch genug ziehen kann!? |
| Stefan011 25.06.2011, 21:13 @ demmy |
Weis ja nicht was du da rechnest. |
| x y 25.06.2011, 21:51 @ demmy |
» Und zu meiner portbeschaltung kann mir keiner was sagen? |
| x y 25.06.2011, 21:52 @ Stefan011 |
» Nimm einen Spannungsregler das ist die beste Lösung. |
| demmy 25.06.2011, 22:24 @ x y |
Und was ist genau falsch? Wie würde es besser aussehen! Die optokoppler sind dazu um später mal mit einer externen Spannung schalten zu können! Die Schaltung ist noch nicht komplett! |
| x y 25.06.2011, 22:41 @ demmy |
» Die Schaltung ist noch nicht komplett! |
| olit Berlin, 26.06.2011, 11:30 @ demmy |
Thread-Ansicht
