SomeSourceCoder(R)
09.08.2007,
03:58
USB Bus Stromstärke messen,... (Computertechnik)
ich würde gerne wissen, unter wieviel "Last" mein USB Anschluss steht und was ich evtl. da noch drann hängen kann. Die Busse sind ja bis zu 500mA belastbar, aber ich würde gerne wissen, weiviel Strom die Geräte vom Bus ziehen? Wie gehe ich da am besten vor,....bin ein Elektronik Anfänger,...Ampere messen, aber wie. Die Belegung des Busses ist auch klar: USB Stecker Typ A, aussen +5V und Ground und innen +-5V Datenbus.
Ken
hws(R)
59425 Unna,
09.08.2007,
08:40
@ SomeSourceCoder
Du misst da gar nix ....
» ich würde gerne wissen, unter wieviel "Last" mein USB Anschluss steht und
Wenn deine USB-Geräte fertig gekauft sind bzw aus einer seriösen Bauanleitung stammen, dann stimmt das schon.
Nen zweites Gerät an dieselbe Buchse geht eh nicht. Deshalb gibts auch keine "USB Dreifachsteckdosen"
An den am PC befindlichen USB Port oder einen Hub MIT EIGENEM Netzteil kannst du Geräte bis 500mA dranhängen - oder einen weiteren Hub OHNE Spannungsversorgung. Letzterer Hub ist dann aber nur noch mit 100mA belastbar.
Wenn du einen Port mit 10mA belastetst, heisst das nicht, dass du den zweiten mit 990mA belasten darfst. Bleibt bei 500 mA.
Und die 500mA darfst du auch nicht sofort ziehen. Erst muss sich das USB Gerät angemeldet haben, mit dem Rechner ausgemacht haben, dass es 500mA haben will und wenn der Rechner dann OK sagt, darf es 500mA ziehen. Bis dahin auch nur 100mA.
Lass die Finger von USB Fummeleien, bis du genug Wissen hast, was du da machst. Dieses Wissen erwirbst du aber nicht durch ein paar Beiträge im Forum.
hws
GerhardW(R)
Wien,
09.08.2007,
10:25
@ SomeSourceCoder
» was ich evtl. da noch drann hängen kann. Die Busse sind ja bis zu 500mA
» belastbar, aber ich würde gerne wissen, weiviel Strom die Geräte vom Bus
» ziehen? Wie gehe ich da am besten vor,....bin ein Elektronik
» Anfänger,...Ampere messen, aber wie. Die Belegung des Busses ist auch
» klar: USB Stecker Typ A, aussen +5V und Ground und innen +-5V Datenbus.
» Grüße
» Ken
Wie HWS schon gesagt hat, machen sich das die USB Geräte während der Initialisierung mit dem USB Controller aus. Das kannst du dann z.B. unter Windows XP im Device Manager unter USB Root HUB abfragen.
lg
Gerhard
There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't.
SomeSourceCoder(R)
09.08.2007,
10:58
@ hws
ok danke, die Antwort gibt mir viel Information.
Die Frage resultiert auch aus einem bestimmten
Problem: Ich habe einen WLan Adapter, der wärend
der Arbeit so extrem heiß wird, das relativ oft
ausfällt. Meine Idee war es, einenLüfter auf dem
WLan Adapter anzubringen, genauergesagt diesen an
der Stromversorgung des USB Adapters "anzuhängen".
Aber bevor ich so was machen wollte, wollte ich
natürlich mal jemanden fragen, der sich auskennt,...
Das mit dem Stickausfallen ist schon echt lässtig. Der
wird so was von heiss (schon immer), das er nach einer
gewissen Zeit aufällt. Ausfallen bedeutet aufhängren,
Bluescreen, etc,...
Vielleicht habt Ihr ja eine Idee,...
Danke und liebe Grüße
Ken
hws(R)
59425 Unna,
09.08.2007,
11:06
@ SomeSourceCoder
Dann ist da was faul ...
» Problem: Ich habe einen WLan Adapter, der wärend
» der Arbeit so extrem heiß wird
Entweder taugt das Dingens nichts (dann kauf dir nen neuen) oder nimm den dicken Papierstapel über dem Stick weg, der die Kühlung behindert :-)
» Meine Idee war es, einenLüfter auf dem
» WLan Adapter anzubringen
naja, damit doktorst du an den Symptomen rum, aber nicht an den Ursachen.
Wenn er wegen Überhitzung ausfällt, dann wird er tatsächlich zu heiss.
Ansonsten wirkt ein Kühlkörper auf einem Transistor z.B. erst dann vernünftig, wenn du ihn nicht mehr lange anfassen kannst. Ein Bautel per Kühlkörper und Lüfter auf 30°C halten zu wollen, ist meist nicht sinnvoll.
hws
Harald Wilhelms(R)
10.08.2007,
09:23
@ SomeSourceCoder
» Ich habe einen WLan Adapter, der wärend
» der Arbeit so extrem heiß wird, das relativ oft
» ausfällt. Meine Idee war es, einenLüfter auf dem
» WLan Adapter anzubringen, genauergesagt diesen an
» der Stromversorgung des USB Adapters "anzuhängen".
Unabhängig von den bereits angesprochenen Problemen
würde ich den Lüfter direkt an einen freien Fest-
platten-Stromversorgungsstecker anschliessen. Solche
Lüfter samt Stecker kann man in Computer-Zubehörläden
fertig kaufen.
» Aber bevor ich so was machen wollte, wollte ich
» natürlich mal jemanden fragen, der sich auskennt,...
» Das mit dem Stickausfallen ist schon echt lässtig. Der
» wird so was von heiss (schon immer), das er nach einer
» gewissen Zeit aufällt. Ausfallen bedeutet aufhängren,
» Bluescreen, etc,...
» Vielleicht habt Ihr ja eine Idee,...
Umtauschen.
Harald
