Tom
Aichach, 20.04.2007, 17:53 |
Standby-Verbrauch vom PC (Computertechnik) |
wieviel Saft zieht eigentlich ein (standard) PC, wenn er zwar heruntergefahren ist, aber nicht über den Schalter hinten am Netzteil ausgeschalten ist?
Danke schon im Voraus für euere Antworten!
Viele Grüße
Thomas |
Zwinkerle
20.04.2007, 18:57
@ Tom
Standby-Verbrauch vom PC |
Sicher nach Modell unterschiedlich, meiner 35W, weswegen ich den auch nie in Standby lasse. -- Don't feed Trolls!!! |
Thomas Z
20.04.2007, 19:32
@ Zwinkerle
Standby-Verbrauch vom PC - - Vorsicht Messfalle |
» Sicher nach Modell unterschiedlich, meiner 35W, weswegen ich den auch nie
» in Standby lasse.
Den Standby Verbrauch zu messen ist nicht ganz einfach. Überall werden günstige "Energiemessgeräte" angeboten ABER
meistens haben die einen Messbereich von 0-3500W und eine Genauigkeit von 2-3% (was an und fürsich nicht so schlecht ist).
d.h das Messergebniss hat +/- 70W als Messfehler!!!
weiters kommt erschwerend dazu, dass die Messgeräte Probleme bzw. Ungenauigkeiten bei Verbrauern haben, die eine nicht sinusförmigen Stromaufnahme haben. Die Schaltnetzteile sind daher nicht genau zu messen.
Abhilfe:
Im Versandhandel bekommt man auch alte Ferraris Stromzähler, so wie sie auch im Zählerkasten eingebaut sind. Die sind besser geeignet und wenn dann haben sie die selben Ungenauigkeiten wie die Zähler vom E-Werk. Nur so kann ein Schaltnetzteil mit Stand By "richtig" gemessen werden. |
Zwinkerle
20.04.2007, 19:44
@ Thomas Z
Ja ja, wer misst, misst Mist. Entscheidend dürfte wohl die Wirkleistung sein, die laut meinem ELV-Energiemonitor EM94 eben diese 35W anzeigt. Also kein x-beliebiges Billigmessgerät aus dem Baumarkt, hat mal 99DM gekostet! Aber es geht dem Fragesteller wohl um Werte, bei denen er entscheiden kann, ob er Standby macht oder nicht. Allerding wissen wir das nicht  -- Don't feed Trolls!!! |
Thomas Z
20.04.2007, 19:59
@ Zwinkerle
» Ja ja, wer misst, misst Mist. Entscheidend dürfte wohl die Wirkleistung
» sein, die laut meinem ELV-Energiemonitor EM94 eben diese 35W anzeigt. Also
» kein x-beliebiges Billigmessgerät aus dem Baumarkt, hat mal 99DM gekostet!
selbst wenn es ein gutes Gerät ist mit nur +/- 1% und nur einen Messbereich von 2200W (10A) und jede beliebeige Kurvenform erfassenkann kann sind das +/- 22W und ist daher für die Messaufgabe leider nicht geeignet. |
Zwinkerle
20.04.2007, 20:24
@ Thomas Z
» » Ja ja, wer misst, misst Mist. Entscheidend dürfte wohl die Wirkleistung
» » sein, die laut meinem ELV-Energiemonitor EM94 eben diese 35W anzeigt.
» Also
» » kein x-beliebiges Billigmessgerät aus dem Baumarkt, hat mal 99DM
» gekostet!
» selbst wenn es ein gutes Gerät ist mit nur +/- 1% und nur einen
» Messbereich von 2200W (10A) und jede beliebeige Kurvenform erfassenkann
» kann sind das +/- 22W und ist daher für die Messaufgabe leider nicht
» geeignet.
Seit wann können Wirbelstromzähler unterscheiden welche Kurvenform den Wirbelstrom erzeugt? Daruf kommts wohl an. Mein Vergleich von diesen und meinem Messgerät erbrachte soeben gleiches Ergebnis.
Es mag ja stimmen das mein EM94 das nicht unterscheiden kann, der Vergleich bei mir zeigt aber wohl sehr genau die Wirkleistung an. -- Don't feed Trolls!!! |
Tom
Aichach, 21.04.2007, 16:41
@ Zwinkerle
» Aber es geht dem Fragesteller wohl um Werte, bei denen er entscheiden
» kann, ob er Standby macht oder nicht. Allerding wissen wir das nicht
leider habe ich nicht die Möglichkeit, zu messen. Der Grund für meine Frage ist, wieviel Kosten man ungefähr einsparen kann, wenn man den PC komplett vom Netz trennt.
Mir würde hier schon ein ca. Wert reichen. Von welcher Größenordnung kann ich denn ausgehen, 10 Watt oder 30 oder mehr?
Viele Grüße
Thomas |
Zwinkerle
21.04.2007, 16:55
@ Tom
» Frage ist, wieviel Kosten man ungefähr einsparen kann, wenn man den PC
» komplett vom Netz trennt.
Na man kann dann alles einsparen, eben auf Null bringen.
Die Frage ist eher wieviele Stunden du deinen PC auf Standby am Tag belassen möchtest und für mich wäre viel wichtiger warum man das machen sollte!
Also bei 35W kannst du den Rechner für 1kWh 28,6 Stunden im Standby belassen, dann kostet es ca.18c/kWh, je nach Anbieter. Rechne einfach hoch. Keine Ahnung wie groß dein Budget ist? -- Don't feed Trolls!!! |
Thomas Z
21.04.2007, 22:10
@ Tom
» leider habe ich nicht die Möglichkeit, zu messen.
Hast du keinen Stromzähler? Dort kannst du messen.
Alles (Kühlschrank, Heizung, Türklingel etc nicht vergessen) ausschalten und nur den PC messen
rechnerische Angaben sind nicht möglich. Die Werte gehen von bis je nach Motherboard, Netzteil, Hersteller
selbiges gilt für Drucker, Monitor etc
Am Zähler steht die "Kählerkonstante" z.B 150Umdrehungen = 1kWh = ca. 18 cent
Also Stoppuhr, Taschenrechner und los gehts |
Zwinkerle
21.04.2007, 22:27
@ Thomas Z
» Hast du keinen Stromzähler? Dort kannst du messen.
Gute Idee. In manchen Gegenden wie bei mir hier in Berlin, komme ich aber an den Zähler nicht ran, auch nicht optisch zum ablesen.
Mal sehen ob ne Antwort erfolgt.
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
hws
59425 Unna, 22.04.2007, 10:45
@ Thomas Z
naja ;-) |
» Alles (Kühlschrank, Heizung, Türklingel etc nicht vergessen) ausschalten
Für einige Stunden sollte das eine gutisolierte Tiefkühltruhe verkraften, wenn man sie nicht aufmacht. Das Warmwerden des Bieres ist dann schon ein wesentlich ernsteres Problem.
Wobei ich Probleme hätte, den Klingeltrafo abzuschalten, wobei ich im dunklen Kerrerecke den Draht aus der Klemme schrauben müsste.
Und Opas Herz-Lungenmaschine ist doch egal - schließlich kostet das sowieso schon zuviel Strom und Krankenkosten...
hws |
nutbeem
22.04.2007, 11:04
@ Tom
» » Aber es geht dem Fragesteller wohl um Werte, bei denen er entscheiden
» » kann, ob er Standby macht oder nicht. Allerding wissen wir das nicht
» leider habe ich nicht die Möglichkeit, zu messen. Der Grund für meine
» Mir würde hier schon ein ca. Wert reichen. Von welcher Größenordnung kann
» ich denn ausgehen, 10 Watt oder 30 oder mehr?
» Viele Grüße
» Thomas
Prinzipiell sollte jedes ungenutzte Gerät immer vom Stromnetz getrennt werden. Jedes verschwendete Watt ist ein verschwendetes Watt zuviel. Zudem besteht gerade bei PC's erhöhte Brandgefahr, so geschehen bei den entfernteren Nachbarn meiner Eltern. PC lief im DG und brannte dieses nieder, während die Bewohner im EG TV glotzten. -- <<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool >>> |
Björn
Dortmund, 22.04.2007, 13:39
@ nutbeem
» » » Aber es geht dem Fragesteller wohl um Werte, bei denen er entscheiden
» » » kann, ob er Standby macht oder nicht. Allerding wissen wir das nicht
» » Hallo,
» » leider habe ich nicht die Möglichkeit, zu messen. Der Grund für meine
» » Frage ist, wieviel Kosten man ungefähr einsparen kann, wenn man den PC
» » komplett vom Netz trennt.
» » Mir würde hier schon ein ca. Wert reichen. Von welcher Größenordnung
» kann
» » ich denn ausgehen, 10 Watt oder 30 oder mehr?
» » Viele Grüße
» » Thomas
» Prinzipiell sollte jedes ungenutzte Gerät immer vom Stromnetz getrennt
» werden. Jedes verschwendete Watt ist ein verschwendetes Watt zuviel. Zudem
» besteht gerade bei PC's erhöhte Brandgefahr, so geschehen bei den
» entfernteren Nachbarn meiner Eltern. PC lief im DG und brannte dieses
» nieder, während die Bewohner im EG TV glotzten.
das sehe ich genauso. Da man bei der Vielzahl an Peripheriegeräten meist sowieso eine Mehrfachsteckdosenleiste benötigt, kann man auch direkt eine mit Schalter kaufen, so dass sich das Problem fast von selbst löst.
Beim Fernseher und Sat-Receiver mache ich das genauso, da hat die zugehörige Mehrfachsteckdose einen Stecker mit integriertem Schalter.
Viele Grüße,
Björn |
hws
59425 Unna, 22.04.2007, 19:36
@ Tom
die 80er / 90er Jahre sind vorbei .... |
.. als das militante Energiesparen in Mode war.
Man fährt heute wieder dicke Autos mit ebensolchem Spritverbrauch und zahlt für die Bequemlichkeit des Standby Betriebes ohne schlechtes Gewissen einige KWh's pro Jahr.
Niedrige Standbyverbräuche gibts inzwischen - ein Kompromiss zwischen Energiesparen und Bequemlichkeit. Man muss nur ein modernes Gerät kaufen und sich die technischen Daten ansehen.
hws |
Zwinkerle
22.04.2007, 20:37
@ hws
Na dann sollten die PC-Hersteller mal langsam aus den Puschen kommen und für neue Rechner Geld für die Rücknahme des alten PC's locker machen. In der Autoindustrie ist ja schon so usus.
Pervers einfach -- Don't feed Trolls!!! |
Martin01
22.04.2007, 23:55
@ Zwinkerle
» Na dann sollten die PC-Hersteller mal langsam aus den Puschen kommen und
» für neue Rechner Geld für die Rücknahme des alten PC's locker machen. In
» der Autoindustrie ist ja schon so usus.
» Pervers einfach
Pervers finde ich, wie langlebig die Geräte noch sind. Was bringts, wenn man den Standby-Verbrauch um 50% reduziert, aber der PC fliegt nach 3 Jahren aus der Wohnung, ein neuer muss her.
Schizophrenie Energiesparen. Oder besser: Volksverarschung Energiesparen.... |
