Norbert
23.08.2004, 13:19 |
Sicherheitsvorschriften für PC-Techniker (Computertechnik) |
Kennt jemand die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für nicht elektrotechnische ausgebildete Mitarbeiter, die nun PC's technisch warten sollen (umbauen, einbauen, reparieren). |
EL-Huber
Vimercate, 23.08.2004, 14:43 (editiert von EL-Huber am 23.08.2004 um 14:47)
@ Norbert
VDE0100 und nachf. sowie CE (Hochstromgefahren) |
» Kennt jemand die einschlägigen Sicherheitsvorschriften für nicht
» elektrotechnische ausgebildete Mitarbeiter, die nun PC's technisch warten
» sollen (umbauen, einbauen, reparieren).
Hier gelten die VDE 0100 und nachfolgende ebenso.
Allerdings ist das Gefahrenpotenzial hier nicht die hohe Berührspannung sondern der hohe Strom.
Daher auch die generelle Pflicht der Isolierung und der einschlägigen Messtechnik dazu.
Arbeiten unter Spannung sind zwar im Niederspannungsbereich zulässig, aber aus mindestens 2 anderen Gründen zu vermeiden.
1. Kurzschlüsse mit Ringen am Finger führen meißt zum Verlust des Fingers
2. Auch Niederspannungsbaugruppen können beim Anschließen / Einstecken hohe Anfangsströme ziehen oder im Kontakt Kurzschlüsse verursachen, die zur Zerstörung führen.
3. Niederspannungssteckverbinder der Signaltechnik sind nicht für die Kurzschlußfreie Steckung ausgelegt bzw. haben beim Ausstecken unter Last keine Lichtbogenstrecke.
Seit Anfang 2002 gelten für diesen Bereich speziell die CE-Normen.
CU
Stef |
Norbert
23.08.2004, 15:06
@ EL-Huber
Danke - das hilft mir schon mal weiter ...
Dann reicht ja wohl eine "technische Unterweisung" mit den einschlägigen Grundregeln aus. |
Michael Senghaas
23.08.2004, 17:18 (editiert von Michael Senghaas am 23.08.2004 um 17:21)
@ Norbert
» Danke - das hilft mir schon mal weiter ...
» Dann reicht ja wohl eine "technische Unterweisung" mit den einschlägigen
» Grundregeln aus.
Hi,
Ich zitiere jetzt keine Normen, aber es gibt in dem Bereich nicht nur Aspekte der Personensicherheit zu beachten. Das Thema ESD dürfte ebenfalls von Bedeutung sein, da sämtliche Komponenten dagegen empfindlich sind. Diese Gefahrenquelle für alle Baugruppen wird immer noch vielfach unterschätzt!
Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass eine elektrostatische Entladung in ein Bauteil dieses nicht sofort zu zerstören braucht. Es wird oft "nur" degradiert und stirbt dann später aber dennoch deutlich vor seiner Zeit. Oder seine Eigenschaften (Hochfrequenz) werden einfach schlechter, es kommt zu größeren Fehlerhäufigkeiten und niemand weiß warum.
ESD als Ursache läßt sich nur durch Aufsägen der Chips und Untersuchung mit dem Elektronenmikroskop feststellen.
Gruß, Michael |
Thomas Z
23.08.2004, 22:00
@ Michael Senghaas
und dann gibt´s auch noch... |
die Geschichten mit der EMV. Zu unterscheiden ist welche EMV Probleme technischer Natur auftreten wenn der PC offen und in Betrieb ist und welchen Belastungen die Mitabrbeiter ausgesetzt sind.
Thomas Z |
Thomas Schaerer
24.08.2004, 10:11
@ Thomas Z
» die Geschichten mit der EMV. Zu unterscheiden ist welche EMV Probleme
» technischer Natur auftreten wenn der PC offen und in Betrieb ist und
» welchen Belastungen die Mitabrbeiter ausgesetzt sind.
» Thomas Z
Dieses Problem duerfte allerdings um Groessenordnungen geringer sein, als das Handy beim Telefonieren direkt am Kopf!!!
Jaja, ich weiss schon, das hoert niemand gern und es gibt bestimmt einige, die mir jetzt gerne eins auf die Ruebe hauen wuerden.
Thomas  |
Michael Senghaas
24.08.2004, 10:43
@ Thomas Schaerer
» Dieses Problem duerfte allerdings um Groessenordnungen geringer sein, als
» das Handy beim Telefonieren direkt am Kopf!!!
» Jaja, ich weiss schon, das hoert niemand gern und es gibt bestimmt einige,
» die mir jetzt gerne eins auf die Ruebe hauen wuerden.
» Gruss
» Thomas
Nee, durch aus nicht, Du hast vollkommen recht!
Gruß, Michael |
Thomas Schaerer
24.08.2004, 11:11
@ Michael Senghaas
Etwas Neurophysiologie... |
» » Dieses Problem duerfte allerdings um Groessenordnungen geringer sein,
» als
» » das Handy beim Telefonieren direkt am Kopf!!!
» » Jaja, ich weiss schon, das hoert niemand gern und es gibt bestimmt
» einige,
» » die mir jetzt gerne eins auf die Ruebe hauen wuerden.
» » Gruss
» » Thomas
» Nee, durch aus nicht, Du hast vollkommen recht!
Danke Michael fuer deine Unterstuetzung. Ich empfehle zu diesem Thema eine sehr gute Webseite von Patrick Schnabel zum Thema "Elektrosmog und Mobilfunk". Es dort drin einen Link zu einer Seite von mir zum Thema " Elektro-Myographie (EMG) eine kleine Einführung":
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0905051.htm
Welchen Schaden oder Nichtschaden die Gesellschaft innerhalb der naechsten 20 oder 30 Jahre vom oft uebertriebenen Telefonieren mit den Handies davon traegt, wird man man dann mit Sicherheit, wegen den vielen andern (chemischen) Stoerquellen nicht nachweisen koennen. Dies ist eine ganz entscheidende (Geschaefts-)Grundlage der heutigen Handy-Euphorie. Es steckt die Idee der Geschaeftemacher dahinter: "Was kann mir in 20 oder 30 Jahren denn schon passieren."
Das folgende Bild zeigt ein Neuron (Nervenzelle) mit dem Axon (von der Nervenzelle gesendete elektrische Impulse) und den vielen duennen Dentriten (von der Nervenzelle empfangene elektrische Impulse):
Die Uebertragung an den Schaltstellen (Synapsen) erfolgt chemisch mit sogenannten Neurotransmittern. Das folgende Bild illustriert eine solche Synapse:
Thomas  |
EL-Huber
Vimercate, 24.08.2004, 12:14
@ Thomas Schaerer
wie gefährlich ist Case Modding |
» » die Geschichten mit der EMV. Zu unterscheiden ist welche EMV Probleme
» » technischer Natur auftreten wenn der PC offen und in Betrieb ist und
» » welchen Belastungen die Mitabrbeiter ausgesetzt sind.
» » Thomas Z
Hi,
bei Case Moding werden ja bekanntermassen auch große Löcher in die Gehäuse gesägt.
Bei einer offenen Taktfrequenz um die 1GHz sind das Wellenlängen von 30cm. Bei Lamda / 2 reicht also ein Schlitz oder eine Öffnung der Länge 7,5 - 15cm aus, um die Wellen rauszulassen.
Als die Taktfrequenzen auf der Platine die 100MHz überschritten wurde heiß diskutiert, wie die Gehäuse HF-Dicht zu bekommen sind. Schwachstelle ist hier nach wie vor der Schlitz zwischen den Adapterkarten und die Pins der Adapter selbst.
Im Messtechnik-Bereich werden diese Adapterkarten sogar nochmals 'eingehaust'. Ja sogar der ganze PC kommt in ein HF-dichtes Umgehäuse.
Die Öffnungskanten des Gehäuses werden ja schon seit langem mit Kupfergeflecht oder Lamellen abgedichtet.
CU
Stef |
Harald.Wilhelms
24.08.2004, 14:20
@ EL-Huber
"ungefährliches" Case Modding |
» » » die Geschichten mit der EMV. Zu unterscheiden ist welche EMV Probleme
» » » technischer Natur auftreten wenn der PC offen und in Betrieb ist und
» » » welchen Belastungen die Mitabrbeiter ausgesetzt sind.
» » » Thomas Z
» Hi,
» bei Case Moding werden ja bekanntermassen auch große Löcher in die Gehäuse
» gesägt.
» Bei einer offenen Taktfrequenz um die 1GHz sind das Wellenlängen von 30cm.
» Bei Lamda / 2 reicht also ein Schlitz oder eine Öffnung der Länge 7,5 -
» 15cm aus, um die Wellen rauszulassen.
» Als die Taktfrequenzen auf der Platine die 100MHz überschritten wurde heiß
» diskutiert, wie die Gehäuse HF-Dicht zu bekommen sind. Schwachstelle ist
» hier nach wie vor der Schlitz zwischen den Adapterkarten und die Pins der
» Adapter selbst.
» Im Messtechnik-Bereich werden diese Adapterkarten sogar nochmals
» 'eingehaust'. Ja sogar der ganze PC kommt in ein HF-dichtes Umgehäuse.
» Die Öffnungskanten des Gehäuses werden ja schon seit langem mit
» Kupfergeflecht oder Lamellen abgedichtet.
» CU
» Stef
Eigentlich alles kein Problem, solange man diesen PC
nur als "Schau-Objekt" benutzt und nur die Beleuchtung,
nicht aber das Motherboard mit Spannung versorgt...
Harald |
jbe
24.08.2004, 16:27
@ Thomas Schaerer
» » Thomas Z
» Gruss
» Thomas
Handys sind schon tolle Geräte , ich finde mann sollte die Sendeleistung erhöhen, damit man dann sein Essen gleich mit erwärmen kann.
Also Leute viel Teflonieren und viele SMSen, damit es im Winter nicht kalt wird .
Es grüßt die Mikrowelle |
Thomas Schaerer
24.08.2004, 16:42
@ jbe
» Handys sind schon tolle Geräte , ich finde mann sollte die Sendeleistung
» erhöhen, damit man dann sein Essen gleich mit erwärmen kann.
Exzellent und ohne Nebenwirkung auf's Hirn, weil derjenige der das tut, wenn er koennte, sowieso keines haette.
» Also Leute viel Teflonieren und viele SMSen, damit es im Winter nicht kalt
» wird .
Alle Handyfreaks ab an den Nordpol und das Eis mit dem Handy wegschmelzen!!!
Damit wuerde man der Natur einen grenzenlosen Gefallen tun: Der Golfstrom kommt zum Erliegen, innerhalb weniger Jahrzehnte breitet sich ueber der noerdlichen Hemisphaere eine maechtige Eiszeit aus und diese kann in der ganzen zivilisierten Welt kein Mensch ueberleben. Damit wuerde endlich erreicht, was schon seit Jahrtausenden erstrebenswert ist: Die Dummheit auf der Welt stirbt praktisch aus.
Wer macht begeistert mit, ladet noch einmal seine Handy-Batterie und und dann gemeinsam los zum Nordpol!!!
Hejaaaaa, Thomas  |
