solarkineu
22.12.2025, 15:20 |
Glühlampe (Bauelemente) |
Hallo
ich suche eine Glühlampe für eine Lichtschranke
gefunden habe ich eine 36V 0,72W 20mA
gibt es noch eine Glühlampe mit weniger Strom.
die Schaltung wird mit 24V betrieben
Die Glühlampe kann auch weniger Spannung
haben dann kommt ein Vorwiderstand davor,
nur der Strom ist wichtig er kommt aus einer Batterie.
Eine LED geht nicht die wird mit der Zeit dunkler.
Die vorhandene Glühlampe habe ich leider
kaputt gemacht. Dauerbetrieb von
1957 bis 2010 natürlich mit Unterspannung
Das ganze ist für eine sehr alte Schaltuhr
Baujahr etwa 1925 die habe ich wieder
funktionsfähig nur der Stromverbrauch der
Gluhlampe ist mir zu hoch. 20mA
Bis 1957 hatte die Uhr einen Kontakt der den
Aufziehmechanismuss betätigt hat nur leider
durch die lange Betriebszeit war der Kontakt
verschlissen. |
xy
22.12.2025, 15:28
@ solarkineu
Glühlampe |
» Eine LED geht nicht die wird mit der Zeit dunkler.
» Die vorhandene Glühlampe habe ich leider
» kaputt gemacht. Dauerbetrieb von
» 1957 bis 2010 natürlich mit Unterspannung
Eine LED altert auch nicht nennenswert, wenn man sie nicht ausreizt. |
Mikee
23.12.2025, 10:57
@ solarkineu
Glühlampe |
Hallo!
Die Glühlampe wird mit der Zeit auch dunkler durch Rußablagerung innerhalb des Kolbens.
Zur Lebensdauer einer LED:
Ich habe im Nov. 1992 meine LED-Uhr gebaut. Seitdem läuft sie so gut wie ununterbrochen.
Die Sekunden-LED für die "1" leuchtet immer, nur bei Null nicht.
D.h. diese LED leuchtet seit 33 Jahren * 0,9 = 260.000 Stunden
Ist eine Marken-LED mit 2mA, die auch mit 2mA betrieben wird. Sie ist aber auch für 20mA zugelassen, hat halt nur eine garantierte Helligkeit auch schon bei 2mA.
Wenn Du eine Marken-LED der hellen Sorte mit nur 1mA betreibst, ist die durch das gerichtete Abstrahlen für den Lichtempfänger so hell wie eine Glühlampe.
Und damit betrieben sollte auch die die nächsten Jahre/Jahrzehnte halten.
Unter 20mA kenne ich nur die Sub-Micro-Glühlampen aus alten Armbanduhren mit 1,5V/8mA
Mikee |
xy
23.12.2025, 11:14
@ Mikee
Glühlampe |
» Die Glühlampe wird mit der Zeit auch dunkler durch Rußablagerung
» innerhalb des Kolbens.
Kohlefadenlampen sind ziemlich aus der Mode...
Und bei Wolframfaden verdampft bei deutlicher Unterspannung kaum etwas. |
mabue
23.12.2025, 11:23
@ Mikee
Glühlampe |
» Wenn Du eine Marken-LED der hellen Sorte mit nur 1mA betreibst, ist die
» durch das gerichtete Abstrahlen für den Lichtempfänger so hell wie eine
» Glühlampe.
Ich weiss nicht, ob das hier eine Rolle spielt, aber auf der Empfängerseite muss auch die Wellenlänge passen. Falls es eine IR-Empfangsdiode ist (mit dem bisherigen Sende-Glühbirnchen denkbar) könnte eine LED fehl am Platze sein. |
grindstone
Ruhrpott, 23.12.2025, 12:53
@ solarkineu
Glühlampe |
» Bis 1957 hatte die Uhr einen Kontakt der den
» Aufziehmechanismuss betätigt hat nur leider
» durch die lange Betriebszeit war der Kontakt
» verschlissen.
Ich kenne die Konstruktion und die Platzverhältnisse nicht, aber könnte man den Kontakt nicht vielleicht durch eine Kombination (mini-) Reedkontakt / Dauermagnet ersetzen? -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Steffen
23.12.2025, 21:28
@ mabue
Glühlampe |
» Ich weiss nicht, ob das hier eine Rolle spielt, aber auf der
» Empfängerseite muss auch die Wellenlänge passen. Falls es eine
» IR-Empfangsdiode ist (mit dem bisherigen Sende-Glühbirnchen denkbar)
» könnte eine LED fehl am Platze sein.
Aus welchem Grund?
Gruß Steffen |
solarkineu
23.12.2025, 22:33
@ grindstone
Glühlampe |
» man den Kontakt nicht vielleicht durch eine Kombination (mini-) Reedkontakt
» / Dauermagnet ersetzen?
ja danke das versuche ich mal
wie lange hält der Kontakt
alle 4 Sekunden 20 Jahre = 155 520 000
das hält der Kontakt wohl nicht |
Steffen
23.12.2025, 23:02
@ solarkineu
Glühlampe |
» » man den Kontakt nicht vielleicht durch eine Kombination (mini-)
» Reedkontakt
» » / Dauermagnet ersetzen?
» ja danke das versuche ich mal
» wie lange hält der Kontakt
» alle 4 Sekunden 20 Jahre = 155 520 000
» das hält der Kontakt wohl nicht
Dann ginge auch ein Hall-Sensor, allerdings benötigt dieser wieder ein paar mA.
Gruß Steffen |
bigdie
23.12.2025, 23:21
@ solarkineu
Glühlampe |
» Reedkontakt
Selbst Mikroschalter gibt es mit 60 Mill Schaltungen und mehr. Reed Kontakte halten vermutlich ewig, wenn sie keine großen Ströme schalten müssen. Gibt auch keine Lichtschranke, die ewig hält.
Aber auch andere Sensoren sind denkbar. Induktive Näherungssensoren reagieren auf Metall |
matzi682015
Aachen, 24.12.2025, 05:35
@ mabue
Glühlampe |
» Falls es eine
Eine IR-LED muß aber gehen. Oder eben ein Temperaturstrahler
Es gibt Glühlämpchen 3,8V 0,07A. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
24.12.2025, 10:38
@ solarkineu
Glühlampe |
» Reedkontakt
Kommt ganz auf die Last an. Mechanisch sind 1 Mrd Schaltspiele kein Problem. |
mabue
24.12.2025, 11:58
@ matzi682015
Glühlampe |
» » Falls es eine
» » IR-Empfangsdiode ist (mit dem bisherigen Sende-Glühbirnchen denkbar)
» » könnte eine LED fehl am Platze sein.
» Eine IR-LED muß aber gehen. Oder eben ein Temperaturstrahler
» Es gibt Glühlämpchen 3,8V 0,07A.
IR müsste gehen, stimmt, bei einer simplen farbigen LED hätte ich Zweifel wegen fehlendem IR-Anteil im Spektrum. Nur ist da wieder die Frage nach dem Stromverbrauch, der ja sehr gering sein soll. Muss man wohl im konkreten Fall testen oder austüfteln, Möglichkeiten gibt es da ja unzählige. Hängt auch vom Empfänger-Fotoelement ab, was in Frage kommt. |
solarkineu
24.12.2025, 15:39
Glühlampe |
Das Problem ist wohl gelöst mit einern Glühlampe 24V 20mA
mit Vorwiderstand 470 Ohm die dürfte dann wieder 20 Jahre
leuchten, Die Spannung beträgt an der Glühlampe 18V
An alle frohe Weihnachten. |
