Gerd Seibold
10.07.2019, 14:24 |
Ersatz für kaputte Diode (Bauelemente) |
Hallo liebe Elektroniker,
ich habe folgendes Problem: an einer Gefriertruhe ist im Griff auf der dortigen Platine eine Diode abgeraucht.
Aufschrifft der Diode: Zy 22 (vermutlich die Sperrspannung einer Zenerdiode); ITT (vermutlich der Hersteller des Bauteils)
Das Bauteil ist schwarz mit silber Ring auf einer Seite, es ist ca 6,2mm lang, hat einen Durchmesser von 3mm und der Anschlußdraht hat 0,8mm.
Ein gleichlautendes Bauteil habe ich bei Reichelt oder Conrad nicht gefunden. Es gibt dort eine ZD 22 oder eine 1N5358BGONS bzw bei Conrad eine ZPD 22.
Da ich kein Elektroniker bin, weiß ich nun nicht so richtig welche Diode ich kaufen soll.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke für eure Hilfe
Gruß Gerd |
xy
10.07.2019, 14:39 (editiert von xy am 10.07.2019 um 14:44)
@ Gerd Seibold
Ersatz für kaputte Diode |
» Aufschrifft der Diode: Zy 22 (vermutlich die Sperrspannung einer
» Zenerdiode); ITT (vermutlich der Hersteller des Bauteils)
Ja, ZY22 ist eine Z-Diode von ITT, 22V/1,3W (Iz=25mA).
10.07.2019, 14:46
» » Aufschrifft der Diode: Zy 22 (vermutlich die Sperrspannung einer
» » Zenerdiode); ITT (vermutlich der Hersteller des Bauteils)
» Ja, ZY22 ist eine Z-Diode von ITT, 22V/1,3W (Iz=25mA).
--bei mir ist die ZY22 in einer Übersicht mit 2W angegeben, naja, vllcht Rundungsfehler
Bei Reichelt käme sonst die 1N5358B mit 5W in Frage, aber Vorsicht, das 17er Gehäuse ist etwas größer.. |
xy
10.07.2019, 14:49
@ Hartwig
» --bei mir ist die ZY22 in einer Übersicht mit 2W angegeben, naja, vllcht
» Rundungsfehler
Ich hab mein Posting noch editiert, Datenblatt angehängt.
» Bei Reichelt käme sonst die 1N5358B mit 5W in Frage, aber Vorsicht, das
» 17er Gehäuse ist etwas größer..
ACK. |
10.07.2019, 15:01 (editiert von Hartwig am 10.07.2019 um 15:02)
ok, dann ginge von Reichelt ja sogar:
ZD 22 Zenerdiode, 22 V, 1,3 W, DO-204AL/DO41
fragt sich nur, warum die gestorben ist. (Last defekt?) Wenn möglich sollte der Kurzschlusstrom geprüft werden, also 60mA max für die Diode, mit Last kann es dann erträglich werden - wenn da noch um die 20mA oder mehr wegfließen. Könnte da eine (parallel liegende) LED-Beleuchtung ausgefallen sein? das könnte das Ableben der Diode erklären (obwohl das wohl eine eher unübliche Schaltung wäre)...
Hartwig |
Gerd Seibold
12.07.2019, 09:57
@ Hartwig
» ok, dann ginge von Reichelt ja sogar:
» ZD 22 Zenerdiode, 22 V, 1,3 W, DO-204AL/DO41
» fragt sich nur, warum die gestorben ist. (Last defekt?) Wenn möglich sollte
» der Kurzschlusstrom geprüft werden, also 60mA max für die Diode, mit Last
» kann es dann erträglich werden - wenn da noch um die 20mA oder mehr
» wegfließen. Könnte da eine (parallel liegende) LED-Beleuchtung ausgefallen
» sein? das könnte das Ableben der Diode erklären (obwohl das wohl eine eher
» unübliche Schaltung wäre)...
» Grüße
» Hartwig
erst mal danke für eure Hilfe,
ich bestell mal die ZD22 bei Reichelt (vieleicht gleich 2 falls es nochmal raucht)
zur ursache: ja es hat LEDs auf der Platine und ich werde mal schauen ob die parallel liegen und eventuell kaputt sind.
Grüße Gerd |
matzi682015
Aachen, 13.07.2019, 23:41
@ Gerd Seibold
» » ok, dann ginge von Reichelt ja sogar:
» » ZD 22 Zenerdiode, 22 V, 1,3 W, DO-204AL/DO41
» » fragt sich nur, warum die gestorben ist. (Last defekt?) Wenn möglich
» sollte
» » der Kurzschlusstrom geprüft werden, also 60mA max für die Diode, mit
» Last
» » kann es dann erträglich werden - wenn da noch um die 20mA oder mehr
» » wegfließen. Könnte da eine (parallel liegende) LED-Beleuchtung
» ausgefallen
» » sein? das könnte das Ableben der Diode erklären (obwohl das wohl eine
» eher
» » unübliche Schaltung wäre)...
» » Grüße
» » Hartwig
» erst mal danke für eure Hilfe,
» ich bestell mal die ZD22 bei Reichelt (vieleicht gleich 2 falls es nochmal
» raucht)
» zur ursache: ja es hat LEDs auf der Platine und ich werde mal schauen ob
» die parallel liegen und eventuell kaputt sind.
» Grüße Gerd
Ich würde mal sagen: Bei Zenerdioden sollte der 10-fache Strom fließen als durch die parallel liegende Last. Also ob das an den Leuchtdioden liegt, frage ich mich ja schon. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
