bastelix
08.07.2019, 23:37 |
3W LED auf Sternplatine am besten auf Kühlkörper montieren (Bauelemente) |
Servus Zusammen,
ich hab mir ein paar von den LEDs besorgt https://www.ebay.de/itm/152576430420 und möchte die gerne auf Kühlkörpern montieren. Aktuell würde ich einfach CPU-Kühlkörper verwenden, da hab ich noch ein paar rumliegen und die sollten mehr als ausreichend dimensioniert sein.
Wie montiere ich die LEDs am besten auf dem Kühlkörper?
1. Gewinde in den Kühlkörper schneiden und dann die LED mit Wärmeleitpaste anschrauben
2. Mit Fischer WLK Wärmeleitkleber festkleben
Was wäre besser geeignet? |
09.07.2019, 00:42
@ bastelix
3W LED auf Sternplatine am besten auf Kühlkörper montieren |
Die Schraubmontage erfordert einen möglichst gleich über die Auflagefläche verteilten Andruck. Das ist machbar, erfordert aber einige Genauigkeit. Beim Kleben sollte man bei Befolgung der Anwendungshinweise ein reproduzierbares Ergebnis bekommen, mit definierten therm. Widerstand. Wenn der kleber also thermisch passt, würde ich den nehmen. Die kontaktierung sollte frei von mechanischer Spannung sein.
Ich gehe dabei davon aus, dass die Wärmeabfuhr in beiden Fällen etwa gleich ist, kenne aber keine Details.
Grüße Hartwig |
bigdie
09.07.2019, 15:31
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» ich hab mir ein paar von den LEDs besorgt
» https://www.ebay.de/itm/152576430420 und möchte die gerne auf Kühlkörpern
» montieren. Aktuell würde ich einfach CPU-Kühlkörper verwenden, da hab ich
» noch ein paar rumliegen und die sollten mehr als ausreichend dimensioniert
» sein.
» Wie montiere ich die LEDs am besten auf dem Kühlkörper?
» 1. Gewinde in den Kühlkörper schneiden und dann die LED mit Wärmeleitpaste
» anschrauben
» 2. Mit Fischer WLK Wärmeleitkleber festkleben
» Was wäre besser geeignet?
Es gibt dafür auch passende Kühlkörper z.B.
https://www.pollin.de/search?query=led%20k%C3%BChlk%C3%B6rper&channel=pollin-de&sid=Jyej3n4TJ4eoJaCoztcHsOUh2mnSTB |
Steffen
09.07.2019, 21:43
@ bigdie
» » Servus Zusammen,
» » ich hab mir ein paar von den LEDs besorgt
» » https://www.ebay.de/itm/152576430420 und möchte die gerne auf
» Kühlkörpern
» » montieren. Aktuell würde ich einfach CPU-Kühlkörper verwenden, da hab
» ich
» » noch ein paar rumliegen und die sollten mehr als ausreichend
» dimensioniert
» » sein.
» » Wie montiere ich die LEDs am besten auf dem Kühlkörper?
» » 1. Gewinde in den Kühlkörper schneiden und dann die LED mit
» Wärmeleitpaste
» » anschrauben
» » 2. Mit Fischer WLK Wärmeleitkleber festkleben
» » Was wäre besser geeignet?
» Es gibt dafür auch passende Kühlkörper z.B.
» https://www.pollin.de/search?query=led%20k%C3%BChlk%C3%B6rper&channel=pollin-de&sid=Jyej3n4TJ4eoJaCoztcHsOUh2mnSTB
Hilft bestimmt, was die Montage angeht.
Gruß Steffen |
Steffen
09.07.2019, 22:10
@ bastelix
» Servus Zusammen,
» sein.
» anschrauben
Ich geh mal von einer geringen Stückzahl aus.
Da würde ich schrauben, wenn es denn so 10- vielleicht 50 sind. Das ist aut jeden Fall die zuverlässigste Methode. Wärmeleitpaste drunter und fertig.
M3 kannst du auch mit 2,6 in dem Fall vorbohren. Der Vorteil ist, daß du problemlos austauschen kannst.
Gruß Steffen |
bastelix
12.07.2019, 00:23
@ Hartwig
» Die Schraubmontage erfordert einen möglichst gleich über die Auflagefläche
» verteilten Andruck. Das ist machbar, erfordert aber einige Genauigkeit.
Ich habs mal an zwei kleineren Kühlkörpern ausprobiert. Einen hab ich gleich mal verhunzt. Der andere Kühlt die Test-LED seit mehreren Betriebsstunden, erst bei 350mA und jetzt auch bei 700mA. Laut IR-Thermometer wird da nichts wärmer als 38,5°C.
» Beim Kleben sollte man bei Befolgung der Anwendungshinweise ein
» reproduzierbares Ergebnis bekommen, mit definierten therm. Widerstand.
Wenn ich mehre LEDs auf einmal verbauen will werde ich doch kleben, Metall und ich und genau Arbeiten passen noch nicht so ganz zusammen
Danke! |
bastelix
12.07.2019, 00:26
@ Steffen
» Ich geh mal von einer geringen Stückzahl aus.
Ja, vorerst mal nur ein bis zwei Stück.
» M3 kannst du auch mit 2,6 in dem Fall vorbohren. Der Vorteil ist, daß du
» problemlos austauschen kannst.
Das macht fürs Experimentieren mit den LEDs auf jeden Fall Sinn. Ich hab ein M3 Gewinde reingeschnitten, zwei Schrauben schräg gegenüber und drunter Wärmeleitpaste. Wie im anderen Post schon erwähnt tut es der kleinere Übungs-Kühlkörper auch seit einigen Betriebsstunden recht gut. Danke. |
bastelix
12.07.2019, 00:34
@ bigdie
Die Frage bezog sich eigentlich auf die Montagemethode
Ich hab halt ein paar Kühlkörper aus recycelten PCs auf Lager (CPU, North/Southbridge, GraKa, sonstiger Kleinkram) und verbaue erstmal lieber diese Kühlkörper anstatt neue zu bestellen. Zumindest solange die Abmessungen unkritisch sind und die Kühlleistungen des Kühlkörpers ausreicht.
Hab den Link zu den Kühlkörpern mal in mein digitales Notizbuch geschrieben, könnte mal nützlich werden. Danke  |
