Lyrwon
08.05.2019, 20:24 |
Vorwek EB 360 (Bauelemente) |
Hi Leute,
ich brauche mal eure Hilfe:
Meine Nachbarin hat einen Vorwerk EB 360.
Vor dem Motor war einmal ein Widerstand(rote Leitung zum Motor), welcher leider das zeitliche gesegnet hat. Nun bräuchte ich die Spezifikation dieses Wiederstands um ihn ersetzen zu können.
Was ich noch erkennen konnte:
1. Ring Gelb
2. Ring weggeschmolzen
3. Ring weggeschmolzen
4. Ring Silber
Er war braun
Hat jemand von euch schon Erfahrung mit diesem oder einem ähnlichen Model?
Danke schon mal im voraus an alle hilfreichen Kommentare -- Traue keinem Computer den du nicht aus dem Fenster werfen kannst |
xy
08.05.2019, 20:29 (editiert von xy am 08.05.2019 um 20:42)
@ Lyrwon
Vorwek EB 360 |
» Vor dem Motor war einmal ein Widerstand(rote Leitung zum Motor),
Das war wohl ein Sicherungswiderstand. Gibts denn Daten vom Motor?
Edit: Ist ein 4,7 Ohm Sicherungswiderstand. Die nötige Leistung kannst du aus der Baugröße ermitteln.
Aber es wird einen Grund für dessen Ableben geben.
Lyrwon
09.05.2019, 21:56
Vorwek EB 360 |
» Edit: Ist ein 4,7 Ohm Sicherungswiderstand. Die nötige Leistung kannst du
» aus der Baugröße ermitteln.
Danke dir, hab von so einem Sicherungswiderstand nu nie gehört:D
Naja, so ein 0,12€ Widerstand is immerhin um ein vieles günstiger als ein neuer Motor/Staubsauger.
Und ein Versuch isses ja Wert
Das mit der Leistung ist so ein Thema... ich könnte mich nicht daran erinnern, dass ich in meiner Ausbildung jemals eine Leistung bei nem Widerstand errechnet habe oder so.
=> Wie kann ich aus der Baugröße die Leistung ermitteln. -- Traue keinem Computer den du nicht aus dem Fenster werfen kannst |
xy
09.05.2019, 22:30
@ Lyrwon
Vorwek EB 360 |
» » Edit: Ist ein 4,7 Ohm Sicherungswiderstand. Die nötige Leistung kannst
» du
» » aus der Baugröße ermitteln.
» Danke dir, hab von so einem Sicherungswiderstand nu nie gehört:D
Das sind ganz spezielle Widerstände, die eben gleichzeitig auch eine Sicherung sind.
» Das mit der Leistung ist so ein Thema... ich könnte mich nicht daran
» erinnern, dass ich in meiner Ausbildung jemals eine Leistung bei nem
» Widerstand errechnet habe oder so.
» => Wie kann ich aus der Baugröße die Leistung ermitteln.
Sag halt mal die Maße durch. |
Lyrwon
16.05.2019, 12:08
Vorwek EB 360 |
» » » Edit: Ist ein 4,7 Ohm Sicherungswiderstand. Die nötige Leistung kannst
» » du
» » » aus der Baugröße ermitteln.
» » Danke dir, hab von so einem Sicherungswiderstand nu nie gehört:D
» Das sind ganz spezielle Widerstände, die eben gleichzeitig auch eine
» Sicherung sind.
» » Das mit der Leistung ist so ein Thema... ich könnte mich nicht daran
» » erinnern, dass ich in meiner Ausbildung jemals eine Leistung bei nem
» » Widerstand errechnet habe oder so.
» » => Wie kann ich aus der Baugröße die Leistung ermitteln.
» Sag halt mal die Maße durch.
Lyrwon
16.05.2019, 12:08
Vorwek EB 360 |
» » du
» Sicherung sind.
Lyrwon
16.05.2019, 12:09 (editiert von Lyrwon am 16.05.2019 um 12:09)
Vorwek EB 360 |
Ich hoffe du kannst mit den beiden bildern was anfangen -- Traue keinem Computer den du nicht aus dem Fenster werfen kannst |
xy
16.05.2019, 12:27
@ Lyrwon
Vorwek EB 360 |
» Ich hoffe du kannst mit den beiden bildern was anfangen
https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/4412687/ |
Lyrwon
16.05.2019, 13:35
Vorwek EB 360 |
» » Ich hoffe du kannst mit den beiden bildern was anfangen
» https://de.rs-online.com/web/p/widerstande-durchsteckmontage/4412687/
super danke, ich versuchs mal einzubaun, vllt funktionierts dann wieder -- Traue keinem Computer den du nicht aus dem Fenster werfen kannst |
