Sel
Radebeul, 30.04.2019, 16:33 (editiert von Sel am 30.04.2019 um 20:03) |
Lüfter gesucht (Bauelemente) |
Zunächst mal die "Wunschvorstellung":
- 12 V Betriebsspannung DC
- 100 mA Strom
- leise
- Größe 70x70x15 mm
- Axiallüfter
Und nun die Beschreibung:
Der Lüfter arbeitet in einem Gehäuse, welches er fluten soll. Die Elektronik hats da drin nötig. Also fallen Prozessorlüfter aus (die erzeugen Druck, kein Volumen für ein Gehäuse!).
Nun gibts sowas nirgendwo, also ich habe nix gefunden. Habe die Sache mechanisch ausgemessen, ein Lüfter 80x80x15 mm würde grade noch so passen, größer geht nicht und kleiner als 70x70 auch nicht. Elektrische Werte sollten so bleiben. Zur Not muß ich einen Schaltregler davor bauen (dann geht auch ein Lüfter mit 5 V/ 0,2 A).
Problem ist, der Lüfter bekommt einen relativ kleinen Ansaugkanal, sollte aber breitflächig abstrahlen. Druck ist nicht erforderlich, die Luft geht in ein Gehäuse und soll dort rumwurschteln. Luftvolumen muß mindestens 25m³/h sein, also nicht überragend viel. Wenn es keinen leisen Lüfter gibt (= niedrige Drehzahl), dann ist es eben so, kann damit leben. Mechanisch kann ich so gut wie nix umbauen, also Radiallüfter bekomme ich da nicht rein.
LG Sel |
xy
30.04.2019, 16:53
@ Sel
Lüfter gesucht |
» Der Lüfter arbeitet in einem Gehäuse, welches er fluten soll. Die
» Elektronik hats da drin nötig. Also fallen Prozessorlüfter aus (die
» erzeugen Druck, kein Volumen für ein Gehäuse!).
Die können immer beides, siehe Lüfterkennlinie. |
Sel
Radebeul, 30.04.2019, 19:39 (editiert von Sel am 30.04.2019 um 20:16)
Lüfter gesucht - Problem gelöst |
» » Der Lüfter arbeitet in einem Gehäuse, welches er fluten soll. Die
» » Elektronik hats da drin nötig. Also fallen Prozessorlüfter aus (die
» » erzeugen Druck, kein Volumen für ein Gehäuse!).
» Die können immer beides, siehe Lüfterkennlinie.
Habe jetzt als Notlösung einen uralten Prozessorlüfter eingebaut. Ansaugen tut der so gut wie gar nicht aus dem kleinen Kanal. Drum habe ich den Lüfter umgedreht und nun pustet der in diesen Kanal rein. Im Gehäuse ist ein fast nicht spürbarer Luftzug, aber immer noch besser als gar keine Luftumwälzung. Aus dem kleinen Kanal pustet es kräftig, Luftdurchsatz ist also da. Mal sehen ob das reicht. Dann kann ich weiter suchen nach einem passenden Lüfter.
Edit: Habe mir einen (EBM) Papst 712-F/2L bestellt. Der dürfte passen. Nicht ganz preiswert, aber egal
http://img.ebmpapst.com/products/datasheets/DC-Axialventilator-712F2L-GER.pdf
LG Sel |
der olle Michi
im Norden, 01.05.2019, 09:04
@ Sel
Moin,
» » ...Luftvolumen muß mindestens 25m³/h sein, also nicht überragend viel.....
Für 70 x 70 mm^2 ist das schon reichlich...
» Edit: Habe mir einen (EBM) Papst 712-F/2L bestellt. Der dürfte passen.
» Nicht ganz preiswert, aber egal
Wenn du nicht über einen Händler bestellst, der so ein Teil ständig in Stückzahlen absetzt...
Papst direkt ist in Einzelstücken niemals preiswert... Wenn du eine Palette voll kaufst, dann schon.
Gruß und schönen Feiertag
Micha -- Grüße
Michael |
Sel
Radebeul, 01.05.2019, 11:36
@ der olle Michi
» » Edit: Habe mir einen (EBM) Papst 712-F/2L bestellt. Der dürfte passen.
» » Nicht ganz preiswert, aber egal
» Wenn du nicht über einen Händler bestellst, der so ein Teil ständig in
» Stückzahlen absetzt...
» Papst direkt ist in Einzelstücken niemals preiswert... Wenn du eine
» Palette voll kaufst, dann schon.
https://www.youtube.com/watch?v=wfXhAh8d0NE |
bastelix
01.05.2019, 21:53
@ Sel
» » » Edit: Habe mir einen (EBM) Papst 712-F/2L bestellt. Der dürfte passen.
» » » Nicht ganz preiswert, aber egal
» » Wenn du nicht über einen Händler bestellst, der so ein Teil ständig in
» » Stückzahlen absetzt...
» » Papst direkt ist in Einzelstücken niemals preiswert... Wenn du
» eine
» » Palette voll kaufst, dann schon.
» https://www.youtube.com/watch?v=wfXhAh8d0NE
https://www.derwesten.de/panorama/gemeinde-bestellte-klopapier-fuer-12-jahre-im-voraus-und-stand-vor-einem-grossen-problem-id216651773.html |
xy
01.05.2019, 21:59
@ bastelix
» » » » Edit: Habe mir einen (EBM) Papst 712-F/2L bestellt. Der dürfte
» passen.
» » » » Nicht ganz preiswert, aber egal
» » » Wenn du nicht über einen Händler bestellst, der so ein Teil ständig in
» » » Stückzahlen absetzt...
» » » Papst direkt ist in Einzelstücken niemals preiswert... Wenn du
» » eine
» » » Palette voll kaufst, dann schon.
» » https://www.youtube.com/watch?v=wfXhAh8d0NE
» https://www.derwesten.de/panorama/gemeinde-bestellte-klopapier-fuer-12-jahre-im-voraus-und-stand-vor-einem-grossen-problem-id216651773.html
Meine Sekretärin hat mal Hängeordner bestellt; 100 Stück hätten es sein sollen. Aber geliefert wurden dann 100 VE zu je 100 Stück.... |
