Mikee
24.03.2019, 18:26 |
Große Elkos befestigen (Bauelemente) |
Hi,
manchmal ist man ja einfach nur zu blöd um nach dem richtigen Wort zu suchen.
Ich muss mehrere Elkos mit 35mm Durchmesser und Lötfahnen auf einem Blech befestigen.
Leider haben sie keine zentrale M8 Befestigungsschrabe.
Ich suche so eine Art Schlauchschelle mit zwei (oder drei) um 90° abgewinkelten "Füßchen",
die man auf dem Blech festschrauben kann.
Wonach muss ich suchen?
Es kann doch nicht sein, dass die ganzen bekannten Firmen incl. des Auktionshauses
nichts dergleichen anbieten oder wenn dann nur im Bereich von 60-70mm Durchmesser.
Wie heißt das Zauberwort?
Mikee |
xy
24.03.2019, 18:32
@ Mikee
Große Elkos befestigen |
https://www.develektro.com/Zubehoer_1 |
Sel
Radebeul, 24.03.2019, 18:43 (editiert von Sel am 24.03.2019 um 18:45)
@ Mikee
» Hi,
» manchmal ist man ja einfach nur zu blöd um nach dem richtigen Wort zu
» suchen.
» Ich muss mehrere Elkos mit 35mm Durchmesser und Lötfahnen auf einem Blech
» befestigen.
» Leider haben sie keine zentrale M8 Befestigungsschrabe.
» Ich suche so eine Art Schlauchschelle mit zwei (oder drei) um 90°
» abgewinkelten "Füßchen",
» die man auf dem Blech festschrauben kann.
» Wonach muss ich suchen?
» Es kann doch nicht sein, dass die ganzen bekannten Firmen incl. des
» Auktionshauses
» nichts dergleichen anbieten oder wenn dann nur im Bereich von 60-70mm
» Durchmesser.
» Wie heißt das Zauberwort?
Je nachdem wie fest die Elkos sein müssen, in den meisten Fällen reichen Kabelbinder entsprechender Länge. Je zwei Stück pro Elko. Wenn du noch sicherer gehen willst, so mache an der Berührungsstelle zwischen Elko und Blech einen dünnen Streifen Acryl (gibts im Baumarkt, gleiche Verpackung wie Silikon). Acryl hat den Vorteil das als Lösungsmittel Wasser drin ist, das das Zeugs nach dem Aushärten wasserunlöslich ist und das man es auch einfach wieder abpuhlen kann. Durch die Freiheit von Chemikalien als Lösungsmittel greift das Acryl auch keine Metalle an. Außerdem ist die Verbindung etwas steifer als Silikon. Sind die Kabelbinder nicht zu befestigen, so reicht sicher das Acryl alleine, Zeit zum Festwerden so um die zwei Stunden, vollständiges Aushärten nach 24 Stunden.
LG Sel |
Mattan
24.03.2019, 19:02
@ Mikee
Hallo!
Vorschlag, den ich schon mehrmals realisiert habe:
Elkos parallel positionieren, mit Abstand 3mm.
Quer darüber ein Stück Blech oder starkes Plexi etc.
Das Querstück bohren und zwar so, dass lange 3mm Schrauben zwischen den Elkos bis zur Basisplatte reichen.
Fertig!
Viel Erfolg! |
Schalk
24.03.2019, 20:57
» https://www.develektro.com/Zubehoer_1 |
bigdie
25.03.2019, 06:09
@ Sel
» » Hi,
» » manchmal ist man ja einfach nur zu blöd um nach dem richtigen Wort zu
» » suchen.
» » Ich muss mehrere Elkos mit 35mm Durchmesser und Lötfahnen auf einem
» Blech
» » befestigen.
» » Leider haben sie keine zentrale M8 Befestigungsschrabe.
» » Ich suche so eine Art Schlauchschelle mit zwei (oder drei) um 90°
» » abgewinkelten "Füßchen",
» » die man auf dem Blech festschrauben kann.
» » Wonach muss ich suchen?
» » Es kann doch nicht sein, dass die ganzen bekannten Firmen incl. des
» » Auktionshauses
» » nichts dergleichen anbieten oder wenn dann nur im Bereich von 60-70mm
» » Durchmesser.
» » Wie heißt das Zauberwort?
» Je nachdem wie fest die Elkos sein müssen, in den meisten Fällen reichen
» Kabelbinder entsprechender Länge. Je zwei Stück pro Elko. Wenn du noch
» sicherer gehen willst, so mache an der Berührungsstelle zwischen Elko und
» Blech einen dünnen Streifen Acryl (gibts im Baumarkt, gleiche Verpackung
» wie Silikon). Acryl hat den Vorteil das als Lösungsmittel Wasser drin ist,
» das das Zeugs nach dem Aushärten wasserunlöslich ist und das man es auch
» einfach wieder abpuhlen kann. Durch die Freiheit von Chemikalien als
» Lösungsmittel greift das Acryl auch keine Metalle an. Außerdem ist die
» Verbindung etwas steifer als Silikon. Sind die Kabelbinder nicht zu
» befestigen, so reicht sicher das Acryl alleine, Zeit zum Festwerden so um
» die zwei Stunden, vollständiges Aushärten nach 24 Stunden.
» LG Sel
Wenn ich das richtig sehe, will er die Elkos senkrecht aufs Blech stellen, Anschlüsse nach oben.
Evtl 1 oder 2 Plexiglasplatten nehmen, dort die 35mm Löcher reinbohren. Eine aufs Blech, die 2. auf Abstand etwas höher und die Elkos mit etwas Silikon am Blech fixieren |
Mikee
25.03.2019, 09:15
@ bigdie
» Wenn ich das richtig sehe, will er die Elkos senkrecht aufs Blech stellen,
» Anschlüsse nach oben.
» Evtl 1 oder 2 Plexiglasplatten nehmen, dort die 35mm Löcher reinbohren.
» Eine aufs Blech, die 2. auf Abstand etwas höher und die Elkos mit etwas
» Silikon am Blech fixieren
richtig!
Die Elkos müssen aus Platzgründen stehen (sind 70mm hoch).
Außerdem sind es vier Stück. Es gibt ja solche Schellen, nur anscheinend
ist es schwierig sie zu kaufen. Oder sie kosten 6,73 Euro, mehr als der Elko selbst.
Basteln kann ich mir was, wollte es praktischer.
Mikee |
xy
25.03.2019, 09:42
@ Mikee
» Die Elkos müssen aus Platzgründen stehen (sind 70mm hoch).
» Außerdem sind es vier Stück. Es gibt ja solche Schellen, nur anscheinend
» ist es schwierig sie zu kaufen. Oder sie kosten 6,73 Euro, mehr als der
» Elko selbst.
» Basteln kann ich mir was, wollte es praktischer.
Wenn du Zeit hast:
https://de.aliexpress.com/item/KL-15pcs-lot-fixed-Capacitor-25mm-ring-without-screws-for-Guitar-Amplifier-DIY/32646232933.html |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.03.2019, 11:36
@ Mikee
https://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/Kondensator-Zubehoer:::31_219.html
Ralf
» suchen.
» befestigen.
» Auktionshauses
» Durchmesser.
» Mikee |
Mikee
25.03.2019, 17:41
» Wenn du Zeit hast:
» https://de.aliexpress.com/item/KL-15pcs-lot-fixed-Capacitor-25mm-ring-without-screws-for-Guitar-Amplifier-DIY/32646232933.html
zum Angebot aus China gibt es keine sinnvolle Alternative.
3,34 Euro für 4 Stück ist auch ok.
Habe bestellt.
Mikee |
Wolfgang Horejsi
25.03.2019, 22:33
@ Mikee
» » Wenn du Zeit hast:
» zum Angebot aus China gibt es keine sinnvolle Alternative.
» 3,34 Euro für 4 Stück ist auch ok.
Ein Stück Blech nehmen, eine Blechschere, einen Streifen abschneiden, ein paar "Ohren" dran lassen, 4 Löcher bohren, ein paar Ecken umbiegen und das Ganze rund formen?
Ok, das dauert nicht ganz so lang, wie die Recherche. Dafür geht die Lieferung verdammt schnell.
Für mich wäre das eine Alternative. |
Mikee
26.03.2019, 06:37
@ Wolfgang Horejsi
» Ein Stück Blech nehmen, eine Blechschere, einen Streifen abschneiden, ein
» paar "Ohren" dran lassen, 4 Löcher bohren, ein paar Ecken umbiegen und das
» Ganze rund formen?
» Ok, das dauert nicht ganz so lang, wie die Recherche. Dafür geht die
» Lieferung verdammt schnell.
» Für mich wäre das eine Alternative.
woher das Blech nehmen? Früher hätte ich gesagt geh doch zum Schrotthandel und hol Dir ein Stück Abfall.
Geht heute auf Grund einer verdammten Richtlinie zur Entsorgung von Altgeräten etc. nicht mehr.
Ich war bei sechs Schrotthändlern in drei verschiedenen Städten, alle die gleiche Auskunft:
Kein Verkauf mehr an Privat erlaubt. Nix zu machen.
Habe nur Alu-Blech zu Hause und das nur ab 1,5mm Dicke. Müsste dann alles mit der Laubsäge aussägen.
Das war mir zu viel Aufwand.
Mikee |
Waldi
Bayern, 26.03.2019, 06:41 (editiert von Waldi am 26.03.2019 um 06:42)
@ cmyk61
» https://www.tube-town.net/ttstore/Kondensatoren/Kondensator-Zubehoer:::31_219.html
» Gruß
» Ralf
» » suchen.
» Blech
» » befestigen.
» » Auktionshauses
» » Durchmesser.
» » Mikee
Ein kleiner Punkt von diesem https://www.amazon.de/BTI-Tacolit-Konstruktionskleber-Universal-Baukleber/dp/B0774QHVS6
und da rüttelt sich nichts mehr.
Verwenden wir sehr oft!
MfG
Waldi
PS: Wer Zugang zum Großhandel hat, bezahlt einiges weniger für eine Kartusche. -- Gruß Waldi |
Wolfgang Horejsi
26.03.2019, 07:15
@ Mikee
» » Ein Stück Blech nehmen, eine Blechschere, einen Streifen abschneiden,
» ein
» » paar "Ohren" dran lassen, 4 Löcher bohren, ein paar Ecken umbiegen und
» das
» » Ganze rund formen?
» » Ok, das dauert nicht ganz so lang, wie die Recherche. Dafür geht die
» » Lieferung verdammt schnell.
» » Für mich wäre das eine Alternative.
» woher das Blech nehmen? Früher hätte ich gesagt geh doch zum Schrotthandel
» und hol Dir ein Stück Abfall.
» Geht heute auf Grund einer verdammten Richtlinie zur Entsorgung von
» Altgeräten etc. nicht mehr.
» Ich war bei sechs Schrotthändlern in drei verschiedenen Städten, alle die
» gleiche Auskunft:
» Kein Verkauf mehr an Privat erlaubt. Nix zu machen.
» Habe nur Alu-Blech zu Hause und das nur ab 1,5mm Dicke. Müsste dann alles
» mit der Laubsäge aussägen.
» Das war mir zu viel Aufwand.
Bei uns gibt es einen Altmetallhandel. Beim nächsten Computerhändler wird man auch ein Stück Gehäusedeckel eines Alt-PC bekommen können, In der KFZ-Werkstatt wird ein verbogenes Stück Kotflügel vorhanden sein, in der Werkstatt für Elektrogeräte ist sicher noch ein Wäschetrockner, der demnächst entsorgt werden soll. Oder man fragt einfach hier, wer ein Stück Blech übrig hat, das er verschenken kann. |
Sel
Radebeul, 26.03.2019, 14:41 (editiert von Sel am 26.03.2019 um 14:41)
@ Wolfgang Horejsi
» Bei uns gibt es einen Altmetallhandel. Beim nächsten Computerhändler wird
» man auch ein Stück Gehäusedeckel eines Alt-PC bekommen können, In der
» KFZ-Werkstatt wird ein verbogenes Stück Kotflügel vorhanden sein, in der
» Werkstatt für Elektrogeräte ist sicher noch ein Wäschetrockner, der
» demnächst entsorgt werden soll. Oder man fragt einfach hier, wer ein Stück
» Blech übrig hat, das er verschenken kann.
Trotzdem ist bleibt es so: An Altteile zur privaten Weiterverwertung kommt man normalerweise nicht mehr ran. Lieber wird das Zeugs "aufbereitet" sag ich mal. Das will der Gesetzgeber so. Leuchtet mir zwar nicht ein welche Gründe es dafür gibt (Kleinteile betreffend), aber das ist ja bei vielen Gesetzen so. Dabei könnte man mit sehr vielen Sachen noch was anfangen.
Allerdings machts auch eine mit der Blechschere umgearbeitete Konservendose. Im Idealfall kann man das Blech sogar löten (dann braucht man die Beinchen nicht umständlich extra ausschneiden).
LG Sel |
Sel
Radebeul, 26.03.2019, 14:45
@ Waldi
» Ein kleiner Punkt von diesem
» https://www.amazon.de/BTI-Tacolit-Konstruktionskleber-Universal-Baukleber/dp/B0774QHVS6
» und da rüttelt sich nichts mehr.
» Verwenden wir sehr oft!
» PS: Wer Zugang zum Großhandel hat, bezahlt einiges weniger für eine
» Kartusche.
Man kauft keine ganze Kartusche, wenn man nur ein Klecks Kleber braucht. Schade ums Geld, die offene Kartusche hält nicht lange den Kleber in Verarbeitungsqualität. |
