RatzFatz
18.03.2019, 19:46 |
Welche Kondensatoren nun? (Bauelemente) |
Grüß euch
Auf der Seite hier wird das Leben einer Fritzbox verlängert
https://hobbyelektronik.org/b/2015/07/neues-leben-fuer-die-fritzbox-7270/comment-page-1/
Primär die 3 Elkos links tauschen, deren Kapazität in Fettschrift eingetragen wurde.
Ok. So weit, so gut, so einfach... Nicht ganz. Ich hab das ebenfalls vor. Unten ist eine Auflistung aller Elkos.
Problem: Ich finde bei Reichelt keine PAN FC. PAN sind für Reichelt Varistoren und nicht Kondensatoren (??) RAD FC sind Kondensatoren.
"Was nehmen, was nehmen?"
Und falls die Antwort mal steht: Habt ihr einen SICHEREN Tipp was für ein Produkt man nehmen sollte? Ich hab nicht vor das noch einmal zu machen. Mit "premium" Elko sollte das nochmal 8 Jahre halten und dann ist auch gut. Sollte dann aber, wie gesagt. Von daher spielt es eher weniger eine Rolle, ob ein Elko jetzt 0,49 oder 1,39 kostet.
VIELEN DANK im Vorraus für die Unterstützung. Hoffe ich  |
xy
18.03.2019, 19:55
@ RatzFatz
Welche Kondensatoren nun? |
» Problem: Ich finde bei Reichelt keine PAN FC. PAN sind für Reichelt
» Varistoren und nicht Kondensatoren (??) RAD FC sind Kondensatoren.
» "Was nehmen, was nehmen?"
Reichelt halt wohl die "Bestellnummer" geändert.
Ich würde dir aber eh zu denen hier raten:
https://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-5000-10000h/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=5513 |
JBE
18.03.2019, 20:06 (editiert von JBE am 18.03.2019 um 20:10)
@ RatzFatz
» Grüß euch
» Auf der Seite hier wird das Leben einer Fritzbox verlängert
» https://hobbyelektronik.org/b/2015/07/neues-leben-fuer-die-fritzbox-7270/comment-page-1/
» Primär die 3 Elkos links tauschen, deren Kapazität in Fettschrift
» eingetragen wurde.
» Ok. So weit, so gut, so einfach... Nicht ganz. Ich hab das ebenfalls vor.
» Unten ist eine Auflistung aller Elkos.
» Und falls die Antwort mal steht: Habt ihr einen SICHEREN Tipp was für ein
» Produkt man nehmen sollte? Ich hab nicht vor das noch einmal zu machen. Mit
» "premium" Elko sollte das nochmal 8 Jahre halten und dann ist auch gut.
» Sollte dann aber, wie gesagt. Von daher spielt es eher weniger eine Rolle,
» ob ein Elko jetzt 0,49 oder 1,39 kostet.
» VIELEN DANK im Vorraus für die Unterstützung. Hoffe ich
Diese Elkos kannst du ersetzen mit fast jedem anderen Typ, die besseren hast du ja schon genannt bekommen von xy.
Statt den Lüfter kann man auch Lüftungslöcher einbringen, damit die warme Luft besser entweichen kann.
Zumindest verringert es den Hitzestau. |
ollanner
18.03.2019, 21:30
@ JBE
» Statt den Lüfter kann man auch Lüftungslöcher einbringen, damit die warme
» Luft besser entweichen kann.
» Zumindest verringert es den Hitzestau.
Und man kann auf den BGA und den QFP auch so Fingerkühlkörper mit passendem Wärmeleitkleber kleben, wenn die Finger lang genug sind, kann man die sogar aus dem Gehäuse gucken lassen und so von der Zugluft kühlen lassen. So ein Lüfter macht ja nur unnötig Krach und hat ne begrenzte Lebensdauer. -- Gruß
Der Ollanner |
RatzFatz
18.03.2019, 22:54
hallo
» Ich würde dir aber eh zu denen hier raten:
» https://www.reichelt.de/Elkos-radial-105-C-5000-10000h/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=5513
Sind ja nur 588 Artikel Gibts nicht irgendwas... „edles“ mit 10% Toleranz und 8000h oder sowas? %-)
Für die Kühlung ist gesorgt. Das ist kein Thema. Passiv. DAMIT kenn ich mich aus  |
xy
18.03.2019, 22:57 (editiert von xy am 18.03.2019 um 23:03)
@ RatzFatz
» hallo
» » Ich würde dir aber eh zu denen hier raten:
» Sind ja nur 588 Artikel Gibts nicht irgendwas... „edles“ mit 10%
» Toleranz und 8000h oder sowas? %-)
Ich hab dir das edelste was du bekommen kannst empfohlen.
Oder hast du eine UStID? Dann könnte man Polymerelkos nehmen, aber irgendwie wäre das doch Perlen vor... |
Sel
Radebeul, 19.03.2019, 08:41 (editiert von Sel am 19.03.2019 um 08:42)
@ RatzFatz
» hallo
» Für die Kühlung ist gesorgt. Das ist kein Thema. Passiv. DAMIT kenn ich
» mich aus
Du brauchst doch nur nach den richtigen Werten suchen, dann guggen das die mechanische Größe passt und gut ist. Falls du den Lüfter draufbauen willst, nimm einen vom EBM Papst, dort suche dir einen leisen Typ raus.
LG Sel |
RatzFatz
19.03.2019, 08:42
@ Sel
Ja ok Leute. Da wird sich nun dran gehalten
VIELEN DANK. |
RatzFatz
22.03.2019, 21:57
@ RatzFatz
Ich hätte noch einen Auf der Platine auf dem Bild hier
https://www.funkmeldesystem.de/threads/58814-Fritz!Box-7270-V3-Funktion-wieder-m%C3%B6glich?s=0a5e9f23a4a005c24889535e77775bd2&p=475356#post475356
sind 2 Elkos "grün". Nur die beiden. Hat die Farbe der [i]Umhüllung[/i] irgendeine Bedeutung? Ok "blaue" kenn ich auch, aber dieses "grün" sieht so... special aus (?)
mfG.
Raphael |
xy
22.03.2019, 22:06
@ RatzFatz
» Hat die Farbe der [i]Umhüllung[/i]
» irgendeine Bedeutung?
Nein. |
