Björn_1982
11.10.2018, 19:48 |
Folienkondensator (Bauelemente) |
Hallo Forumer,
ich bin nochmal auf eure Hilfe angewiesen.
In einer 30 Jahre alten Schaltung sind zwei Elemente verbaut, die anscheinend nicht mehr vertrieben werden. Ich gehe davon aus, dass es sich um 2 Kondensatoren handelt...
Wisst ihr, wie bzw wodurch man diese Bauteile ersetzen kann?
Gelbes Bauelement:
Fa. Philips
0,22/250 V~X 330 40 MKT-P 560-7 GPF
Blaues Bauelement:
Fa. ? Typ: ?
Aufdruck DB oder D8...
Ich wäre sehr für eure Unterstützung dankbar!
Grüße |
Gast
11.10.2018, 19:51
@ Björn_1982
Folienkondensator |
Fotos bitte. |
Björn_1982
11.10.2018, 20:39
@ Gast
Folienkondensator |
» Fotos bitte.
Keks
11.10.2018, 21:28
@ Björn_1982
Folienkondensator |
» Hallo Forumer,
» ich bin nochmal auf eure Hilfe angewiesen.
» In einer 30 Jahre alten Schaltung sind zwei Elemente verbaut, die
» anscheinend nicht mehr vertrieben werden. Ich gehe davon aus, dass es sich
» um 2 Kondensatoren handelt...
» Wisst ihr, wie bzw wodurch man diese Bauteile ersetzen kann?
» Gelbes Bauelement:
» Fa. Philips
» 0,22/250 V~X 330 40 MKT-P 560-7 GPF
Rastermaß/Baugröße bestimmen und durch fast beliebigen
aktuellen X2 Kond. 220nF/0,22uF 275V~ ersetzen.
» Blaues Bauelement:
» Fa. ? Typ: ?
» Aufdruck DB oder D8...
https://zoltar.org/zoltar-machines/deluxe/
out of order
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20181011212852.pdf |
Keks
11.10.2018, 21:40
@ Björn_1982
Folienkondensator |
» » Fotos bitte.
Dem Diac ~DB3 scheint es auch schonmal etwas warm geworden zu sein.
Was ist das denn für ein Gerät und wie zeigt sich der ggf. bestehende Defekt? |
Björn_1982
12.10.2018, 07:59
@ Keks
Folienkondensator |
» » » Fotos bitte.
» Dem Diac ~DB3 scheint es auch schonmal etwas warm geworden zu sein.
» Was ist das denn für ein Gerät und wie zeigt sich der ggf. bestehende
» Defekt?
Mit der Schaltung wird die Drehzahl eines Motors gesteuert. Die Drehzahlsteuerung erfolgt über ein Potentiometer.
Derzeit habe ich das Problem, dass eine Spannung anliegt, aber nichts zum Motor geht... |
Wolfgang Horejsi
12.10.2018, 08:42
@ Björn_1982
Folienkondensator |
» » Fotos bitte.
Aufgrund der Verfärbungen nahe dem Triac wären Fots der Platinenunterseite auch schön. |
Mikee
12.10.2018, 13:34
@ Björn_1982
Folienkondensator |
der über den roten und gelben Kondensatoren quer liegende Widerstand ist vom Typ Kohlemassewiderstand.
Das sind die, die keine Kappe am Ende haben. Alle diese Typen auf der ganzen Platine bitte überprüfen.
Aus Qualitätsgründen verbaue ich diese Widerstände schon seit 25 Jahren nicht mehr. Viel zu große Toleranzen,
Haarrisse bis hin zum völligen Auseinanderbröseln alles schon erlebt.
Das blaue Ding (D8) könnte auch eine Z-Diode sein.
Mikee |
xy
12.10.2018, 16:43
@ Mikee
Folienkondensator |
» Das blaue Ding (D8) könnte auch eine Z-Diode sein.
Nö, das ist schon ein Diac, wohl ein DB3. |
Björn_1982
14.10.2018, 13:56
@ Wolfgang Horejsi
Folienkondensator |
» » » Fotos bitte.
» Aufgrund der Verfärbungen nahe dem Triac wären Fots der Platinenunterseite
» auch schön.
Hier ein Bild von der Platinenunterseite. Ich hoffe, dass ich das Ganze nich retten kann.
Es handelt sich um Diac DB3...
xy
14.10.2018, 14:01
@ Björn_1982
Folienkondensator |
» Hier ein Bild von der Platinenunterseite. Ich hoffe, dass ich das Ganze
» nich retten kann.
Reinigen, mit alter Zahnbürste, ggf mit Unterstützung von etwas Essig. |
