hans-peter
30.03.2018, 21:53 |
Speicherdaten DDR3 1333 CL9 (Bauelemente) |
ich habe für einen Speicher DDR3 1333 CL9 folgende detailierten Angaben gefunden:
Speichergröße: 1 GB
FSB: 1333 (PC10600)
CL: 9
Latency: 9-9-9-24
Kann mir jemand bitte den Zusammenhang aus CL und Latency erklären? |
xy
30.03.2018, 22:37
@ hans-peter
Speicherdaten DDR3 1333 CL9 |
https://en.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM |
hans-peter
30.03.2018, 23:13
@ hans-peter
Hallo XY,
danke für deine rasche Antwort
lieder kann ich, trotz dieses Artikels, den Zusammenhang
9-9-9-24
CL 9
nicht erkennen
bei manchen Speichern ist z.B.: 4-4-4-12
» ich habe für einen Speicher DDR3 1333 CL9 folgende detailierten Angaben
» gefunden:
» Speichergröße: 1 GB
» FSB: 1333 (PC10600)
» CL: 9
» Latency: 9-9-9-24
» Kann mir jemand bitte den Zusammenhang aus CL und Latency erklären? |
hans-peter
31.03.2018, 11:56
@ hans-peter
Kann mir jemand sagen was bei (9-9-9-24) die 24 angibt?
» Hallo XY,
» danke für deine rasche Antwort
» lieder kann ich, trotz dieses Artikels, den Zusammenhang
» 9-9-9-24
» CL 9
» nicht erkennen
» bei manchen Speichern ist z.B.: 4-4-4-12
» » Hallo,
» » ich habe für einen Speicher DDR3 1333 CL9 folgende detailierten Angaben
» » gefunden:
» » Speichergröße: 1 GB
» » FSB: 1333 (PC10600)
» » CL: 9
» » Latency: 9-9-9-24
» » Kann mir jemand bitte den Zusammenhang aus CL und Latency erklären? |
xy
31.03.2018, 12:06
@ hans-peter
» Kann mir jemand sagen was bei (9-9-9-24) die 24 angibt?
Das wird wohl die Zeit für einen Random Access sein. |
ingo
31.03.2018, 15:29
@ hans-peter
Wenn ich mir die Wikipedia-Artikel so ansehe, gibt es 9-9-9-24 nicht, der vierte Wert fällt weg ab DDR3-1066.
Ansonsten ist das tRAS
"Der Parameter tRAS (RAS pulse width, Active Command Period, Bank Active Time) beschreibt die Zeit, die nach der Aktivierung einer Zeile (bzw. einer Zeile in einer Bank) verstrichen sein muss, bevor ein Kommando zum Deaktivieren der Zeile (Precharge, Schließen der Bank) gesendet werden darf. Der Parameter ist dadurch gegeben, dass die Verstärkung der Bitleitungsspannung und das Rückschreiben der Information in die Zelle vollständig abgeschlossen sein muss, bevor die Wortleitung deaktiviert werden darf. d. h. je kleiner desto besser."
Ingo |
hans-peter
01.04.2018, 00:13
@ ingo
Danke
» Wenn ich mir die Wikipedia-Artikel so ansehe, gibt es 9-9-9-24 nicht, der
» vierte Wert fällt weg ab DDR3-1066.
» Ansonsten ist das tRAS
» "Der Parameter tRAS (RAS pulse width, Active Command Period, Bank Active
» Time) beschreibt die Zeit, die nach der Aktivierung einer Zeile (bzw. einer
» Zeile in einer Bank) verstrichen sein muss, bevor ein Kommando zum
» Deaktivieren der Zeile (Precharge, Schließen der Bank) gesendet werden
» darf. Der Parameter ist dadurch gegeben, dass die Verstärkung der
» Bitleitungsspannung und das Rückschreiben der Information in die Zelle
» vollständig abgeschlossen sein muss, bevor die Wortleitung deaktiviert
» werden darf. d. h. je kleiner desto besser."
» Gruß
» Ingo |
