Siegfried
28.02.2018, 09:34 |
Suche IC 5253 Dip 8 (Bauelemente) |
Wo bekomme ich diese IC 5253, es ist in einer Solarleuchte verbaut.
Wer kann mir helfen.
Danke |
xy
28.02.2018, 10:20
@ Siegfried
Suche IC 5253 Dip 8 |
» Wo bekomme ich diese IC 5253, es ist in einer Solarleuchte verbaut.
http://www.qxmd.com.cn/en/?product/QX5253.html
Wirst du wohl nur direkt aus China via Aliexpress bekommen.
Soll das als Ersatzteil sein? Oder darfs auch was ähnliches für eigene Basteleien sein? |
Siegfried
28.02.2018, 10:44
» » Wo bekomme ich diese IC 5253, es ist in einer Solarleuchte verbaut.
» http://www.qxmd.com.cn/en/?product/QX5253.html
» Wirst du wohl nur direkt aus China via Aliexpress bekommen.
» Soll das als Ersatzteil sein? Oder darfs auch was ähnliches für eigene
» Basteleien sein?
Vielen Dank, meine Solarlampe ist mit dieser eingebauten Schaltung sehr gut, sehr hell und nicht anfällig,
daher würde ich diese Schaltung gerne nachabuen, um den Schrott meiner anderen Solarlamlen zu ersetzen.
Natürlich könnte es auch eine andere Schaltung sein, Bedingung, 2 Accus, Leuchtzeit und Helligkeit müssten gewährleistet sein.
Besten Dank |
xy
28.02.2018, 11:14 (editiert von xy am 28.02.2018 um 11:14)
@ Siegfried
Suche IC für Solarlampe mit zwei Zellen NiMH |
» Vielen Dank, meine Solarlampe ist mit dieser eingebauten Schaltung sehr
» gut, sehr hell und nicht anfällig,
» daher würde ich diese Schaltung gerne nachabuen, um den Schrott meiner
» anderen Solarlamlen zu ersetzen.
» Natürlich könnte es auch eine andere Schaltung sein, Bedingung, 2 Accus,
» Leuchtzeit und Helligkeit müssten gewährleistet sein.
Die Chiphersteller haben wohl allesamt auf Einzelzellenbetrieb (NiMH) umgestellt.
Von Prema gibts noch den PR4404, aber dem fehlt der Dämmerungsschalter. |
olit
Berlin, 28.02.2018, 11:30
» Die Chiphersteller haben wohl allesamt auf Einzelzellenbetrieb (NiMH)
» umgestellt.
So war es bis zum QX5252. Warum die jetzt auf einmal wieder mit zwei Zellen anfangen ist recht merkwürdig.
Funktionen:
Betriebsspannung: 1,8 v bis 3,0 v
Ausgangsstrom: weniger als 300 ma
Hohe effizienz: 87.7%
Patent tiefentladeschutz schaltung: abgeschaltet ohne zu blinken
Integration nach innen Licht- betätigten schalter
Integration nach innen schottky-diode
Produktbeschreibung
Zusammenfassung:
Qx5253 ist ein speziell entwickeltes für solar-led rasen licht der Anwendung- integrierte schaltung.
Qx5253 angetrieben durch schaltkreis, photoschalter Schaltung und tiefentladeschutz schaltung,
Interne Integration von schottky-diode schaltung Zusammensetzung und so weiter.
Nur eine externe induktivität qx5253 von solar-beleuchtungseinrichtung.
Qx5253 nimmt die patent-technologie, die unter- Spannung Abschaltung bei die LED Lichter flackern- kostenlos.
Qx5253 Betriebsspannung von 1,8 v bis 3,0 v, geeignet für zwei AA-Batterien oder zwei nickel-metallhydrid-batterien.
Einbau- qx5253 geführt pin-schalter, die stop-schalter im System,
Vollständig geschlossen aus dem Batterie war leds Weg, so vermeiden Sie direkte Leckage wenn die Batteriespannung höher ist.
Qx5253 mit dip8 verkapselung.
Quelle.
https://de.aliexpress.com/item/free-shipping-10pcs-QX5253-DIP-8-LED-solar-lawn-lamp-driver-IC-QX5253-IC-DIP-8/32335969221.html |
xy
28.02.2018, 11:37
@ olit
» Warum die jetzt auf einmal wieder mit zwei Zellen
» anfangen ist recht merkwürdig.
Machen sie ja nicht. |
olit
Berlin, 28.02.2018, 12:26
@ Siegfried
» Meine Solarlampe ist mit dieser eingebauten Schaltung sehr
» Besten Dank
Wenn du die Lampen auf zwei Zellen umrüsten willst, brachst du ja auch andere Solarzellen, mit einer Nennspannung von >=3V.
Es geht auch mit Li-Ion Akku und einer 5V Solarzelle.
Passt aber nicht in jeden Lampenkörper.
Siegfried
01.03.2018, 08:59
@ olit
Vielen Dank für die Mühe.
Sicher wäre diese Schaltung gut, aber leider viel zu Kopliziert für mich,
ich kann nur kleinere Schaltungen ( lesen ) und Platienen ätzen.
Möglicherweise gibt es noch andere Vorschläge.
Meine beschriebene Solarleuchte hat ein Elko, ein uH, das Ic 5253, und natürlich die Solarzelle, das ist alles.
Nochmals vielen Dank. |
olit
Berlin, 01.03.2018, 18:25 (editiert von olit am 01.03.2018 um 18:38)
@ Siegfried
» Vielen Dank für die Mühe.
» Sicher wäre diese Schaltung gut, aber leider viel zu Kopliziert für mich,
» ich kann nur kleinere Schaltungen ( lesen ) und Platienen ätzen.
» Möglicherweise gibt es noch andere Vorschläge.
Bei den funzligen Gartenleuchten müsste eine stromergiebigere Solarzelle aufgepappt werden.
https://www.ebay.de/i/152683552942?chn=ps
Weil dann die Gefahr besteht, dass der Akku im Sommer überladen wird, muss die Spannung auf 1,4V begrenzt werden. Das ist zwar kein gängiges Ladeverfahren aber es verlängert die Lebensdauer des Akkus.
Dazu benötigt man eine Referenzspannungsquelle mit Operationsverstärker der noch mit 1V funktioniert.
https://www.conrad.de/de/linear-ic-operationsverstaerker-texas-instruments-lm10clnnopb-mehrzweck-pdip-8-1010670.html?sc.ref=Search%20Results
Außerdem ein relativ leistungsstarken Spannungswandler IC für Rasenlampen, mit einer funktionierenden Unterspannungsabschaltung. Und eine entsprechende Induktivität von 100µH.
https://www.ebay.de/itm/Solar-LED-Treiber-QX5252F-TO-94-100-uH-Spule-NEU-JE-5-Stuck/132420244496?hash=item1ed4dc9410:g:kfAAAOSw3WxaNldT
Und noch eine Schottkydiode 1N5819
https://www.conrad.de/de/schottky-diode-gleichrichter-panjit-1n5819-do-41-40-v-einzeln-1304860.html
Und noch einen PNP Transistor, zwei Widerstände und ein Einstellregler 4,7kOhm und zwei Elektrolytkondensatoren und 3 mal 100nF Kondensatoren. |
Alex Bechtl
02.03.2018, 04:15
@ Siegfried
gibts bei ebay allerdings musst du in China suchen. Kostet so etwa 6 Euro pro Stück.
Alex |
Siegfried
11.03.2018, 08:50
@ olit
Vielen Dank für die Schaltung, ich bestelle die benötigtenTeile, und und werde eine Platiene erstellen.
die Spannung stelle ich wohl mit dem Poti ein, muß die Solarzelle dabei in volles Sonnenlicht ?
Was für eine Led eignet sich ? |
olit
Berlin, 11.03.2018, 12:05
@ Siegfried
» Vielen Dank für die Schaltung, ich bestelle die benötigtenTeile, und und
» werde eine Platiene erstellen.
Lochraster reicht
» die Spannung stelle ich wohl mit dem Poti ein, muß die Solarzelle dabei in
» volles Sonnenlicht ?
Das währe eine Möglichkeit. Leuchte ausschalten und Spannung einstellen.
Ein Labohrnetzteil anstatt der Solarzelle ist natürlich Komfortabler.
» Was für eine Led eignet sich ?
Eine LED aus der vorhandenen Solarleuchte reicht. Wenn die Schaltung durchschnittlich 26mA aus dem Akku zieht, Ist der Absolute Spitzenwert bei rund 70 bis 80mA.
Der Elko integriert die Ströme. So, dass die LED mit rund 8mA gespeist wird.
Es Gibt aber noch eine Steigerung.
https://www.amazon.de/Solarzelle-250mAh-Solar-Solarmodul-Kleine/dp/B00FOR3WAY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1520765816&sr=8-1&keywords=Solarzelle+1%2C5V+250mA |
