otti
D, 27.01.2018, 19:31 (editiert von otti am 30.01.2018 um 08:28) |
LED in Design-Lampe (Bauelemente) |
Hallo zusammen,
ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO nutzen.
Ich habe von meinem Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
Es ist eine Design-Lampe.
Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet sind.
Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
Danke im Voraus.
Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
 -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
olit
Berlin, 27.01.2018, 20:18
@ otti
LED in Design-Lampe |
» Hallo zusammen,
» ich habe auch mal wieder was und möchte ggf. die Schwarmintelligenz im ELKO
» nutzen.
» Ich habe von meine Cousin eine LED-Wandlampe mit Defekt bekommen.
» Es ist eine Design-Lampe.
» Im Bild ist nur ein Ausschnitt zu sehen.
» An dem LED-Netzteil (12V) hängen zwei LED (3W), die in Reihe geschaltet
» sind.
» Sie leuchten sehr schwach. An einem messe ich 9,6V an der anderen 2,4V.
» Ich gehe davon aus, dass die mit 9,6V defekt ist und die mit 2,4V so
» schwach leuchtet, weil die Spannung so niedrig ist.
» Die LED ist auf einem "runden" Metallblatt mit 20mm Durchmesser. 2 Seiten
» sind abgeflacht und an dieser Stelle ist das Plättchen 15mm breit.
» Die "LED" müsste also ggf. 6V/3W haben und wenn möglich diese Bauform.
» Habe schon im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
» Kann auch sein, dass das NT immer 700mA treibt und die Spannung sich
» anpasst. Dann wäre wohl rund 4V für die LED passend.
» P. S.: Mein Cousin versucht mal noch die OVP zu finden (Hersteller?).
» Kann jemand jetzt schon weiterhelfen oder einen Tipp abgeben?
» Danke im Voraus.
» Notfalls ginge es auch mit 12V, dann würde ich parallel schalten.
Mit Leistungs-LEDs habe ich keine Erfahrung. Aber da der ELKO-Schwarm noch auf sich warten lässt, gebe ich einen zögerlichen Post ab.
Das das Netzteil, eine 700mA Konstantstromquelle, kann bis maximal 12V diesen Strom treiben.
Wenn zwei LEDs in reihe geschaltet sind, kann man mit 2 * 3,nochwas Volt rechnen.
Die LEDs müssen allerdings 700mA vertragen. Diese 3W LEDs sitzen zwecks notwendiger Kühlung auf Blech, welches auf einen Kühlkörper montiert wird.
Google mal nach 3W LED.
(3W erreichen die LEDs allerdings nicht. Wenn wir 3,3V Flussspannung rechnen sind das bei 700mA 2,3W) |
otti
D, 27.01.2018, 20:37
@ olit
» Mit Leistungs-LEDs habe ich keine Erfahrung. Aber da der ELKO-Schwarm noch
» auf sich warten lässt, gebe ich einen zögerlichen Post ab.
» Das das Netzteil, eine 700mA Konstantstromquelle, kann bis maximal 12V
» diesen Strom treiben.
» Wenn zwei LEDs in reihe geschaltet sind, kann man mit 2 * 3,nochwas Volt
» rechnen.
» Die LEDs müssen allerdings 700mA vertragen. Diese 3W LEDs sitzen zwecks
» notwendiger Kühlung auf Blech, welches auf einen Kühlkörper montiert wird.
» Google mal nach 3W LED.
» (3W erreichen die LEDs allerdings nicht. Wenn wir 3,3V Flussspannung
» rechnen sind das bei 700mA 2,3W)
Hallo olith,
vielen Dank für Deine erste Einschätzung.
Ja, ich habe ja geschrieben, dass es auch die 700mA sein können und dann auf ca. 4V geschätzt.
Ich habe schon nach 3W LEDs gesuch, aber nichts Passendes gefunden.
Die müssen halt zwischen die Metallflächen passen.
Ja, sie sind auf einer Metallplatte und dies ist mit Wärmeleitpaste auf die Metallkonstruktion für die Lampe geschraubt.
Ich warte mal noch auf Hilfe.
Oft ist es ja so, dass man nur zu blöd zum Suchen ist, da man das richtige Schlagwort nicht weiß. -- Gruß
otti
xy
27.01.2018, 20:56
@ otti
Meist findet man sechseckige (Star-) Platinen mit 20mm Durchmesser.
Welche Lichtfarbe brauchst du denn? Ich müsste noch einge Päckchen von dem Zeug im Fundus haben. |
otti
D, 27.01.2018, 21:05
» Meist findet man sechseckige (Star-) Platinen mit 20mm Durchmesser.
» Welche Lichtfarbe brauchst du denn? Ich müsste noch einge Päckchen von dem
» Zeug im Fundus haben.
Hallo xy,
erst aml Danke.
Das ist sie:
https://www.nostraforma.com/de/helestra-rika-wandleuchte-quadratisch-p-16174.html
Es passt nur 15mm in der Breite rein. Die 20mm sins an der abgerundeten Seite, also wie eine Scheibe, die 20mm Durchmesser hat und parallel auf 15mm beschnitten ist.
Da steht: Leuchtmittel nicht tauschbar, aber das gilt ja nicht für uns. -- Gruß
otti
xy
27.01.2018, 21:11
@ otti
» https://www.nostraforma.com/de/helestra-rika-wandleuchte-quadratisch-p-16174.html
Also 3000K.
Ich schau morgen mal im Fundus nach. |
otti
D, 27.01.2018, 21:17
» Also 3000K.
» Ich schau morgen mal im Fundus nach.
Ich Danke Dir schon mal. -- Gruß
otti
xy
27.01.2018, 22:23
@ otti
War doch noch im Keller. Links 3000K, rechts 5500K. Davon sind noch etliche vorhanden.
olit
Berlin, 27.01.2018, 22:32
@ otti
» Hallo olith,
Nett ist das “h“ an mir zu sehen!  |
otti
D, 27.01.2018, 23:03
@ olit
» » Hallo olith,
» Nett ist das “h“ an mir zu sehen!
Uups,
eigentlich wollte ich oliht schreiben.
Ich habe den Namen einfach so im Kopf, da ich dachte es ist "Thilo" von hinten.
Interessant, was der Kopf und die Finger alles durcheinander bringen. -- Gruß
otti
otti
D, 27.01.2018, 23:08 (editiert von otti am 27.01.2018 um 23:12)
» War doch noch im Keller. Links 3000K, rechts 5500K. Davon sind noch etliche
» vorhanden.
Hm, rechts die würde ja passen.
5500K ist ja sehr weiß,
Welche Spannung und Leistung haben die denn, wenn ich fragen darf?
Edit:
Angenommen ich hätte 12V LEDs.
Die könnte ich doch an diese Stromquelle anschließen. Die versucht einen Strom von 700mA zu treiben und geht dabei bis 12V (max) hoch. Nimmt der Verbraucher nur 500mA ab, dann ist das auch OK. Korrekt?
Wenn ich an der defekten Lampe messe, dann liegt am Ausgang exakt 12V an. Es fließen aber garantiert keine 700mA - habe allerdings nicht gemessen. -- Gruß
otti
xy
27.01.2018, 23:41
@ otti
» Welche Spannung und Leistung haben die denn, wenn ich fragen darf?
700mA und 3,7V.
» Edit:
» Angenommen ich hätte 12V LEDs.
Die haben dann einen Widerstand oder Stromregler eingebaut.
» Die könnte ich doch an diese Stromquelle anschließen. Die versucht einen
» Strom von 700mA zu treiben und geht dabei bis 12V (max) hoch. Nimmt der
» Verbraucher nur 500mA ab, dann ist das auch OK. Korrekt?
Ja. |
olit
Berlin, 28.01.2018, 00:02
@ otti
» » » Hallo olith,
» » Nett ist das “h“ an mir zu sehen!
» Uups,
» eigentlich wollte ich oliht schreiben.
» Ich habe den Namen einfach so im Kopf, da ich dachte es ist "Thilo" von
» hinten.
» Interessant, was der Kopf und die Finger alles durcheinander bringen.
Wegen diesem gedanklichen Konflikt das “Th“ auch zu verdrehen, habe ich das h einfach weggelassen.  |
bastelix
28.01.2018, 00:08
@ otti
» 5500K ist ja sehr weiß,
Ich hab noch ne Hand voll 2800-3500K LEDs auf Lager. Allerdings nur die LED im SMD-Gehäuse, ohne Kühlkörper! 3,4 - 3.8V 600-700mA laut Bucht-Beschreibung.
Hab bisher nur eine LED ausprobiert und die passt soweit (soweit ich das als E-Tech-Bastler beurteilen kann ) |
otti
D, 28.01.2018, 10:04
» » Welche Spannung und Leistung haben die denn, wenn ich fragen darf?
» 700mA und 3,7V.
Das könnte ich ja mal probieren und meinen Cousin fragen ob das mit der Lichtfarbe OK wäre.
Wie können wir das anstellen?
» » Edit:
» » Angenommen ich hätte 12V LEDs.
» Die haben dann einen Widerstand oder Stromregler eingebaut.
Ja
» » Die könnte ich doch an diese Stromquelle anschließen. Die versucht einen
» » Strom von 700mA zu treiben und geht dabei bis 12V (max) hoch. Nimmt der
» » Verbraucher nur 500mA ab, dann ist das auch OK. Korrekt?
» Ja.
OK, so habe ich mir das vorgestellt. -- Gruß
otti
otti
D, 28.01.2018, 10:05
@ bastelix
» » 5500K ist ja sehr weiß,
» Ich hab noch ne Hand voll 2800-3500K LEDs auf Lager. Allerdings nur die LED
» im SMD-Gehäuse, ohne Kühlkörper! 3,4 - 3.8V 600-700mA laut
» Bucht-Beschreibung.
» Hab bisher nur eine LED ausprobiert und die passt soweit (soweit ich das
» als E-Tech-Bastler beurteilen kann )
Hm, weiß nicht wie ich das dann mit der Wärmeabfuhr hinbekomme. -- Gruß
otti
