Leiman Serga
04.12.2017, 21:21 (editiert von Leiman Serga am 04.12.2017 um 21:32) |
Kondensator Beschriftung (Bauelemente) |
Liebe Fachleute und interessierte Laien,
ich muss mich erst mal als relativer Elektronik Laie outen und würd mich über eine kurze Hilfe / Rat freuen (wenn das überhaupt möglich ist).
Beim Repararturversuch eines alten Motorrad Testers, ist ein defekter Kondensator aufgefallen. Leider ist die Beschriftung nur noch in Teilen lesbar und für mich schwer zu ermitteln. Der Kondensator ist geschätzt (laut Aufdruck und Baujahr des gesamten Messgerätes) von 1967, japanisch .... Yamaha.
Länge ca. 3,5 cm x 1,5cm durchmesser (falls das relevant ist)
Hat einer der geschätzten Erfahrenen eine Idee welchen Wert dieses Bauteil haben könnte und ob sowas noch zu bekommen ist ...und wo ?
Vielen Dank für jedwede Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Jörg |
xy
04.12.2017, 21:25
@ Leiman Serga
Kondensator Beschriftung |
» Hat einer der geschätzten Erfahrenen eine Idee welchen Wert dieses Bauteil
» haben könnte und ob sowas noch zu bekommen ist ...und wo ?
Vermutlich wolltest du ein Foto mitschicken, hast aber die Größenbegrenzung nicht beachtet. |
Leiman Serga
04.12.2017, 21:32 (editiert von Leiman Serga am 04.12.2017 um 21:35)
» » Hat einer der geschätzten Erfahrenen eine Idee welchen Wert dieses
» Bauteil
» » haben könnte und ob sowas noch zu bekommen ist ...und wo ?
» Vermutlich wolltest du ein Foto mitschicken, hast aber die Größenbegrenzung
» nicht beachtet.
Genauso ist es ..... bin dran
xy
04.12.2017, 21:40
@ Leiman Serga
Maße? |
Leiman Serga
04.12.2017, 21:43
» Maße?
35mm lang, 17mm durchmesser .... zollstock ....
Danke |
xy
04.12.2017, 21:51
@ Leiman Serga
» » Maße?
» 35mm lang, 17mm durchmesser .... zollstock ....
Dann hat der 50nF und eine hohe Spannungsfestigkeit, aber wohl keine 3kV.
Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte... |
Leiman Serga
04.12.2017, 22:12 (editiert von Leiman Serga am 04.12.2017 um 22:16)
» » » Maße?
» » 35mm lang, 17mm durchmesser .... zollstock ....
» Dann hat der 50nF und eine hohe Spannungsfestigkeit, aber wohl keine 3kV.
» Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte...
Kann man,
Danke für Ihre Mühe ....
Jörg
Gast
04.12.2017, 22:16
@ Leiman Serga
» » Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte...
» Kann man,
Das ist keine Schaltung, sondern der Aufbau des Gerätes. |
Leiman Serga
04.12.2017, 22:17
@ Gast
» » » Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte...
» » Kann man,
» Das ist keine Schaltung, sondern der Aufbau des Gerätes.
Ja, da haben Sie recht, eine Schaltung / Plan habe ich dafür leider nicht.
Danke trotzdem. |
Leiman Serga
04.12.2017, 22:23
@ Leiman Serga
» » » » Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte...
» » » Kann man,
» » Das ist keine Schaltung, sondern der Aufbau des Gerätes.
» Ja, da haben Sie recht, eine Schaltung / Plan habe ich dafür leider nicht.
» Danke trotzdem.
Vielleicht noch die Frontansicht, aber aus der egeben sich bestimmt auch keine Werte die sie bräuchten ?
Repirator
04.12.2017, 22:38
@ Leiman Serga
» » » » » Wenn man mehr von der Schaltung sehen könnte...
» » » » Kann man,
» » » Das ist keine Schaltung, sondern der Aufbau des Gerätes.
» » Ja, da haben Sie recht, eine Schaltung / Plan habe ich dafür leider
» nicht.
» » Danke trotzdem.
» Vielleicht noch die Frontansicht, aber aus der egeben sich bestimmt auch
» keine Werte die sie bräuchten ?
Könnte doch hinkommen, dass der Kondensator 50nF (0,05uF) 3000Volt hat.
Da auf der Frontplatte ist doch die Funktion "Spark gap" zu sehen.
Also das dort irgendwie ein Funke zu Kontrollzwecken erzeugt wird.
Und der Kondensator daran vielleicht irgendwie beteiligt ist.
Aber woher einen mit 3000Volt kriegen?
Ist der Kondensator denn gemessen worden, ob er tatsächlich defekt ist?
An sich sollte man alle die Kondensatoren mal auf Funktion testen, wenn das Gerät noch länger Dienst tun soll.
Repirator |
Wolfgang Horejsi
04.12.2017, 22:43
@ Leiman Serga
» Liebe Fachleute und interessierte Laien,
» ich muss mich erst mal als relativer Elektronik Laie outen und würd mich
» über eine kurze Hilfe / Rat freuen (wenn das überhaupt möglich ist).
» Beim Repararturversuch eines alten Motorrad Testers, ist ein defekter
» Kondensator aufgefallen.
die 0,05µF kann man noch recht gut erahnen. Aber woher weisst du, dass der Kondensator defekt ist? Hat er einen Kurzschluss? |
Gast
04.12.2017, 22:46
@ Wolfgang Horejsi
» Aber woher weisst du, dass der
» Kondensator defekt ist?
Rechter Anschluss abgerissen. |
xy
04.12.2017, 23:18
@ Leiman Serga
Ich würde einen 47nF/2kV FKP1 einbauen. |
xy
04.12.2017, 23:42
@ Repirator
» Aber woher einen mit 3000Volt kriegen?
https://de.rs-online.com/web/p/polypropylen-folienkondensator/7441461/
Aber wenn man sich die Baugröße ansieht... |
Leiman Serga
05.12.2017, 08:19
@ Gast
» » Aber woher weisst du, dass der
» » Kondensator defekt ist?
» Rechter Anschluss abgerissen.
Guten Morgen,
Wow, Vielen Dank für das rege Interresse und die Hilfestellungen!
Ja, der rechte Anschluß war ab, und messen (Multimeter, mehr hab ich nicht - nur Wiederstand) ergab nichts. Das Teil ist platt.
Nach langem Suchen hab ich was gefunden, was den Werten (und der Baugröße entspricht).
Scheint aber der Herstelle zu sein und der verkauft mir bestimmt keinen einzelnen.
Ich werd Eure Empfehlungen ausprobieren und schauen ob das Teil dann noch was tut.
Vielen Dank an alle,
Jörg
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171205081905.pdf |
