Aaron Schüddekopf
04.12.2017, 18:00 |
DC-Buchsen (Bauelemente) |
Moin Moin,
habe für meinen Kleiderschrank ein kleines Gehäuse mit 5 Buchsen und einer kleinen Leiterplatte ausgestattet. Ziel soll es sein, über 2 Truhenschalter, 2 Led-Leisten unabhängig voneinander, je nachdem, welcher schalter betätigt wird, ein und auszuschalten. Mein Problem ist jetzt, dass ich nur Buchsen bekommen habe, die 3 Lötkontakte haben. Also quasi umschalten können, um einen separaten Batteriebetrieb zu ermöglichen. Aber man kann die doch auch einfach so benutzen. Habe ich jetzt zumindest. :D
Mein Problem ist jetzt allerdings, dass im ungeschalteten Zustand bis zu 7V an den LED-Leisten ankommt, dabei dürfte laut Schaltung gar nichts ankommen. Habt ihr einen Rat? Kann es an den Buchsen liegen?
Mfg Aaron
finni
04.12.2017, 18:31
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
Mach mal Fotos davon, wie du die Buchsen verdrahtet hast. Mit dem kleinen Stromlaufplan kann man für deine Behauptung keinen Grund finden, außer...
...wer misst, misst Mist. |
xy
04.12.2017, 18:44
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
» ich nur Buchsen bekommen habe, die 3 Lötkontakte haben. Also quasi
» umschalten können, um einen separaten Batteriebetrieb zu ermöglichen. Aber
» man kann die doch auch einfach so benutzen. Habe ich jetzt zumindest. :D
Ist natürlich kein Problem.
» Mein Problem ist jetzt allerdings, dass im ungeschalteten Zustand bis zu 7V
» an den LED-Leisten ankommt, dabei dürfte laut Schaltung gar nichts
» ankommen. Habt ihr einen Rat? Kann es an den Buchsen liegen?
Die LEDs wirken als Solarzelle. |
Jüwü
Würzburg, 04.12.2017, 18:45
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
» Moin Moin,
» habe für meinen Kleiderschrank ein kleines Gehäuse mit 5 Buchsen und einer
» kleinen Leiterplatte ausgestattet. Ziel soll es sein, über 2
» Truhenschalter, 2 Led-Leisten unabhängig voneinander, je nachdem, welcher
» schalter betätigt wird, ein und auszuschalten. Mein Problem ist jetzt, dass
» Mfg Aaron
wer Mist misst, misst Mist |
Sel
Radebeul, 04.12.2017, 18:53
DC-Buchsen |
» » Mein Problem ist jetzt allerdings, dass im ungeschalteten Zustand bis zu
» 7V
» » an den LED-Leisten ankommt, dabei dürfte laut Schaltung gar nichts
» » ankommen. Habt ihr einen Rat? Kann es an den Buchsen liegen?
» Die LEDs wirken als Solarzelle.
Nee, Dunkle Energie im Schrank!  |
Aaron Schüddekopf
04.12.2017, 19:49
@ finni
DC-Buchsen |
» Mach mal Fotos davon, wie du die Buchsen verdrahtet hast. Mit dem kleinen
» Stromlaufplan kann man für deine Behauptung keinen Grund finden, außer...
» ...wer misst, misst Mist.
Habe das ganze darauf verlötet. Konnte den Fehler jetzt beheben, indem ich alles mit Kabeln verbunden habe und nicht mit dieser Platine. Funktioniert das so nicht? Dachte die Platine sei dafür gemacht :D
Vielleicht hätte ich auch jeweils eine Reihe frei lassen müssen?
Danke für die Antwort  |
Aaron Schüddekopf
04.12.2017, 19:50
@ Aaron Schüddekopf
DC-Buchsen |
» » Mach mal Fotos davon, wie du die Buchsen verdrahtet hast. Mit dem
» kleinen
» » Stromlaufplan kann man für deine Behauptung keinen Grund finden,
» außer...
» » ...wer misst, misst Mist.
» Habe das ganze darauf verlötet. Konnte den Fehler jetzt beheben, indem ich
» alles mit Kabeln verbunden habe und nicht mit dieser Platine. Funktioniert
» das so nicht? Dachte die Platine sei dafür gemacht :D
» Vielleicht hätte ich auch jeweils eine Reihe frei lassen müssen?
» Danke für die Antwort
