wastel
19.11.2017, 20:06 |
Fassung und Leuchtenkontakt mögen sich nicht (Bauelemente) |
Hallo, fehlen euch seltsame Fragen von mir? Hier kommt wieder eine.
Nach einiger Suche hab ich festgestellt warum eine bestimmte Lampe (Glühbirne, Leuchtmittel....) in einer bestimmten Fassung nicht leuchtet.
Die Fassung hat einen Halbring als Kontakt, auf den der Gewindekontakt der Lampe von oben drauf drücken soll. Bei der betroffenen Lampe ist der Isolator zwischen Fuß und Gewinde zu dick, jetzt drückt der Isolator statt dem Gewinde auf diesen Halbring und die Funzel bleibt dunkel.
Was ist denn da jetzt falsch gelaufen? Bin gerade ziemlich erstaunt auf was man alles achten muss. Ist die Fassung vielleicht schlecht? Oder eher die Lampe Murks? |
Gast
19.11.2017, 21:38
@ wastel
Bilder |
Steffen
19.11.2017, 22:21
@ wastel
Fassung und Leuchtenkontakt mögen sich nicht |
» Hallo, fehlen euch seltsame Fragen von mir? Hier kommt wieder eine.
» Nach einiger Suche hab ich festgestellt warum eine bestimmte Lampe
» (Glühbirne, Leuchtmittel....) in einer bestimmten Fassung nicht leuchtet.
» Die Fassung hat einen Halbring als Kontakt, auf den der Gewindekontakt der
» Lampe von oben drauf drücken soll. Bei der betroffenen Lampe ist der
» Isolator zwischen Fuß und Gewinde zu dick, jetzt drückt der Isolator statt
» dem Gewinde auf diesen Halbring und die Funzel bleibt dunkel.
» Was ist denn da jetzt falsch gelaufen? Bin gerade ziemlich erstaunt auf was
» man alles achten muss. Ist die Fassung vielleicht schlecht? Oder eher die
» Lampe Murks?
Die Leuchte ist Murks. Die Lampe will sicher über das Gewinde kontaktiert werden.
Die "Sparversion" ist mir bekannt, auch in China ist Metall teuer.
Gruß Steffen |
karlvvv
Wien, 20.11.2017, 11:04
@ wastel
» auf was
» Lampe Murks?
Ich wollte mal eine Glühlampe gegen eine Sparlampe tauschen-blieb auch dunkel.
Die Sparlampe ist gleich nach dem Gewindeende viel dicker so dass ich sie nicht
bis zum Kontakt hinein schrauben könnte. Also Fassung oben 5mm abschneiden und gut war es. -- mfg.karl |
wastel
20.11.2017, 18:42 (editiert von wastel am 20.11.2017 um 18:44)
@ Steffen
» Die Leuchte ist Murks. Die Lampe will sicher über das Gewinde kontaktiert
» werden.
» Die "Sparversion" ist mir bekannt, auch in China ist Metall teuer.
Klar will die das. Der Hersteller ist eigentlich aus D.
Bild ist ne gute Idee, war nur nicht ganz so einfach. Links die Isolierung am Gewinde, so wie rechts könnte das Problem evtl. aussehen. Ich seh leider nicht rein wenn die Fassung zu ist, ob das wirklich genau diese Position ist. Aber so stelle ich mir das Problem vor. Unten nochmal in groß.
Ich werde übrigens nach einer neuen Fassung schauen. Die jetzige ist irgendwie seltsam. Der Sockel ist aus Keramik, eine Schraube ist so schwergängig dass sie sich kaum drehen lässt und das Keramik bröckelt schon. Ist eigentlich neu.
JBE
20.11.2017, 19:49
@ wastel
» » Die Leuchte ist Murks. Die Lampe will sicher über das Gewinde
» kontaktiert
» » werden.
» » Die "Sparversion" ist mir bekannt, auch in China ist Metall teuer.
» Klar will die das. Der Hersteller ist eigentlich aus D.
» Bild ist ne gute Idee, war nur nicht ganz so einfach. Links die Isolierung
» am Gewinde, so wie rechts könnte das Problem evtl. aussehen. Ich seh leider
» nicht rein wenn die Fassung zu ist, ob das wirklich genau diese Position
» ist. Aber so stelle ich mir das Problem vor. Unten nochmal in groß.
» Ich werde übrigens nach einer neuen Fassung schauen. Die jetzige ist
» irgendwie seltsam. Der Sockel ist aus Keramik, eine Schraube ist so
» schwergängig dass sie sich kaum drehen lässt und das Keramik bröckelt
» schon. Ist eigentlich neu.
Ich sehe da eher ein Leuchtmittelproblem, die Isolierung ist nicht schräg sondern rund. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.11.2017, 22:32 (editiert von cmyk61 am 20.11.2017 um 22:33)
@ karlvvv
Sparlampe - ahhhhrgh - das ist ne Kompaktleuchtstofflampe...
Sparen kann man damit eher nicht... bei soviel Marken-Schrott der da auf dem Markt ist.
Ralf
» Ich wollte mal eine Glühlampe gegen eine Sparlampe tauschen-blieb auch
» dunkel.
» Die Sparlampe ist gleich nach dem Gewindeende viel dicker so dass ich sie
» nicht
» bis zum Kontakt hinein schrauben könnte. Also Fassung oben 5mm abschneiden
» und gut war es. |
xy
20.11.2017, 23:02
@ JBE
» Ich sehe da eher ein Leuchtmittelproblem, die Isolierung ist nicht schräg
» sondern rund.
So ist es, die Norm sieht da einen Kegel mit 45° vor. |
karlvvv
Wien, 21.11.2017, 10:26
@ cmyk61
» Sparlampe - ahhhhrgh - das ist ne Kompaktleuchtstofflampe...
» Sparen kann man damit eher nicht...
War auch nicht der Grund für den Tausch.
Ist eine Lampe im TIFFANI-Stil, bei 4000K Neutralweiss kommen die Farben besser zur Geltung » -- mfg.karl |
