wastel
06.09.2017, 20:34 (editiert von wastel am 06.09.2017 um 20:35) |
Kabel ans Garagentor - wie? (Bauelemente) |
Tach
Mein Garagentor soll einen Schalter bekommen (innen). Dazu suche ich eine Möglichkeit um das Kabel seitlich von der festen Wand ans bewegliche Tor zu bekommen.
Ich habe schon ein paar Ideen zusammen, kann sie aber nicht gegeneinander bewerten.
Kabel in eine "Schleppkette" wie mans von Maschinen her kennt. Da gibts ein paar bezahlbare Angebote bei ebay.
Kabel einfach so herunterhängen lassen und hoffen es hängt auch ohne Kette nicht im Weg.
Ein Spiralkabel das sich auseinanderziehen lässt.
Hab ich was übersehen oder hat jemand einen ganz anderen Tip?
Es geht übrigens nicht um Netzspannung, es soll der Taster zur Bedienung des Tors dran. |
finni
06.09.2017, 20:44
@ wastel
Kabel ans Garagentor - wie? |
Was hältst du von einer Funkklingel, dessen Sender-Knopf mit Batterie läuft? Kein Kabel. |
wastel
06.09.2017, 20:53 (editiert von wastel am 06.09.2017 um 20:54)
@ finni
An Funk hab ich auch schon gedacht, ist mir aber zu viel Aufwand. Mag jetzt seltsam klingen aber das Kabel verlegen ist mir lieber als noch einen Empfänger irgendwo hin bauen und mit dem Torantrieb verdrahten usw. |
ollanner
06.09.2017, 21:19 (editiert von ollanner am 06.09.2017 um 21:27)
@ wastel
Mit Spiralkabel werden z.B. an Sektionaltoren Schließkantensicherungen angeschlossen.
Allerdings sollte das Kabel nicht von der Seite, sondern entlang des Aufrollweges verlegt werden.
Ich frage mich, allerdings, wie man die Knöpfe erreichen soll, wenn das Tor geöffnet ist. Leiter? -- Gruß
Der Ollanner |
karlvvv
Wien, 06.09.2017, 21:27
@ wastel
Wenn der Weg von beiden Befestigungspunkten nicht zu weit ist würde ich es mit einem Spiralkabel versuchen.
An beiden Enden gut befestigen und so weit durchhängen lassen dass es gerade nicht stört oder sich wo einklemmt.
Spiralkabel haben den Nachteil, je öfter und länger man es ausdehnt und gestreckt lässt desto schlechter zieht es sich wieder zusammen. -- mfg.karl |
geralds
Wien, AT, 06.09.2017, 23:36 (editiert von geralds am 06.09.2017 um 23:37)
@ wastel
wie verfährt das Garagentor? welches? |
» Tach
» Mein Garagentor soll einen Schalter bekommen (innen). Dazu suche ich eine
» Möglichkeit um das Kabel seitlich von der festen Wand ans bewegliche Tor zu
» bekommen.
» Ich habe schon ein paar Ideen zusammen, kann sie aber nicht gegeneinander
» bewerten.
» Kabel in eine "Schleppkette" wie mans von Maschinen her kennt. Da gibts ein
» paar bezahlbare Angebote bei ebay.
» Kabel einfach so herunterhängen lassen und hoffen es hängt auch ohne Kette
» nicht im Weg.
» Ein Spiralkabel das sich auseinanderziehen lässt.
» Hab ich was übersehen oder hat jemand einen ganz anderen Tip?
» Es geht übrigens nicht um Netzspannung, es soll der Taster zur Bedienung
» des Tors dran.
Wie bewegt sich das Garagentor?
Wird es hochgerollt, eingerollt, oder hochgefahren und oben gerade hin umgelenkt?
Um wieviele Verfahrensmeter geht's da?
Ne Skizze wäre von Vorteil.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
wastel
07.09.2017, 06:06 (editiert von wastel am 07.09.2017 um 06:08)
@ geralds
» Wie bewegt sich das Garagentor?
» Wird es hochgerollt, eingerollt, oder hochgefahren und oben gerade hin
» umgelenkt?
» Um wieviele Verfahrensmeter geht's da?
Es ist ein sog. Sektionaltor. Waagerechte Segmente fahren nach in einer Schiene oben die unterhalb der Decke einen 90° Bogen macht und das Tor dann unter der Decke weiter fahren lässt. Siehe Skizze, das graue ist die Schiene von der Seite her gesehen und das orange sind die Teile des Tors. Jedes Segment hat oben und unten eine Rolle mit der es in der Schiene hängt. Die unterste Rolle bewegt sich praktisch nur vertikal, an dieser Position könnte man schon ein Spiralkabel rauf und runter laufen lassen.
Es geht um höchstens 2,30 Meter die das ganze nach oben fährt.
Das beantwortet auch die Frage im anderen Beitrag wie man das bedienen will wenn das Tor offen ist. Ein Erwachsener kann bequem das hochgefahrene Tor erreichen wenn er den Arm ausstreckt.
otti
D, 07.09.2017, 08:09
@ wastel
Trotzdem von mir die Frage, warum der Taster am Tor sein muss und nicht wie üblich an der Wand? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Theo.
07.09.2017, 10:38
@ wastel
Hallo
Richtig verstanden habe ich immer noch nicht, warum der Schalter am Tor sein soll. Bei Werkstätten und Dergleichen befindet sich oft ein Zugschalter an der Decke, den man mit einer daran herunterhängenden Schnur auch im Auto sitzend betätigen kann.
Theo |
wastel
07.09.2017, 12:32
@ Theo.
Ja weil die Position am Tor eben eine andere ist als an der Wand
Zum schließen des Tores ist es angenehmer das vom Mittelgang aus zu tun als sich neben das Auto zu quetschen wo der Schalter ist.
Zugschalter habe ich mir auch schon überlegt, aber auch der benötigt ein Schaltelement an der Decke, bzw. nachdem dort das Tor ist wenns offen ist muss es eben ans Tor. |
otti
D, 07.09.2017, 12:38
@ wastel
Un wie machst Du das Tor von außen auf?
Mit der FB am Schlüsselbund?
Ich kenne eigentlich keine Garage, bei der man sich beim Aussteigen quetschen muss, wo man nicht beim Verlassen an einer Wand vorbei kommt.
Aber sei's drum. -- Gruß
otti
wastel
07.09.2017, 16:55
@ otti
Es ist eine Garage für 2 Autos. Aus einem steigt man zur Mitte aus und lässt lieber weniger Platz zur Wand.
Für alle die es nicht verstehen ein Trost, das ist gar nicht schlimm Es hätte für uns eben wirklich Vorteile. |
otti
D, 08.09.2017, 08:09
@ wastel
» Es ist eine Garage für 2 Autos. Aus einem steigt man zur Mitte aus und
» lässt lieber weniger Platz zur Wand.
» Für alle die es nicht verstehen ein Trost, das ist gar nicht schlimm Es
» hätte für uns eben wirklich Vorteile.
OK, so pö a pö hat man eine Vorstellung.
Trotzdem wurde meine Frage nicht beantwortet.
Wie wird die Garage von außen aufgemacht?
Mit der FB am Schlüsselbund, mit einem Zahlenschloss, mit einem Schlüsselschalter, mit einem Schalter hinter der Haustür, mit einer Handy-App oder wie? -- Gruß
otti
wastel
08.09.2017, 17:23 (editiert von wastel am 08.09.2017 um 17:23)
@ otti
» Wie wird die Garage von außen aufgemacht?
Schlüsselschalter kommt eventuell noch. Ansonsten von einem Taster im Haus oder mit der Fernbedienung, wobei es sich als sinnvoll herausstellt diese immer im Auto zu lassen. Daher suchen wir eine neue Möglichkeit um das Tor zu schließen. Dieser Schalter wäre außerdem auch cool wenn man durch die Garagentüre in die Garage geht und von innen das Tor aufmachen will. Denn wie schon erwähnt ist der Mittelgang der beste Weg an den Autos vorbei. |
karlvvv
Wien, 09.09.2017, 08:21
@ wastel
» Zugschalter habe ich mir auch schon überlegt, aber auch der benötigt ein
» Schaltelement an der Decke, bzw. nachdem dort das Tor ist wenns offen ist
» muss es eben ans Tor.
Was ist das eigentlich für ein Antrieb, die meisten Motore sind in der Mitte an der Decke befestigt.
Da könntest ja einen Taster einbauen.
 -- mfg.karl |
wastel
09.09.2017, 13:00
@ karlvvv
Der Motor hängt fest der fährt nicht mit. |
