| I=U/R
 Mond,
 08.05.2017,
 00:34
   | Daten (Bauelemente) |
     | Hallo Ihr lieben !
 Ich habe diese beiden Prachtexemplare gefunden.
 Deute ich den Aufdruck richtig , dass es sich um 4700µF bei 40V Belastbarkeit handelt ?
 Was bedeuten die anderen Zahlen 40/085/56 ?
 Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn ich beide
 parallel schalte habe ich 9400µF bei 40V Belastbarkeit richtig ?
 -Frank
  -- Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
     | simi7
 D   Südbrandenburg,
 08.05.2017,
 01:03
 @ I=U/R
 | Daten |
     | » Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn ich» beide
 » parallel schalte habe ich 9400µF bei 40V Belastbarkeit richtig ?
 Ja.
 Aber wenn die 30 Jahre in der Ecke lagen solltest du es sacht angehen lassen.
 Erstmal nur wenig Spannung und den Leckstrom messen.
     | I=U/R
 Mond,
 08.05.2017,
 01:10
 (editiert von I=U/R
 am 08.05.2017 um 01:11)
 @ simi7
 | Daten |
     | » » Wenn ich die Kapazität/Voltzahl richtig deute , heisst dies ja , wenn» ich
 » » beide
 » » parallel schalte habe ich 9400µF bei 40V Belastbarkeit richtig ?
 » Ja.
 » Aber wenn die 30 Jahre in der Ecke lagen solltest du es sacht angehen
 » lassen.
 » Erstmal nur wenig Spannung und den Leckstrom messen.
 Hi.
 Lagen 5 Jahre und waren unbenutzt.
 Wenn dann laufen die auch nur auf 25V max.
 Aber das mit der Kapazität stimmt, oder (parallel)?
 Und die anderen Zahlen?  Was bedeuten die?
 Fränk
     | Hartwig
 08.05.2017,
 08:05
 (editiert von Hartwig
 am 08.05.2017 um 08:09)
 @ I=U/R
 | Daten |
     | HiHerstellungsdatum April 1986, also wie schon gesagt wurde, langsam die Spannung erhöhen und den Leckstrom im Auge behalten - Stichwort "formieren"
 Grüsse
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 08.05.2017,
 08:18
 @ Hartwig
 | Daten ----> Elko-Test |
     | Hallo Hartwig und I=U/R,
 » Herstellungsdatum April 1986, also wie schon gesagt wurde, langsam die
 » Spannung erhöhen und den Leckstrom im Auge behalten - Stichwort
 » "formieren"
 Und wenn vollgeladen, mit einem Schraubenzieher über den Kontakten einen knalligen Kurzschluss produzieren.
 Je lauter es knallt, desto besser ist die Elko-Qualität.
 (Kleingedrucktes: das ist ein Witz)
 -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | I=U/R
 Mond,
 08.05.2017,
 10:32
 @ Hartwig
 | Daten |
     | » Hi» Herstellungsdatum April 1986, also wie schon gesagt wurde, langsam die
 » "formieren"
 » Grüsse
 » Hartwig
 Echt...!?!  Wow...
 Okay,die lagen dann 31 Jahre.
 Danke euch!
     | xy
 08.05.2017,
 14:34
 @ I=U/R
 | Daten |
     | » Deute ich den Aufdruck richtig , dass es sich um 4700µF bei 40V» Belastbarkeit handelt ?
 http://www.soemtron.org/downloads/224/tgl5151.pdf
 » Was bedeuten die anderen Zahlen 40/085/56 ?
 Klimaklasse
     | I=U/R
 Mond,
 08.05.2017,
 16:30
 | Daten |
     | » » Deute ich den Aufdruck richtig , dass es sich um 4700µF bei 40V» » Belastbarkeit handelt ?
 » http://www.soemtron.org/downloads/224/tgl5151.pdf
 » » Was bedeuten die anderen Zahlen 40/085/56 ?
 » Klimaklasse
 Danach habe ich gesucht!!
 Toll, danke...
     | I=U/R
 Mond,
 11.05.2017,
 05:39
 @ I=U/R
 | Formieren der Elkos |
     | Guten Morgen !
 Ich habe das "Formieren"
 jetzt so gemacht, dass ich einen Trafo, der von 0-26V (AC)
 einstellbar ist mit einem Gleichrichter und einem 1K /7W Widerstand
 an den Elko-Verbund angeschlossen habe, und dann die Spannung
 vorsichtig in kleinen 1V Schritten erhöht habe. Die Spannung habe
 ich immer einen Moment stehen lassen und dann die Elkos sich entladen
 lassen. Am Ende habe ich sie mit der Spannung der Schaltung, für
 die Sie fungieren, laden gelassen (ca. 35V) und das ganze einen
 Moment stehen lassen. Danach entladen. Es ist bislang nichts auf-
 fälliges geschehen. Die Elkos werden auch nicht warm oder sowas.
 Kann ich davon ausgehen , das dann alles soweit okay ist und ich
 die Elkos "normal" in der Schaltung benutzen kann ?
 -Frank
     | Hartwig
 11.05.2017,
 07:41
 @ I=U/R
     | Hallo,Grundsätzlich sollten die Elkos dann ok sein. Sinn des Formierens ist das Wiederherstellen der Isolerschicht. Daher gibt man - wie Du es gemacht hast - eine Spannung vor, wartet auf das Abklingen des Ladestroms und schaut, ob ein Leckstrom fliesst. Ist dies nicht der Fall, Spannung weiter erhöhen und wieder den Leckstrom prüfen. Ist ein signifikanter Leckstrom zu beobachten, warten, bis dieser deutlich abgesunken ist, dann die Spannung weiter erhöhen. Werte für den Leckstrom entnimmt man dem Datenblatt, beim Formieren sollten die im unteren ųA Bereich liegen.
 Grüsse
     | simi7
 D   Südbrandenburg,
 11.05.2017,
 08:10
 @ I=U/R
     | » Guten Morgen !»
 » Ich habe das "Formieren"
 » jetzt so gemacht, dass ich einen Trafo, der von 0-26V (AC)
 » einstellbar ist mit einem Gleichrichter und einem 1K /7W Widerstand
 » an den Elko-Verbund angeschlossen habe, und dann die Spannung
 » vorsichtig in kleinen 1V Schritten erhöht habe. Die Spannung habe
 » ich immer einen Moment stehen lassen und dann die Elkos sich entladen
 » lassen. Am Ende habe ich sie mit der Spannung der Schaltung, für
 » die Sie fungieren, laden gelassen (ca. 35V) und das ganze einen
 » Moment stehen lassen. Danach entladen. Es ist bislang nichts auf-
 » fälliges geschehen. Die Elkos werden auch nicht warm oder sowas.
 » Kann ich davon ausgehen , das dann alles soweit okay ist und ich
 » die Elkos "normal" in der Schaltung benutzen kann ?
 » Gruss
 » -Frank
 Zum ermitteln des Leckstromes hättest du den Spannungsabfall am Widerstand messen können.
 Das hätte dir auch gezeigt, wie hoch der war und wie er sich im Verlauf der Formierung entwickelt hat.
