Grundlagen-Frank
25.04.2017, 19:38 |
2-kOhm-Schichtwiderstand nicht vertreten? (Bauelemente) |
Hallo Leute.
Ich beschäftige mich zur Zeit mit den basics der E-Technik.
Momentan sind die Schichtwiderstände (Kohleschicht- oder metallschichtwiderstand beispielsweise) dran.
Fragen:
Gibt es bei Metall- oder auch bei Kohleschichtwiderständen keine 2-kOhm-Widerstände?
Liegt das an der sogenannten E-Reihe?
Danke |
xy
25.04.2017, 19:51
@ Grundlagen-Frank
2-kOhm-Schichtwiderstand nicht vertreten? |
» Gibt es bei Metall- oder auch bei Kohleschichtwiderständen keine
» 2-kOhm-Widerstände?
Als Sonderlocke schon, ab E96.
» Liegt das an der sogenannten E-Reihe?
Ja. |
25.04.2017, 19:54
@ Grundlagen-Frank
ja,
2,0 ist ab E96 vorhanden (also auch E192). Daher werden sie meist nur als Meßwiderstände angeboten (Aufgrund der Natur der E-Reihen und der korrespondierenden Toleranzen ist das ja auch ausreichend).
Hartwig |
Grundlagen-Frank
25.04.2017, 20:49
@ Hartwig
» ja,
» 2,0 ist ab E96 vorhanden (also auch E192). Daher werden sie meist nur als
» Meßwiderstände angeboten (Aufgrund der Natur der E-Reihen und der
» korrespondierenden Toleranzen ist das ja auch ausreichend).
» Grüße
» Hartwig
Ah ok.
Warum macht man das so mit dieser E-Reihe?
Rolf |
geralds
Wien, AT, 25.04.2017, 20:57
@ Grundlagen-Frank
Berechnen der Widerstandsreihen |
» » ja,
» » 2,0 ist ab E96 vorhanden (also auch E192). Daher werden sie meist nur
» als
» » Meßwiderstände angeboten (Aufgrund der Natur der E-Reihen und der
» » korrespondierenden Toleranzen ist das ja auch ausreichend).
» » Grüße
» » Hartwig
» Ah ok.
» Warum macht man das so mit dieser E-Reihe?
» Gruß
» Rolf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109071.htm
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Grundlagen-Frank
25.04.2017, 21:10
@ geralds
Gut. Frage geklärt. Es dient unter anderem der Standardisierung.
Kann ich anhand eines Widerstandes, nehmen wir einen Kohleschichtwiderstand, erkennen, in welchem Toleranzband er sich befindet?
Kann man das anhand der Farbringe entscheiden?
Frank |
xy
25.04.2017, 21:13
@ Grundlagen-Frank
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_(Bauelement)#Farbkodierung_auf_Widerst.C3.A4nden |
geralds
Wien, AT, 25.04.2017, 21:49 (editiert von geralds am 26.04.2017 um 11:45)
@ Grundlagen-Frank
» Gut. Frage geklärt. Es dient unter anderem der Standardisierung.
» Kann ich anhand eines Widerstandes, nehmen wir einen
» Kohleschichtwiderstand, erkennen, in welchem Toleranzband er sich
» befindet?
» Kann man das anhand der Farbringe entscheiden?
» Gruß
» Frank
Ich nehme an, du hast im Link weiter unten die Tabelle gelesen.
Dann hast sicher eine Baumstruktur erkannt.
Die jeweils oberen R_Werte gehen in die nächste Toleranzstufe.
Es gäbe dann noch die E196er Reihe.
Nun, ein Kohleschicht_R ist üblich bis zu 5% genau (vom ungenausten 20% => ohne Tol_Ring),
Ganz selten kam er auch in 2% vor, als sich noch nicht der Metallfilm_R am Markt vermehrend wichtig machte.
Nun aber hat sich der Metallfilm durchgesetzt, daher wird er standardmäßig verwendet; ab 5% sogar schon.
An den Tol.-Farbringen erkennst u.A. in welche Reihe er gehört; zB 1k gold (E24); 1k rot (E48).
Den Wertknoten in die nächste Reihe hast eben mit den "glatten" Werten.
26.04.2017, 09:49
@ Grundlagen-Frank
» befindet?
nein
nein
gängig sind die E6, E12 und E24-Reihen. Allerdings findest Du jeden Wert einer E6-Reihe auch in den darüber liegenden Reihen, also die E12-Reihe enthält alle Werte der E6-Reihe usw. Anhand des Wertes ist also nur die Zuordnung zu der niedrigsten Reihe möglich. Aber das hat allenfalls theoretische Bedeutung.
Die Normreihen stehen im direkten Verhältnis zu den Toleranzen, jeder Wert liegt ja in einem Toleranzfeld - z. B. +/- 5%. Jeder Wert in diesem Feld ist also für den einzelnen Widerstand zulässig. Deshalb gibt es 5%-Widerstände nur bis in die E24-Reihe, bei "höheren" Reihen würden sich die Werte der 5% Toleranzfelder überlappen. Analog dazu gibt es E48 bis 2% und E96 bis 1%. Andererseits ist es durchaus möglich, auf z.B. 2k-Widerstände zu treffen mit einer Toleranzangabe von 5%, das sind dann wahrscheinlich Sonderwerte.
Hartwig |
Mikee
26.04.2017, 14:47
» » Gibt es bei Metall- oder auch bei Kohleschichtwiderständen keine
» » 2-kOhm-Widerstände?
» Als Sonderlocke schon, ab E96.
Falsch!
E12 Reihe:
1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - ...
2,0kOhm gibt es schon in der E24 Reihe
1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3 - 1,5 - 1,6 - 1,8 - 2,0 - 2,2 - ...
Die E96 Reihe hat eigentlich nur krumme Werte, bestes Beispiel 4,99kOhm,
es werden aber zusätzlich auch alle E24 Werte angeboten.
Mikee |
