| rudi4
 JWD,
 26.01.2017,
 12:07
   | 0,14mm Kupferlitze (Bauelemente) |
     | Kann mir bitte jemand einen Tip geben,wo man gute Litze kaufen kann, evtl. auch verzinnt?
 Ich hab' irgendwie Pech.
 Die Litze, die ich gekauft habe, nimmt kein Lötzinn an.
 Dann habe ich verzinnte gekauft. Die ist kaum besser.
 Dann habe ich welche gekauft, die sich wunderbar verzinnen ließ,
 bei der aber die Isolierung schneller schmolz als ich löten konnte.
 Es muss doch was Ordentliches geben.
 -- Gruß
 Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
     | olit
 Berlin,
 26.01.2017,
 12:15
 @ rudi4
 | 0,14mm Kupferlitze |
     | » Kann mir bitte jemand einen Tip geben,» wo man gute Litze kaufen kann, evtl. auch verzinnt?
 » Ich hab' irgendwie Pech.
 » Die Litze, die ich gekauft habe, nimmt kein Lötzinn an.
 » Dann habe ich verzinnte gekauft. Die ist kaum besser.
 » Dann habe ich welche gekauft, die sich wunderbar verzinnen ließ,
 » bei der aber die Isolierung schneller schmolz als ich löten konnte.
 » Es muss doch was Ordentliches geben.
 Litze löte man in einer Kolophoniumpfütze.
     | olit
 Berlin,
 26.01.2017,
 12:23
 @ rudi4
 Wenn es Lackierte HF-Litze ist kannst du den Lack über einer Flamme abbrennen. Den Teil des verbrannten Kupfers  musst du abschneiden. Dann bleibt ein kleiner bereich in dem du den Lack leicht entfernen kannst.
     | rudi4
 JWD,
 26.01.2017,
 12:43
 @ olit
     | » » Kann mir bitte jemand einen Tip geben,» » wo man gute Litze kaufen kann, evtl. auch verzinnt?
 » » Ich hab' irgendwie Pech.
 » » Die Litze, die ich gekauft habe, nimmt kein Lötzinn an.
 » » Dann habe ich verzinnte gekauft. Die ist kaum besser.
 » » Dann habe ich welche gekauft, die sich wunderbar verzinnen ließ,
 » » bei der aber die Isolierung schneller schmolz als ich löten konnte.
 » » Es muss doch was Ordentliches geben.
 » Litze löte man in einer Kolophoniumpfütze.
 is' doch genug drin im 60/40 Lötzinn.
 Ich verwende übrigens 1mm.
 Da fließt immer genug Flussmittel.
 Bei dem dünneren Lötdrähten ist das nicht immer so.
 Deshalb liegt der bei mir in der Ecke und verstaubt.
 -- Gruß
     | rudi4
 JWD,
 26.01.2017,
 12:44
 @ olit
 | kein Lack o.w.T |
     | » » Die Litze, die ich gekauft habe, nimmt kein Lötzinn an.»
 » Wenn es Lackierte HF-Litze ist kannst du den Lack über einer Flamme
 » abbrennen. Den Teil des verbrannten Kupfers  musst du abschneiden. Dann
 » bleibt ein kleiner bereich in dem du den Lack leicht entfernen kannst.
 -- Gruß
     | Hartwig
 26.01.2017,
 13:50
 @ rudi4
     | nein, das reicht nach meiner Erfahrung nicht! Kolophonium besorgen und in Brennspiritus auflösen. Litze vor dem Löten in Kolophonium eintauchen, dann geht es! |
     | rudi4
 JWD,
 26.01.2017,
 20:10
 (editiert von rudi4
 am 26.01.2017 um 20:16)
 @ Hartwig
     | » nein, das reicht nach meiner Erfahrung nicht! Kolophonium besorgen und in» Brennspiritus auflösen. Litze vor dem Löten in Kolophonium eintauchen, dann
 » geht es!
 Danke
 das gibt's doch schon flüssig zu kaufen.
 Nach meinen Erfahrungen  ist kein besonderes Flussmittel nötig.
 Wenn aber das Kabel schon Jahre im Keller liegt, dann hat es schon so viel Oxid angesetzt, dass es Probleme gibt.
 Kupfer oxydiert sogar durch die Isolierung. Oder anders gesagt. Sauerstoff dringt durch die Isolierung.
 Außerdem könnte es ja sein, dass es heutzutage minderwertiges Kupfer gibt, ohne dass es deklariert werden muss.
 Dann ist noch die Isolierung. Da hilft auch kein Flussmittel.
 -- Gruß
     | xy
 26.01.2017,
 20:50
 @ rudi4
     | » Ich hab' irgendwie Pech.» Die Litze, die ich gekauft habe, nimmt kein Lötzinn an.
 Da bist du wohl auf Alulitze reingefallen.
     | rudi4
 JWD,
 26.01.2017,
 21:47
     | » » Ich hab' irgendwie Pech.» » Die Litze, die ich gekauft habe, nimmt kein Lötzinn an.
 » Da bist du wohl auf Alulitze reingefallen.
 Alu ist schwarz. Das kenne ich von den Kühlkörpern der Prozessoren.
 Es gibt auch silberfarbene. Die sind dann angestrichen.
 Das wird gemacht, damit man sie im Dunkeln besser sieht.
 Im Ernst, es ärgert mich, dass ich die Litze erst in Salzsäure baden muss.
 -- Gruß
     | Hartwig
 26.01.2017,
 23:12
 @ rudi4
     | Hallo,
 » das gibt's doch schon flüssig zu kaufen.
 klar, war ja nur ein Vorschlag. Für den Preis von solchem Fläschchen bekommst Du selbst in der Apotheke viel Kolophonium!
 » Nach meinen Erfahrungen  ist kein besonderes Flussmittel nötig.
 hast Du es je probiert???
 » Wenn aber das Kabel schon Jahre im Keller liegt, dann hat es schon so viel
 » Oxid angesetzt, dass es Probleme gibt.
 Ich hab hier Signalkabel, das ist älter 30Jahre und ist noch einwandfrei zu löten.  Allerdings auch dann tauche ich die Litzenenden kurz in Kolophonium/Sprit, das verkürzt die
 Flußzeit und schont zudem die Isolierung
 » Kupfer oxydiert sogar durch die Isolierung. Oder anders gesagt. Sauerstoff
 » dringt durch die Isolierung.
 Manchmal ist es die Isolierung selbst. Bedenke, daß PVC spätestens bei Erhitzung Salzsäure abgibt - und das will man am allerwenigsten in der Elektronik haben.
 » Außerdem könnte es ja sein, dass es heutzutage minderwertiges Kupfer gibt,
 » ohne dass es deklariert werden muss.
 wenn, dann war das schon immer so. Nur dass heute alles möglichst billig sein muss. Kabel kostet halt, gutes gibt es bei den einschlägigen Distributoren.
 » Dann ist noch die Isolierung. Da hilft auch kein Flussmittel.
 Dann sprichst Du über CuL? Der ist normalerweise lötbar. Wenn nicht, kann man die Isolierung nur vorsichtig abkratzen.
 Bei HF-Litze gibt es einen alten Werkstatttrick: Das Ende in Spiritus eintauchen und anzünden, dann sofort verzinnen.
 Und die Al-Drähte, die xy meinte, gibt es wirklich, siehe "CCA" (copper clad Aluminium), sehen aus wie Kupfer, sind es aber nur von aussen.
 Wenn Du da nicht irgendwelche exotischen Litzen hast, sind Deine Probleme sonst kaum nachvollziehbar.
 Viele Grüße
     | bastelix
 27.01.2017,
 00:33
 @ rudi4
     | » Im Ernst, es ärgert mich, dass ich die Litze erst in Salzsäure baden muss.Vor oder statt dem Löten?
 Also ich hab so 0,14mm² Litze von Conrad, da steht der Preis noch in DM drauf und recht neue von Reichelt, die lasse sich beide ohne Probleme Löten. Die Isolation verträgt  es wenn ich die Litze an irgendetwas anlöte und da ca. 5s (neu) bis ca. 10s (alt) mit 320° draufhalte.
     | rudi4
 JWD,
 27.01.2017,
 00:39
 @ Hartwig
     | Herzlichen Dank.
 Ich werde mir jetzt ein Fläschchen Kolophonium zulegen.
 -- Gruß
     | rudi4
 JWD,
 27.01.2017,
 00:51
 (editiert von rudi4
 am 27.01.2017 um 00:52)
 @ bastelix
     | Danke für deine Info.
 » » Im Ernst, es ärgert mich, dass ich die Litze erst in Salzsäure baden
 » muss.
 » Vor oder statt dem Löten?
 Ja, ich habe auch schon vergessen, sie wieder heraus zu holen.
 So nach 24 Stunden war nur noch die Hälfte da.
 » Also ich hab so 0,14mm² Litze von Conrad, da steht der Preis noch in DM
 » drauf und recht neue von Reichelt, die lasse sich beide ohne Probleme
 » Löten. Die Isolation verträgt  es wenn ich die Litze an irgendetwas anlöte
 » und da ca. 5s (neu) bis ca. 10s (alt) mit 320° draufhalte.
 Ich bin ja erst seit 2 Jahren elektrischer Bastler, und besitze keine alten Kabel oder Litzen.
 Schade, dass du die Litze nicht vor ein paar Tagen gekauft hast.
 Das wäre eine Kaufempfehlung gewesen.
 Dann werde ich mal sehen, was die Damen und Herren so im Angebot haben.
 -- Gruß
     | finni
 27.01.2017,
 00:51
 @ rudi4
     | » Außerdem könnte es ja sein, dass es heutzutage minderwertiges Kupfer gibt,» ohne dass es deklariert werden muss.
 Was soll das denn sein? Entweder es ist Kupfer oder eine Legierung.
     | rudi4
 JWD,
 27.01.2017,
 01:00
 @ finni
     | » » Außerdem könnte es ja sein, dass es heutzutage minderwertiges Kupfer» gibt,
 » » ohne dass es deklariert werden muss.
 » Was soll das denn sein? Entweder es ist Kupfer oder eine Legierung.
 Na ich weiß es doch auch nicht.
 Ich kann es auch nicht prüfen.
 Klar rede ich davon, dass Kupfer ins Land kommen kann, welches verunreinigt ist.
 Wer kontrolliert denn  das? Keiner!
 Aber der Gedanke ist natürlich zu verwerfen.
 Selbst eine Kupferlegierung würde sich problemlos löten lassen, denke ich.
 Mein Problem ist die oxydierte Oberfläche.
 -- Gruß
     | bastelix
 27.01.2017,
 01:01
 @ rudi4
     | » » Also ich hab so 0,14mm² Litze von Conrad, da steht der Preis noch in DM» » drauf und recht neue von Reichelt, die lasse sich beide ohne Probleme
 » » Löten. Die Isolation verträgt  es wenn ich die Litze an irgendetwas
 » anlöte
 » » und da ca. 5s (neu) bis ca. 10s (alt) mit 320° draufhalte.
 » Ich bin ja erst seit 2 Jahren elektrischer Bastler, und besitze keine alten
 » Kabel oder Litzen.
 Naja, ich hab mit dem Hobby so knapp 20 Jahre pause gemacht, aus der Zeit stammen noch die alten Litzen. Bin auch erst wieder seit ca. drei Jahren an der Materie dran
 » Schade, dass du die Litze nicht vor ein paar Tagen gekauft hast.
 » Das wäre eine Kaufempfehlung gewesen.
 » Dann werde ich mal sehen, was die Damen und Herren so im Angebot haben.
 Die da hab ich vor nem guten Jahr bestellt, (gelb, grün, rot, schwarz): https://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=5049
 Die 10m reichen mir für vermutlich für ein paar Jahre. Für alles was etwas länger werden soll nehm ich, je nach Anwendung, Cat5 oder Zwillingslitze 0,75mm² (hab mir je 100m in der Bucht organisiert). Aber ich bastel hauptsächlich mit Sensoren und µC/SoC und eher selten mit LEDs.
