| oggel18
 26.11.2016,
 00:07
   | Potentiometer (Bauelemente) |
     | Hallo,ich kenne mich in der Elektronik nicht aus.
 Für einen Potentiometer zur Drehzahlregelung eines Dieselmotores (Handgas) suche ich Ersatz, werde aber im Netz nicht fündig. Die Daten: pe30pe   5K  20%A 1018.   Weiß jemand einen gleichwertigen Ersatz?
     | matzi682015
 Aachen,
 26.11.2016,
 00:14
 @ oggel18
 | Potentiometer |
     | » Hallo,» ich kenne mich in der Elektronik nicht aus.
 » Für einen Potentiometer zur Drehzahlregelung eines Dieselmotores (Handgas)
 » suche ich Ersatz, werde aber im Netz nicht fündig. Die Daten: pe30pe   5K
 » 20%A 1018.   Weiß jemand einen gleichwertigen Ersatz?
 Es ist ein Poti mit 5 kOhm elektrischer Widerstand. Da gibt es viele verschiedene. Mußt halt auf die mechanischen Abmase achten, wenn Du das Originalteil nicht mehr kriegst.
 -- greets from aix-la-chapelle
 Matthes
     | Sel
 Radebeul,
 26.11.2016,
 07:13
 (editiert von Sel
 am 26.11.2016 um 07:13)
 @ oggel18
 | Potentiometer |
 Klingt nach der PE30-Serie von Vishay: http://www.vishay.com/doc?51037
 Du solltest vielleicht mal ein Bild posten.
 LG Sel
     | Ramba
 26.11.2016,
 13:43
 @ Sel
 | Potentiometer |
     | Man sollte noch zwingend auf die max. Verlustleistung P_tot achten! Nicht, dass das neue gleich durchbrennt.
 Beim PE30 sind es 3 Watt. Ein "normales" kann das nicht.
     | Ramba
 26.11.2016,
 13:44
 @ Ramba
 | Potentiometer |
     | » Man sollte noch zwingend auf die max. Verlustleistung P_tot achten! Nicht,» dass das neue gleich durchbrennt.
 » Beim PE30 sind es 3 Watt. Ein "normales" kann das nicht.
 Bitte nicht vergessen: ist es linear oder logarithmisch?
     | Hartwig
 26.11.2016,
 15:02
 (editiert von Hartwig
 am 26.11.2016 um 15:13)
 @ Sel
 | Potentiometer |
     | » » Hallo,Hallo,
 » » ich kenne mich in der Elektronik nicht aus.
 » » Für einen Potentiometer zur Drehzahlregelung eines Dieselmotores
 » (Handgas)
 ok,
 » » suche ich Ersatz, werde aber im Netz nicht fündig. Die Daten: pe30pe   5K
 ja, sehe ich wie Sel, ist ein PE30, 5kOhm, +/- 20%, linear.
 » » 20%A 1018.   Weiß jemand einen gleichwertigen Ersatz?
 Du solltest schon das PE 30 von Vishay nehmen, das gibt es bei diversen Distributoren.
 Offen ist noch die Montageart (zölliges oder metrisches Gewinde, Achsdurchmesser und Dichtungen etc., das geht aus Deiner Typenbezeichnung nicht hervor (jedenfalls wenn man in das DB von Sel schaut), das könnte gerade bei Dir wichtig sein, ist wohl kein PKW-Diesel
 Grüsse
 » Klingt nach der PE30-Serie von Vishay: http://www.vishay.com/doc?51037
     | oggel18
 27.11.2016,
 14:52
 (editiert von oggel18
 am 27.11.2016 um 14:54)
 @ Hartwig
 | Potentiometer |
     | » » » Hallo,» Hallo,
 » » » ich kenne mich in der Elektronik nicht aus.
 » » » Für einen Potentiometer zur Drehzahlregelung eines Dieselmotores
 » » (Handgas)
 » ok,
 » » » suche ich Ersatz, werde aber im Netz nicht fündig. Die Daten: pe30pe
 » 5K
 » ja, sehe ich wie Sel, ist ein PE30, 5kOhm, +/- 20%, linear.
 » » » 20%A 1018.   Weiß jemand einen gleichwertigen Ersatz?
 » Du solltest schon das PE 30 von Vishay nehmen, das gibt es bei diversen
 » Distributoren.
 » Offen ist noch die Montageart (zölliges oder metrisches Gewinde,
 » Achsdurchmesser und Dichtungen etc., das geht aus Deiner Typenbezeichnung
 » nicht hervor (jedenfalls wenn man in das DB von Sel schaut), das könnte
 » gerade bei Dir wichtig sein, ist wohl kein PKW-Diesel
 » Grüsse
 » Hartwig
 » » Klingt nach der PE30-Serie von Vishay: http://www.vishay.com/doc?51037
 Danke für die bisherigen Infos.
 hier zwei Bilder des Potentiometers:
 http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161127144014.jpeg
 http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20161127144055.jpeg
 Entspricht mein PE30 dem 4.7K aus dem Datenblatt?»
 Auf die Montageart muss ich nicht besonders achten, da ich den Potentiometer an einer anderen Stelle, mit neuem Drehknopf, platzieren möchte. Ich bevorzuge aber Metrisch.
     | Hartwig
 27.11.2016,
 15:42
 am 27.11.2016 um 16:27)
 @ oggel18
 | Potentiometer |
     | Hallo,
 » Entspricht mein PE30 dem 4.7K aus dem Datenblatt?»
 grundsätzlich ja! es ist ein PE30 (steht drauf), und es hat auch das Vishay-Logo. Die 5k kann man mit 4,7k ersetzen. 4k7 ist ein Normwert und würde ohnehin im Toleranzbereich von +/- 20% liegen.
 » Auf die Montageart muss ich nicht besonders achten, da ich den
 » Potentiometer an einer anderen Stelle, mit neuem Drehknopf, platzieren
 » möchte.
 Ok, dann wird es einfach.
 » Ich bevorzuge aber Metrisch.
 klar, nur mußt Du möglicherweise das nehmen, was Du bekommst. Da ja das Poti i.A. mit Schraube geliefert wird, spielt das für die Befestigung keine so große Rolle, das zu bohrende Loch wäre 10mm (metrisch M10 Feingewinde, zöllig UNF-Gewinde mit etwa 9,4mm Durchmesser). Aufpassen musst Du bei der Achse, die hat metrisch 6mm, zöllig 6,3mm. Aber bei den hiesigen Distributoren bekommst Du auch zöllig Drehknöpfe. Einfach an Deinem Poti nachmessen und dann den Bestellcode entsprechend herausfinden.
 Ach ja, und nicht über den Preis wundern, der kann zwischen 10 und 20 € liegen, dafür sind das halt qualitativ hochwertige Potis.
 Edit/Nachtrag:
 es gibt da evtl. einige Unterschiede:
 was Deinem Poti nahe kommt:
 Typ: PE30ME
 ist "panel sealed" Dein Poti scheint so ein Poti zu sein, kann man aber auf dem Bild nicht genau sehen.
 Buchse mit M10x0.75 Feingewinde, Achse 6mm, also metrisch
 Option: die angegebenen Optionen sind im Datenblatt offenbar nicht aufgeführt. Ich würde daher keine Option angeben, evtl. telefonisch oder per mail klären.
 Achsenlänge FJ oder FP
 Das würde einer Achsenlänge ab Buchse 13mm (22mm - 9mm Buchsenlänge) Die Achse auf dem Bild scheint länger, auch ist sie angeflacht. Beides ist im Datenblatt nicht aufgeführt. Evtl. Option FP nehmen und absägen!
 Widerstandswert: 4k7
 Toleranz: +/- 20%
 Taper: A = linear
 Special Number: da ist ja bei Dir eine angegeben, scheint also ein "custom design" zu sein. Also Sonderanfertigung für einen Kunden. Erfahrungsgemäß dürfen über Sonderanfertigungen keine Auskünfte gegeben werden. Das würde auch erklären, dass Dein Poti so nicht zu finden ist, aber bis auf die mechanischen Unterschiede würde ich davon ausgehen, dass der Ersatz nach Datenblatt ok ist, offenbar gibt es nur die mechanischen Unterschiede. Ob nun 4k7 oder 5k dürfte bei den Toleranzen, die üblich sind, keine Rolle spielen.
     | xy
 27.11.2016,
 15:55
 @ Hartwig
 | Potentiometer |
     | » Ach ja, und nicht über den Preis wundern, der kann zwischen 10 und 20 €» liegen, dafür sind das halt qualitativ hochwertige Potis.
 Das wird auch der Grund für diese Potis sein, nicht die 3W Belastbarkeit.
