| warafu
 15.11.2016,
 11:37
   | 7-fach Treiber (Bauelemente) |
     | Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse schaltet sondern gegen +?
 Volker
     | xy
 15.11.2016,
 11:42
 @ warafu
 | 7-fach Treiber |
     | » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse» schaltet sondern gegen +?
 UDN2981
     | warafu
 15.11.2016,
 11:53
 | 7-fach Treiber |
     | Danke für die schnelle Antwort.Gruß
 Volker
     | bigdie
 15.11.2016,
 14:19
 | 7-fach Treiber |
     | » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse» » schaltet sondern gegen +?
 » UDN2981
 Der hat aber 8 Kanäle
     | xy
 15.11.2016,
 16:41
 @ bigdie
 | 7-fach Treiber |
     | » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse» » » schaltet sondern gegen +?
 » » UDN2981
 » Der hat aber 8 Kanäle
 Einfach ein Stück absägen.
     | geralds
 Wien, AT,
 15.11.2016,
 16:42
 @ bigdie
 | 7-fach Treiber |
 » » UDN2981
 er kann ja zwei Pins abzwicken, somit einen Treiber deaktivieren.
 -- ...und täglich grüßt der PC:
 "Drück' ENTER!
  Feigling!" |
     | bigdie
 15.11.2016,
 16:53
 | 7-fach Treiber |
     | » » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen Masse» » » » schaltet sondern gegen +?
 » » » UDN2981
 » » Der hat aber 8 Kanäle
 » Einfach ein Stück absägen.
 Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht
     | schaerer
 Kanton Zürich (Schweiz),
 15.11.2016,
 17:49
 @ bigdie
 | 7-fach Treiber |
     | » » » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen» Masse
 » » » » » schaltet sondern gegen +?
 » » » » UDN2981
 » » » Der hat aber 8 Kanäle
 » » Einfach ein Stück absägen.
 » Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht
 Da sind aber bestimmt zwei Optokoppler kaputiziert worden, nämlich den rechts und den andern links vom Sägeblatt.
      -- Gruss
 https://tinyurl.com/fumtu5z9
     | schaerer
 15.11.2016,
 17:52
 @ geralds
 | 7-fach Treiber |
 » » » UDN2981
 » er kann ja zwei Pins abzwicken, somit einen Treiber deaktivieren.
 Das ist unseriös. Man drückt diese beiden Pins nach oben und man schreibt auf einen winzigen Klebstreifen, den man auf den IC klebt, "muss so sein!".
      -- Gruss
     | bigdie
 15.11.2016,
 18:46
 (editiert von bigdie
 am 15.11.2016 um 18:48)
 @ schaerer
 | 7-fach Treiber |
     | » » » » » » Gibt es ein IC, vergleichbar mit dem ULN2003, das nicht gegen» » Masse
 » » » » » » schaltet sondern gegen +?
 » » » » » UDN2981
 » » » » Der hat aber 8 Kanäle
 » » » Einfach ein Stück absägen.
 » » Bei Optokopplern hab ich das schon gemacht
 » Da sind aber bestimmt zwei Optokoppler kaputiziert worden, nämlich den
 » rechts und den andern links vom Sägeblatt.
 Bei denen hab ich das schon gemacht. Und danach funktionierten beide noch. Wenn du genau hinschaust, siehst du, das die Beine in kleinerem Raster aus dem Gehäuse kommen und dadurch der Abstand zwischen 2 Optokopplern bzw.den Chips größer ist. Erst außerhalb vom Gehäuse verbreitert sich das Raster auf die üblichen 2,54mm.
